rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:54 am Naslov sporočila: Kateri Shift registri za SPI ? |
Nadgrajujem si razvojno orodje KEIL ARM MCB2130U. Za delo z SPI ne vem katere shift registre IC uporabiti, da bodo dovolj hitri. Za odgovore se zahvaljujem !
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Jernej Š. Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.38 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 12:16 pm Naslov sporočila: |
74HC595 delujejo preverjeno pri urinem signalu 20MHz. Po datasheet-u pa je še veliko rezerve.
Jernej Š. Član
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 12:17 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem napisati, da je to običajni shift register s serijskim vhodom (clock + data in), torej dejansko ni SPI (kar pa ne predstavlja problema pri uporabi).
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70777.88
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 3:10 pm Naslov sporočila: |
Jernej Š. Član
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 3:20 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Sam uporabljam 4094, kar je podobna stvar, le da imaš še latch. |
Če se prav spomnim, ima latch tudi 74HC595?
rudiP Član
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 5:31 pm Naslov sporočila: |
Ok to je bila sedaj varianta serial in paralel out. Ali je za varianto paralel in serial out dober 74HC165?
Hvala.
Jernej Š. Član
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 8:37 am Naslov sporočila: |
74HC165 sicer nisem še nikoli uporabljal, a po hitrem pregledu datasheet-a bi moral svojo nalogo dobro opraviti.
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 9:19 am Naslov sporočila: |
62.09 KB |
18 krat |
48.33 KB |
12 krat |
