Mini LED termometer z DS1820 ter PIC16F628
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2005 8:30 pm    Naslov sporočila:  Mini LED termometer z DS1820 ter PIC16F628 Odgovori s citatom
Temo sem začel tukaj, a ker se lahko termometer uporabi tudi za drug namen sem odprl novo sporočilo. Vse skupaj sem spravil na tiskanino zelo malih dimenzij (ca 30X45mm) Izvedba je v "sendvič" konstrukciji. V prilogi vse potrebno za izdelavo.
Zadaj
 Velikost datoteke:  62.99 KB
 Pogledana:  518 krat
Spredaj
 Velikost datoteke:  60.64 KB
 Pogledana:  313 krat
mini_termo.zip
TIV, načrt, ASM, HEX
 Ime datoteke:  mini_termo.zip
 Velikost datoteke:  24.05 KB
 Downloadano:  297 krat
Martin_Krpan
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2005 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno in uporabno.
Imam pa dve vprašanji: v ceniku gledam senzor, pa nevem če gre za pravega: DS 18 S 20 TO-92. Moti me predvsem tisti "S" na sredini.
Zanima me pa tudi, s katerim programom se da odpreti datoteko s končnico *.LAY, predvidevam da gre za TIV.
Hvala za odgovore in LP
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2005 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datoteka *.lay je tiskanina narejena z Layout-om. Prosil bi nekoga, ki tudi uporablja layout ter ima instaliran kak PDF writer naj tiskanino pretvori v PDF. Meni ne dela vredo. DS18S20 je novejša verzija ter glede delovanja enaka DS1820. Glede samega programa; Naredil sem enega sofwerskega hrošča Embarassed točno pri 100°C ni prikazana "0" na desetici. Ugotovil sem šele sedaj. Senzorja namreč nisem grel.
Popravek bom pripel čez kak dan, ko dokončam še možnost alarma z nastavitvijo zgornje ter spodnje temperature.
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2005 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da bo vredu.
1.pdf
Bottom
 Ime datoteke:  1.pdf
 Velikost datoteke:  15.2 KB
 Downloadano:  172 krat
2.pdf
Top
 Ime datoteke:  2.pdf
 Velikost datoteke:  7.55 KB
 Downloadano:  107 krat
3.pdf
Bottom + Top
 Ime datoteke:  3.pdf
 Velikost datoteke:  21.79 KB
 Downloadano:  126 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2005 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dopolnjena verzija programa za isti hardwere. (potrebno je dodati 4 tipke - načrt v prilogi)
Sedaj je možno nastaviti zgornjo ter spodnjo mejo. Nastavljeno se memorizira v eeprom. Izhod je na RA3. Sedaj je zadeva primerna recimo za nadomestek termostata za črpalko na centralni kurjavi. Poleg tega, da deluje kot natančen diferenčen termostat imamo ob enem tudi natančen termometer. Sama izdelava pa nas ne pride več kot kupljen termostat, ki nikakor ne dela tako natančno.
Še besedica o programu. Program sem testiral na tisti prvi veriji, ki ni v sendivč konstrukciji. Priložen hex je za to verzijo. Za "sendivč" konstrukcijo je potrebno odmakniti podpičje na začetku programa :
Koda:
;#define SENDVIC             ;sendvic konstrukcija z dveh plosc
ter program ponovno prevesti. Pri tej verziji so namreč zamenjani pini, ki vključujejo katode displejev.
Še informacija o porabljenem polnilniku, ki je za assembler res velik Very Happy
Program Memory Words Used: 470
Program Memory Words Free: 1578
mini.zip
 Ime datoteke:  mini.zip
 Velikost datoteke:  25.83 KB
 Downloadano:  139 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
G.Silvo,zanima me kakšen tip LED display-ov ste uporabili za mini LED termometer. Vem da je s skupno katodo, mene pa zanima oznako,da bi jih nabavil. In še to:Koliko časa bi zdržal termometer z 9V baterijo?
Hvala,
Denis
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Hvala,
Displeji, ki sem jih uporabil so bili brez oznake. Nekoč sem jih kupil večje število na razprodaji v CIP-u v Mariboru. (sedaj jih nimajo več, tudi meni jih je zmanjkalo Sad )
Navadna 9V baterija ne bi držala prav dolgo, kajti poraba vezja je kar velika.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bi lahko pasal naprimer tale: http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=603, samo z skupno katodo,razpored nogic je pa enak(koliko sem gledal datasheet). Če pa ne,bom pa na novo zrisal tiskanino.
Hvala za odgovor,
Denis
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.00
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelujem ta termometer in se mi je zataknilo. Namreč v trgovini sem dobil displey-je s takim razporedom nogic, zato moram TIV na novo izrisati. Lepo prosim, če bi mi nekdo napisal kateri pin na picu sodi kateremu segmentu na displeyu. Pray
EDIT: sem našel tole http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=10603 in bom poskusil spremeniti program
zažigalec
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.87
Kraj: Vipavski Križ (blizu)
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
wow Shocked Cool tako stvarco pa že dolgo iščem to bom sigurno poskusil napraviti
zažigalec
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšno merilno območje pa ima ta mašina?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zažigalec je napisal/a:
Glej datasheet od ds1820!
Denis
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 5:15 pm    Naslov sporočila: icon_cool DS1820 1-Wire Digital Thermometer Odgovori s citatom
Ne ga matrat: Wink
DALLAS je napisal/a:
Measures temperatures from –55°C to +125°C in
0.5°C increments. Fahrenheit equivalent is –67°F to
+257°F in 0.9°F increments
zažigalec
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uuu kar dobro hvala Very Happy še nekaj bi vprašal : ali zna biti problem pri tem če bi dal dva senzorja DS1820 in jih ločil s stikalom tako kot na sliki npr. da bi imel en senzor zunaj in enega v hiši in bi vsaketoliko časa pritisnil stikalo in pogledal kakšna temp. je zunaj ?
 Velikost datoteke:  20.96 KB
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 7:00 pm    Naslov sporočila: icon_bad  Odgovori s citatom
Kaj pa, če bi ti kazalo izmenično obe temperaturi brez stikala?
Še nekaj: v slovenščini uporabljamo velike začetnice in dvojino!
