rele
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:19 am    Naslov sporočila:  rele Odgovori s citatom
Kupil sem rele, ki ima na izhodu 6 pinov - dva ločena preklopa. Na njem piše da je 8 amperski. Kaj to pomeni, da vsak prekop zdrži 8 amperov, se pravi če jih vežem skupaj 16?
lp, Klemen
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da.
lp, ElGrigon
rhondak
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
Kraj: Stari trg pri Ložu
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha Very Happy
VEČ glav, VEČ zela Smile
_______________________________________
RhOndaK
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
8A - enosmernega ali izmeničnega toka ?
Če hočeš s tem preklapljati 16A, mora biti rele narejen hudo precizno, drugače bo vedno en kontakt prehiteval pri vklopu in en zamujal pri izklopu in tisti bo dobil vseh 16A.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še mene nekaj zanima. Spet sem nekaj mrcvaril avto in sem za vklop dveh 55W žarnic uporabil 16A rele. Zanima me če je dovolj, saj te žarnice pri vklopu potegnejo kar pošten tok. Sicer deluje že en mesec brez težav.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi smel biti problem. Podatek 16A je mišljen kot trajni tok, preklopni pa je gotovo še nekaj večji. Cool
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Pri vklopu kateregakoli bremena je zagonski tok velik, kakor so tudi kontakti releja specificirani tako, da te toke prenesejo in je njihova vzdržnost (življ. doba) odvisna od števila manipulacij in obremenitve. Kot je Iztok napisal, ni problema za 55W žarnice, saj le za kratek čas ustvarijo velik zagonski tok, kar 16A rele zlahka prenese.
lp, ElGrigon
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je ponavadi vzdržljivost relejev, koliko preklopov? Koliko pa se zmanjša, če je ta zagonski tok npr. 50% viški, kot nazivni releja.
lp, Klemen
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni je do sedaj en rele delal cca 2 meseca z po cca 10 vklopi in izklopi na dan. Rele je deklariran 2x1A 24V, oba kontakta sta vezana v paralelo in z njim preklapljam 12V 3,7A Cool
Zaenkrat dela.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Specifikacija relaj se dobi od proizvajalca ali je dodana k originalni embalaži releja.
lp, ElGrigon
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2008 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa se naredi, ko se rele skuri, se kontakta med seboj sprimeta, ali toliko zoksidirata, da kontakta ni več? Še nikoli se mi ni skuril rele Cool
lp, Klemen
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2008 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ponavadi se giblje tam nekje do 1 000 000 preklopov.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2008 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Odvisno od pogojev dela. Če preklaplja majhne tokove (signali) ali je v neugodnem okolju (vlaga, agresivni plini), potem je problem oksidacija.
Če preklaplja velike tokove, da se med kontakti bliska, potem sproti odžira oksid. Ampak požira tudi kontakte, ki lahko izgubijo stik. Lahko pa se tudi zvarijo skupaj.
rumili
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 21:38
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kraljevo,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 3:06 pm    Naslov sporočila:  Rele Odgovori s citatom
16A izmeničnega toka
Uptime: 500 dni
