primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.74 Kraj: MB - Šentjur
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 4:39 pm Naslov sporočila: Vezje z 555 |
Naredil sem vezje, v multisimu, za zakasnjen izklop, vendar mi zadeva ne deluje, saj mi skuri 555 čip.
Zanima me kje je napaka?
115.7 KB |
93 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 5:06 pm Naslov sporočila: |
Kako imaš priključen rele? Ker tisti +6V priključen na izhod 555 sigurno ne naredi nič dobrega.... Sploh je izhodni del kar nekaj. Kaj naj bi 555 počel?
Borris Član
Pridružen-a: Sre 18 Jun 2008 23:39 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Kutina
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 11:24 pm Naslov sporočila: |
objasni nam brojeve nozica chipa na koji si spojio elemente
primozsu Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 11:27 am Naslov sporočila: |
Počel naj bi to, da bi lahko s potenciometrom nastavljal čas, kako dolgo bi naj po pristisku stikala, vklopljen rele. Tistih "+6V" je samo indikator. Rele sem priključil direktno na izhod.
Kako bi moral popraviti vezje?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 11:38 am Naslov sporočila: |
Si slučajno uporabil kako CMOS varianto 555? Le ta na izhodu ne zmore toka, ki bi vključil rele. Shema izgleda pravilna. Dodaj še pinout, da vidimo, če si uporabil prave pine.
_________________ lp
jjakob Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:31 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je mislil, da mu skuri izhod čipa v simulatorju.
Sigurno zaradi tega, ker je direktno na izhod 555 priključil kontaktor (ta požre kar nekaj toka). Na forumu poišči, kako se vežejo releji, ter uporabi tisto vezavo.
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:41 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Verjetno je mislil, da mu skuri izhod čipa v simulatorju..... |
Površno banje... , sem mislil, da gre za realno vezje.
primozsu Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:44 pm Naslov sporočila: |
Sedaj ko sem dal virtualni 555, mi ga ne skuri, vendar mi vezje vseeno ne deluje tako kot bi moralo, saj samo utripne takrat ko bi se moralo ugasniti in ne deluje tipka reset ter start (začne že takoj, ko se ga začne napajati). Mislil sem da je izhod 555 tokovno dovolj zmogljiv da lahko vklaplja rele.
Predlagate raje kakšno drugo vezavo?
152.96 KB |
27 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
555.rar |
94.73 KB |
Downloadano: |
5 krat |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:55 pm Naslov sporočila: |
primozsu je napisal/a: |
Predlagate raje kakšno drugo vezavo? |
Poskusi za vsak slučaj izhod ojačat s tranzistorjem.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
primozsu Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 1:47 pm Naslov sporočila: |
Sem v knižnici našel LM555CM in naredil s tem, izhod je zdaj vredu, vendar preostalo ne deluje tako kot bi moralo, saj samo otripne takrat ko bi se moralo ugasniti, ter stikali za reset in start sta "gluhi".
jjakob Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 1:38 am Naslov sporočila: |
V resnični izdelavi vezja dvomim, da bo čip preživel z to vezavo. Simulator res ne ve vsega. Na izhod 555 veži bazo NPN tranzistorja preko 1 kOhm upora, emitor na maso, kolektor pa na eno nogico releja. Drugo nogico releja na napajalno napetost, istočasno pa še diodo z anodo na kolektorju tranzistorja, katodo pa na napajalni napetosti. Tako boš zaščitil tranzistor pred napetostjo, ki se v releju inducira ob izklopu.
Glede delovanja vezja se mi zdi, da si načrt površno prekopiral od nekod. Če potrebuješ enostaven monostabil, poglej načrt tukaj.
primozsu Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 8:00 am Naslov sporočila: |
Hvala za link, bo zelo prav prišel.
Vezje pa sem pobral tu.
