Kateri Shift registri za SPI ?
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:54 am    Naslov sporočila:  Kateri Shift registri za SPI ? Odgovori s citatom
Nadgrajujem si razvojno orodje KEIL ARM MCB2130U. Za delo z SPI ne vem katere shift registre IC uporabiti, da bodo dovolj hitri. Za odgovore se zahvaljujem !
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
74HC595 delujejo preverjeno pri urinem signalu 20MHz. Po datasheet-u pa je še veliko rezerve.
Jernej Š.
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem napisati, da je to običajni shift register s serijskim vhodom (clock + data in), torej dejansko ni SPI (kar pa ne predstavlja problema pri uporabi).
Aktiv.: 70777.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jernej Š.
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Sam uporabljam 4094, kar je podobna stvar, le da imaš še latch.
Če se prav spomnim, ima latch tudi 74HC595?
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok to je bila sedaj varianta serial in paralel out. Ali je za varianto paralel in serial out dober 74HC165?
Hvala.
Jernej Š.
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2008 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
74HC165 sicer nisem še nikoli uporabljal, a po hitrem pregledu datasheet-a bi moral svojo nalogo dobro opraviti.
Aktiv.: 70777.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2008 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  62.09 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  48.33 KB
