STARMAC helikopter
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega nisem jaz izdelal. Se mi zdi pa zanimiva in enostavna rešitev repnega "serva". Model v celoti izgleda takole:
Sodelavec ga je brez težav vozil v prostoru 6 x 6 m ... medtem pa sem jaz malo nižje krožil s tem mini CHINOOKom ... Laughing
http://www.youtube.com/watch?v=D0zv_8uuhTE&feature=related
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Ko smo že pri modelčkih ... Smile
Utrinek iz današnjega testa ... najenostavnejši servo ... Laughing
Če prav razumem je tisti bakreni obroček v celoti tuljavica?
Zelo zanimiva in uporabna ideja.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj v bistvu to ne bibilo tako težko narediti doma za domače mini modele... Vsaj ne zgleda težko. Princip grobega upravljanja je pač 5V (primer) da potegne magnetek v eno smer, ko pa hočemo drugo smer pa zamenjamo polariteto.
Popravite me, če kaj ni res...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Tuljavica na fiksnem delu, majhen magnetek v njej pa na gibljivem zakrilcu.
Ima tista tuljava kaksen driver (PWM -> voltage) ali deluje kar direktno na PWM izhod iz sprejemnika ?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred časom enega podobnega kupil. Za vožnjo v prostoru je bil prehiter, na prostem pa je ušel z nadzora (dosega oddajnika, tako da smo ga komaj našli) Sad
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Iztok je napisal/a:
Tale plovila od Silverlighta (mislim, da je tale tudi njihov) imajo čisto custom design sprejemnikov in imajo že vso krmilno logiko vgrajeno. Drugače pa PPM signal ni ravno uporaben kot PWM, saj se dolžina pulza spreminja med 1 ms in 2 ms pri času periode cca. 20 ms.
Lp,
Matevž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ravno zato bi pricakoval kar proporcionalno (PWM) krmiljenje - za eno krmilno povrsino vec ne rabis, "dekoder" signala je pa kar solenoid sam (zaradi inercije, podobno kot je vcasih deloval tisti program za predvajanje /mod muzike na PC squeakerju ... <nekaj> Tracker ali kako se je ze imenoval).
Morda si vse skpaj predstavljam prevec preprosto.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sokrat, tukaj ni potreben nikakršen PWM. Zadeva ima samo tri pozicije (nevtral - levo - desno). Za to pa potrebuje verjetno samo DC signal z eno ali drugo polariteto.
Silvo je napisal/a:
Zadnje čase je precej mini letalc in helikopterjev, ki delujejo na IR vodenje. Ta sistem je precej dober v prostorih, pri uporabi na prostem pa zadeva zelo hitro zgubi signal. Pojavljajo se tudi modelčki krmiljeni RF na frekvenci 2,4GHz, ki pa so prav tako slabo/nezanesljivo vodljivi. Med testiranjem sem enkrat s takim letalcem zakrožil mimo WLAN routerja in takoj izgubil nadzor nad vozilom ... BUM ... Laughing
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj kot tole premlevam, bolj cudno se mi zdi: ce bi zelel imeti tri diskretne pozicije, bi rabil dekoder za sprejemnikom (dodatno elektroniko), na oddajni strani pa je signal vseeno potrebno modulirati, da lahko locis tri stanja.
Ce bi imel PWM, imas se vedno modulator na oddajni strani, na letalu je pa [aktiven] demodulator nepotreben. Produkt bi bil tako cenejsi, pa se zvezno krmiljenje bi imel.
Sem kaj spregledal ? Cudno se mi zdi, da Kitajci niso prisli do istega zakljucka.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat, zakaj bi se mučil z analognimi modulatorji/demodulatorji (če želiš več kanalov drugače ne bo šlo, kajne?), če lahko daš en mini uC na letalce, ki poleg dekodiranja IR signalov (ponavadi imajo celo več različnih kanalov) skrbi še za motorje in status baterije.
Ima pa kolega en takšen majhen letalček, ki ima dva propelerja in je voden radijsko. Doseg je nekaj deset metrov, torej skoraj neuporabno.
Lp,
Matevž
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Zakaj neuporabno? Teh nekaj deset metrov dosega zadostuje za tako majhne modele. Na 50m in več ga niti ne vidiš več točno kam je obrnjen ... kako ga boš potem upravljal? Smile
Legenda med temi silverliti je še vedno ta zelo lahko upravljiv in skoraj neuničljiv modelček ...
http://www.youtube.com/watch?v=x7eatunetDM
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4, daj pomagaj Very Happy Mislim, da je tisti malo večji...
Lp,
Matevž
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh. Kaj naj pomagam. Je malo večja igrača, leti, služi svojemu namenu. Je pa res, da ko letalo zapusti cca 20 metrov veliko območje signala ga nekaj časa iščeš Smile
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena starejša izvedba helikopterja
lp, Klemen
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
