crazy92 Neznanec
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 17:11 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Šmarješke Toplice
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 5:20 pm Naslov sporočila: enostavna izdelava HHO celice |
Mene zanima če ima kdo kašen enostaven načrt za izdelavo HHO celice ki ne rabi več kot 12 voltov za reakcijo, rad bi jo poizkusil vgraditi na avto 1.4 bencinar
Za vse objave se vnaprej zahvaljujem.
_________________ -=Crazy=- |
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
Če pod HHO celica razumeš napravo, ki ti bo praktično brez vložene energije proizvajala ogromno kisika in vodika iz vode, potem tu ne boš našel ničesar takšnega.
Pri kakšnem drugem projktu pa ti bo marsikdo z veseljem priskočil na pomoč.
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 8:36 am Naslov sporočila: |
Če pa misliš da boš namesto 1,4 bencinarja imel elektromotor na gorivne celice.... no potem bi bile cene bencina sedaj v rangu 20 centov in vsi bi se vozili s takšnimi avtomobili. Takšno celico imaš lahko za igrat za kaj več pa ne.
ebatis Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:05 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.20 Kraj: Vrtojba
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:41 pm Naslov sporočila: hho |
Glede načrtov je najbolje da si pogledaš kakšne video na youtube, kjer je res ogromno tega.
Tale ima res veliko po katerim sem se tudi sam zgledoval.
Mene je ta stvar zanimala in sem zato tudi poskusil. Ravno v sredo sem stvar montiral in na pol tank sem naredil približno 40km več !
Avto vozim samo jaz in zmeraj tankam polno tako da vem točno porabo prej.
Lahko trdim da zadeva deluje. Glede ljudi, ki pa govorijo na pamet brez kakšne koli podlage in mislijo da imajo prav, jih lahko le povabim (oziroma peljem) na pivičko!! Mislim da z izboljšavami bom dosegel nekje 100-150 km na en tank bencina. No pa poračunte kolko rata!
To govorim iz izsledkov ki sem jih dobil s poskušanjem !
V red spravil VolkD
polh Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
Rezultati, pridobljeni s poskušanjem, niso nujno pravilni.
Kakšen klicaj manj nebi škodil, saj razumemo, kaj želiš povedati.
ebatis Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: hho |
Ja če poizkušanje in testiranje ne pove dejanskega stanja ne vem še kako lahko kakšno stvar ugotoviš. Res je da sem komaj prve pou tanka pokuru ampak razlika se resnično pozna. Ni nevem kakšna ampak je. Saj pavim sledi dodelava.
Glede klicajev pa sem res malce pretiraval. Se opravičujem! Malce preveč sem držal Shift+1.
GregorN Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 10:19 pm Naslov sporočila: Re: hho |
ebatis je napisal/a: |
...........Ravno v sredo sem stvar monitiral in na pol tank sem naredil približno 40km več!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lahko trdim da zadeva deluje............ |
Ali bo še delovalo čez mesec, leto, 10let.... ponavadi je potrebno testirati dalj časa da lahko potrdiš da zadeva deluje, kaj vem sam tega še nisem preiskusil al karkoli, tako da ne vem. Lahko da je to dolgoročno neuporabno, ne vem.
Tako, da ja,
Koda: |
_________________ LP! Gregor |
ebatis Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 10:42 pm Naslov sporočila: hho |
Jaz pa bi rekel da rezultati s poizkušanjem so vedno pravilni. Če veš kaj hočeš ugotoviti in pravilno opravljaš poizkus oziroma ga pravilno izvajaš. Nekatere stvari pa se res pokažejo pri dolgoročni uporabi oziroma preizkušanjem. Tudi v tem.
Je ni stvari iznajdene brez preizkušanja.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 10:52 pm Naslov sporočila: |
Pa se res so, le sklepanje na njihovi podlagi o necem ni nujno pravilno ... vsaj ne v primeru, ko poskusas z rezultati preizkusa potrditi postavljeno domnevo; ce bi bilo obratno, bi se slo, saj je dovolj en nasprotni dokaz, da domnevo ovrzes, za potrditev pa bi jih potreboval neskoncno.
polh Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 11:51 pm Naslov sporočila: |
Nisi me razumel. Za verodostojnost preizkusa mora biti le ta izveden pod čimbolj kontroliranimi pogoji. Poraba avtomobila je odvisna od številnih okoliščin.
ebatis Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 4:01 pm Naslov sporočila: hho |
Z obema se popolnoma strinjam!
Poraba pa ima res ogromno dejavnikov ki so odvisni med vožnjo. Ampak jaz imam skoraj zmeraj isto relacijo. Vsekakor pa je prezgodaj da bi 100% trdil da deluje, sem pa zelo optimističen glede na to kar sem dosegel do sedaj. Bomo vidli v nadaljevanju kaj se bo pokazalo.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 8:46 pm Naslov sporočila: |
Čakajte...
HHO celica je ta celica ki iz vode in elektrike naredi plin(vodik in kisik)
GORIVNA CELICA je pa ta ki iz vodika in kisika naredi vodo in elektriko.
A imam prav?
O kateri govoriš, da si jo namontiral v avto?
A se da narediti pa gorivno celico?( da bi doma z solarnim modulom delal HHo plin, ga nekako kompresiral, pa potem uporabil za proizvajanje elektrike za elektromotor v vozilu? Ali bi bilo bolje, da (če se da) bi vozilo delovalo kar na hho plin?
_________________ lp Jure |
GregorN Član
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 11:05 pm Naslov sporočila: Re: hho |
@ebatis , lahko pripneš kake slikice pa opišeš postopek in ostale stvari kako si to izvedel ( če ni to tvoja majhna skrivnost ). Tudi zaradi zanimanja in tudi zaradi tega ker v SLO je zelo malo tega imaš vse v angleščini. Uživaj LP!
Jule Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 1:00 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, kako se dobi najboljši izkoristek glede na isti tok. A je treba dati elektrode čim bolj skupaj, a je bolje naprimer dve večji ploščici ali je bolje, da ploščici narežeš na več majhnih in jih zložiš "na kup"?
je kakšna razlika?
Se bolj obnese sol ali soda bikarbona?
