Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 12:06 pm Naslov sporočila: Neonske lucke |
Je kdo pri nas kje videl v prodaji neonske lucke za 150-230V ? IC sicer ima v katalogu nekaj pod tem imenom, ampak prodajajo plasticno ohisje z LEDico in preduporom, ki izgleda podobno, ni pa to to. Rabim samo par komadov, zato se mi ne splaca narocati iz tujine
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 12:15 pm Naslov sporočila: |
Mogoče misliš tlivka?
6.82 KB |
7523 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 1:11 pm Naslov sporočila: |
Ja, tlivka, ampak pod tem imenom pa ne prodajajo nic (lazem - imajo eno tlivko iz Rafi programa, ki glede na ceno najbrz ni to, kar jaz iscem).
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 1:14 pm Naslov sporočila: |
Nekaj tlivk pobranih iz tipk imam doma. Tako da ti jih cca 10 komadov lahko odstopim. Cenovno te bo seveda prišlo zelo veliko, tako da za ceno ne sprašuj
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 1:37 pm Naslov sporočila: |
Dobijo se pa tudi v Neuholdu.
_________________ Lp,
Matevž |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 1:49 pm Naslov sporočila: Re: Neonske lucke |
Sokrat je napisal/a: |
Je kdo pri nas kje videl v prodaji neonske lucke za 150-230V ? IC sicer ima v katalogu nekaj pod tem imenom, ampak prodajajo plasticno ohisje z LEDico in preduporom, ki izgleda podobno, ni pa to to. Rabim samo par komadov, zato se mi ne splaca narocati iz tujine  |
***KLIK***
mogoče najdeš kaj zase
_________________ LP! Gregor |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 1:59 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa je v elektrotrgovini v Škofji Loki.Ki pa ne poznam.Sicer prodaja v Conrad,Elektronabava Črnuče in drugod.
aly Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 3:26 pm Naslov sporočila: |
Dobiš jih kot rezervni del ("žarnico") za indikatorje v energetskih sistemih / stikalnih omarah. Elektronabava in podobno. Ampak je v plastičnem ohišju in z navojem.
Sicer pa vandalizem nad otroškimi nočnimi lučkami.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 4:46 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Sicer pa vandalizem nad otroškimi nočnimi lučkami. |
Ravno to iscem - plasticno ohisje z navojem, da je direktno za montazo na panel, samo matico das zadaj. V ICju imajo prej opisani skoraj funkcionalni ekvivalent tega,Rkar pa ni tisto pravo.
Rece se jim torej "zarnica", ceprav zelo ocitno ne gre za zarnico ?
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 6:38 pm Naslov sporočila: |
Potem bi najbolje vprašati v Elektronabavi,Lj-Črnuče.
aly Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 10:36 am Naslov sporočila: |
hm, jaz sem imel v mislih zadevo, ki res izgleda kot žarnica za baterijsko svetilko.
Ti pa iščeš indikator za panel. Sigurno ga imajo v RAFI programu v ICju, sicer pa v trgovini z elektromaterialom.
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 12:38 pm Naslov sporočila: |
Verjetno takšno ki gre na panel?Če bi več pa tega žal nimam.
2.28 MB |
1 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 10:28 pm Naslov sporočila: |
nabavi takšno, ki ima lečo. Tiste plastične, brez leče, se nič ne vidijo. Ok, se vidi, a mora biti okolica bolj temna kot svetla.
Problem pri tlivkah je, da včasih svetijo (ne s polno močjo), če so priklopljene na dolg kabel brez da bi na žicah bila napetost. Npr. imaš kabel, položen v kanal z drugimi kabli, dolžine 70m, v njem se od bogvekod nabere tistih 65-85V, kolikor rabi tlivka da sveti - in imaš neko signalizacijo, za katero nihče ne ve, ali je prav da sveti, ali ne.
aly Član
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 1:19 pm Naslov sporočila: |
paralelno vežeš upor, ki pokuri inducirano napetost
jur Član
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 1:59 pm Naslov sporočila: |
Tlivke kurijo izredno malo toka (kar je včasih dobro). To pomeni, da ima že malo daljši tlivki paralelen napajalni kabel za 220V tolikšno kapacitivnost (tlivka ne gori zaradi indukcije!), da se izključena tlivka vžge. Poleg tega tlivke včasih neprijetno blinkajo in utripajo. Verjetno k temu pripomorejo kakšne motnje po liniji. Pa še čez dalj časa potemnijo. LED dioda je boljša rešitev.
Upor paralelen tlivki je priključen na visoko napetost pa ima kar nekaj disipacije, ko je tlivka prižgana. Če uporabiš 100 kiloohmski upor je disipacija skoraj pol watta. P=U*U/R = 220*200/100000 = 0.48 W.
Uptime: 499 dni
