Neonske lucke
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2008 12:06 pm    Naslov sporočila:  Neonske lucke Odgovori s citatom
Je kdo pri nas kje videl v prodaji neonske lucke za 150-230V ? IC sicer ima v katalogu nekaj pod tem imenom, ampak prodajajo plasticno ohisje z LEDico in preduporom, ki izgleda podobno, ni pa to to. Rabim samo par komadov, zato se mi ne splaca narocati iz tujine Sad
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2008 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče misliš tlivka?
 Velikost datoteke:  6.82 KB
 Pogledana:  7528 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2008 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tlivka, ampak pod tem imenom pa ne prodajajo nic (lazem - imajo eno tlivko iz Rafi programa, ki glede na ceno najbrz ni to, kar jaz iscem).
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj tlivk pobranih iz tipk imam doma. Tako da ti jih cca 10 komadov lahko odstopim. Cenovno te bo seveda prišlo zelo veliko, tako da za ceno ne sprašuj Cool
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2008 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobijo se pa tudi v Neuholdu.
Lp,
Matevž
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2008 1:49 pm    Naslov sporočila:  Re: Neonske lucke Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
***KLIK***
mogoče najdeš kaj zase
LP! Gregor
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2008 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je v elektrotrgovini v Škofji Loki.Ki pa ne poznam.Sicer prodaja v Conrad,Elektronabava Črnuče in drugod.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2008 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš jih kot rezervni del ("žarnico") za indikatorje v energetskih sistemih / stikalnih omarah. Elektronabava in podobno. Ampak je v plastičnem ohišju in z navojem.
Sicer pa vandalizem nad otroškimi nočnimi lučkami.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2008 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ravno to iscem - plasticno ohisje z navojem, da je direktno za montazo na panel, samo matico das zadaj. V ICju imajo prej opisani skoraj funkcionalni ekvivalent tega,Rkar pa ni tisto pravo.
Rece se jim torej "zarnica", ceprav zelo ocitno ne gre za zarnico ?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2008 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bi najbolje vprašati v Elektronabavi,Lj-Črnuče.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2008 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm, jaz sem imel v mislih zadevo, ki res izgleda kot žarnica za baterijsko svetilko.
Ti pa iščeš indikator za panel. Sigurno ga imajo v RAFI programu v ICju, sicer pa v trgovini z elektromaterialom.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2008 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno takšno ki gre na panel?Če bi več pa tega žal nimam.
 Velikost datoteke:  2.28 MB
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2008 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nabavi takšno, ki ima lečo. Tiste plastične, brez leče, se nič ne vidijo. Ok, se vidi, a mora biti okolica bolj temna kot svetla.
Problem pri tlivkah je, da včasih svetijo (ne s polno močjo), če so priklopljene na dolg kabel brez da bi na žicah bila napetost. Npr. imaš kabel, položen v kanal z drugimi kabli, dolžine 70m, v njem se od bogvekod nabere tistih 65-85V, kolikor rabi tlivka da sveti - in imaš neko signalizacijo, za katero nihče ne ve, ali je prav da sveti, ali ne.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2008 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
paralelno vežeš upor, ki pokuri inducirano napetost Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2008 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tlivke kurijo izredno malo toka (kar je včasih dobro). To pomeni, da ima že malo daljši tlivki paralelen napajalni kabel za 220V tolikšno kapacitivnost (tlivka ne gori zaradi indukcije!), da se izključena tlivka vžge. Poleg tega tlivke včasih neprijetno blinkajo in utripajo. Verjetno k temu pripomorejo kakšne motnje po liniji. Pa še čez dalj časa potemnijo. LED dioda je boljša rešitev.
Upor paralelen tlivki je priključen na visoko napetost pa ima kar nekaj disipacije, ko je tlivka prižgana. Če uporabiš 100 kiloohmski upor je disipacija skoraj pol watta. P=U*U/R = 220*200/100000 = 0.48 W.
Uptime: 499 dni
