Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 9:43 pm Naslov sporočila: |
Tega nisem jaz izdelal. Se mi zdi pa zanimiva in enostavna rešitev repnega "serva". Model v celoti izgleda takole:
Sodelavec ga je brez težav vozil v prostoru 6 x 6 m ... medtem pa sem jaz malo nižje krožil s tem mini CHINOOKom ...
http://www.youtube.com/watch?v=D0zv_8uuhTE&feature=related |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 9:55 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Ko smo že pri modelčkih ...
Utrinek iz današnjega testa ... najenostavnejši servo ...
Če prav razumem je tisti bakreni obroček v celoti tuljavica?
Zelo zanimiva in uporabna ideja. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 10:04 pm Naslov sporočila: |
Saj v bistvu to ne bibilo tako težko narediti doma za domače mini modele... Vsaj ne zgleda težko. Princip grobega upravljanja je pač 5V (primer) da potegne magnetek v eno smer, ko pa hočemo drugo smer pa zamenjamo polariteto.
Popravite me, če kaj ni res... _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 1:13 am Naslov sporočila: |
Tuljavica na fiksnem delu, majhen magnetek v njej pa na gibljivem zakrilcu. |
Ima tista tuljava kaksen driver (PWM -> voltage) ali deluje kar direktno na PWM izhod iz sprejemnika ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 1:18 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pred časom enega podobnega kupil. Za vožnjo v prostoru je bil prehiter, na prostem pa je ušel z nadzora (dosega oddajnika, tako da smo ga komaj našli)  _________________ lp
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 8:44 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Ima tista tuljava kaksen driver (PWM -> voltage) ali deluje kar direktno na PWM izhod iz sprejemnika ? |
Tale plovila od Silverlighta (mislim, da je tale tudi njihov) imajo čisto custom design sprejemnikov in imajo že vso krmilno logiko vgrajeno. Drugače pa PPM signal ni ravno uporaben kot PWM, saj se dolžina pulza spreminja med 1 ms in 2 ms pri času periode cca. 20 ms. _________________ Lp,
Matevž |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 9:04 am Naslov sporočila: |
Saj ravno zato bi pricakoval kar proporcionalno (PWM) krmiljenje - za eno krmilno povrsino vec ne rabis, "dekoder" signala je pa kar solenoid sam (zaradi inercije, podobno kot je vcasih deloval tisti program za predvajanje /mod muzike na PC squeakerju ... <nekaj> Tracker ali kako se je ze imenoval).
Morda si vse skpaj predstavljam prevec preprosto. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 10:03 am Naslov sporočila: |
@Sokrat, tukaj ni potreben nikakršen PWM. Zadeva ima samo tri pozicije (nevtral - levo - desno). Za to pa potrebuje verjetno samo DC signal z eno ali drugo polariteto.
Silvo je napisal/a: |
Jaz sem pred časom enega podobnega kupil. Za vožnjo v prostoru je bil prehiter, na prostem pa je ušel z nadzora (dosega oddajnika, tako da smo ga komaj našli)  |
Zadnje čase je precej mini letalc in helikopterjev, ki delujejo na IR vodenje. Ta sistem je precej dober v prostorih, pri uporabi na prostem pa zadeva zelo hitro zgubi signal. Pojavljajo se tudi modelčki krmiljeni RF na frekvenci 2,4GHz, ki pa so prav tako slabo/nezanesljivo vodljivi. Med testiranjem sem enkrat s takim letalcem zakrožil mimo WLAN routerja in takoj izgubil nadzor nad vozilom ... BUM ...  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 11:05 am Naslov sporočila: |
Bolj kot tole premlevam, bolj cudno se mi zdi: ce bi zelel imeti tri diskretne pozicije, bi rabil dekoder za sprejemnikom (dodatno elektroniko), na oddajni strani pa je signal vseeno potrebno modulirati, da lahko locis tri stanja.
Ce bi imel PWM, imas se vedno modulator na oddajni strani, na letalu je pa [aktiven] demodulator nepotreben. Produkt bi bil tako cenejsi, pa se zvezno krmiljenje bi imel.
Sem kaj spregledal ? Cudno se mi zdi, da Kitajci niso prisli do istega zakljucka. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 11:24 am Naslov sporočila: |
Sokrat, zakaj bi se mučil z analognimi modulatorji/demodulatorji (če želiš več kanalov drugače ne bo šlo, kajne?), če lahko daš en mini uC na letalce, ki poleg dekodiranja IR signalov (ponavadi imajo celo več različnih kanalov) skrbi še za motorje in status baterije.
Ima pa kolega en takšen majhen letalček, ki ima dva propelerja in je voden radijsko. Doseg je nekaj deset metrov, torej skoraj neuporabno. _________________ Lp,
Matevž |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 12:36 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Ima pa kolega en takšen majhen letalček, ki ima dva propelerja in je voden radijsko. Doseg je nekaj deset metrov, torej skoraj neuporabno. |
Zakaj neuporabno? Teh nekaj deset metrov dosega zadostuje za tako majhne modele. Na 50m in več ga niti ne vidiš več točno kam je obrnjen ... kako ga boš potem upravljal?
Legenda med temi silverliti je še vedno ta zelo lahko upravljiv in skoraj neuničljiv modelček ...
http://www.youtube.com/watch?v=x7eatunetDM |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 12:50 pm Naslov sporočila: |
mucek4, daj pomagaj Mislim, da je tisti malo večji... _________________ Lp,
Matevž |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:51 am Naslov sporočila: |
Heh. Kaj naj pomagam. Je malo večja igrača, leti, služi svojemu namenu. Je pa res, da ko letalo zapusti cca 20 metrov veliko območje signala ga nekaj časa iščeš  |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Uptime: 10 dni
