trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:19 am Naslov sporočila: rele |
Kupil sem rele, ki ima na izhodu 6 pinov - dva ločena preklopa. Na njem piše da je 8 amperski. Kaj to pomeni, da vsak prekop zdrži 8 amperov, se pravi če jih vežem skupaj 16? _________________ lp, Klemen |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 10:32 pm Naslov sporočila: |
Da. _________________ lp, ElGrigon |
rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Pon Jul 07, 2008 11:26 pm Naslov sporočila: |
aha  _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 11:27 pm Naslov sporočila: |
8A - enosmernega ali izmeničnega toka ?
Če hočeš s tem preklapljati 16A, mora biti rele narejen hudo precizno, drugače bo vedno en kontakt prehiteval pri vklopu in en zamujal pri izklopu in tisti bo dobil vseh 16A. |
podboj Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 11:49 pm Naslov sporočila: |
Še mene nekaj zanima. Spet sem nekaj mrcvaril avto in sem za vklop dveh 55W žarnic uporabil 16A rele. Zanima me če je dovolj, saj te žarnice pri vklopu potegnejo kar pošten tok. Sicer deluje že en mesec brez težav. |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 11:59 pm Naslov sporočila: |
Ne bi smel biti problem. Podatek 16A je mišljen kot trajni tok, preklopni pa je gotovo še nekaj večji.  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 12:26 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Pri vklopu kateregakoli bremena je zagonski tok velik, kakor so tudi kontakti releja specificirani tako, da te toke prenesejo in je njihova vzdržnost (življ. doba) odvisna od števila manipulacij in obremenitve. Kot je Iztok napisal, ni problema za 55W žarnice, saj le za kratek čas ustvarijo velik zagonski tok, kar 16A rele zlahka prenese. _________________ lp, ElGrigon |
trot Član
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 10:25 am Naslov sporočila: |
Kakšna pa je ponavadi vzdržljivost relejev, koliko preklopov? Koliko pa se zmanjša, če je ta zagonski tok npr. 50% viški, kot nazivni releja. _________________ lp, Klemen |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 10:30 am Naslov sporočila: |
meni je do sedaj en rele delal cca 2 meseca z po cca 10 vklopi in izklopi na dan. Rele je deklariran 2x1A 24V, oba kontakta sta vezana v paralelo in z njim preklapljam 12V 3,7A
Zaenkrat dela. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:19 pm Naslov sporočila: |
Specifikacija relaj se dobi od proizvajalca ali je dodana k originalni embalaži releja. _________________ lp, ElGrigon |
trot Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 2:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa se naredi, ko se rele skuri, se kontakta med seboj sprimeta, ali toliko zoksidirata, da kontakta ni več? Še nikoli se mi ni skuril rele  _________________ lp, Klemen |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 2:45 pm Naslov sporočila: |
ponavadi se giblje tam nekje do 1 000 000 preklopov. |
aly Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 3:34 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
se kontakta med seboj sprimeta, ali toliko zoksidirata, da kontakta ni več |
Odvisno od pogojev dela. Če preklaplja majhne tokove (signali) ali je v neugodnem okolju (vlaga, agresivni plini), potem je problem oksidacija.
Če preklaplja velike tokove, da se med kontakti bliska, potem sproti odžira oksid. Ampak požira tudi kontakte, ki lahko izgubijo stik. Lahko pa se tudi zvarijo skupaj. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
rumili Neznanec
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 21:38 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kraljevo,Srbija
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 3:06 pm Naslov sporočila: Rele |
16A izmeničnega toka |
Uptime: 500 dni
