commander29 Član
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 15:24 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 3:46 pm Naslov sporočila: [rešeno]LPC2294 potrebujem pomoč z interrupti |
Ima kdo izkušnje s tem procesorjem?
Procesor, ki ga uporabljam je malce star (LPC2294JBD144), in po prebrani dokumentaciji (datasheet, User manual, errates...) in dodanih popravkih kodi, še vedno ne dela noben interrupt. Tukaj je primer Timer 0 interrupta, ki preverjeno dela na LPC2138, LPC2103, LPC2148, tukaj pa ne. Če interrupt vlkopim v kodi potem procesor "zmrzne" (ne vem kaj se z njim dogaja ampak ne gre skozi glavno zanko in ni v interruptni rutini).
V glavni zanki samo xor-am Pin P0.3 v interruptni rutini pa spreminjam P0.0 in ko zaženem program z vključenim interruptom ne miga ne P0.0 in ne P0.3.
Brez interruptov pin P0.3 "miga"
Uporabljam uVision3 z Keil CARM
Koda: |
#include <LPC22XX.H> // LPC22XX Peripheral Registers
long volatile timeval;
/* Timer Counter 0 Interrupt executes each 10ms @ 60 MHz CPU Clock */
void tc0 (void) __irq {
++timeval;
if (IOPIN0 & 0x00000001) IOCLR0 = 0x00000001; else IOSET0 = 0x00000001;
T0TCR = 0; // Stop Timer0 (Errate)
T0IR = 1; // Clear interrupt flag
T0TCR = 1; // Start Timer0
VICVectAddr = 0; // Acknowledge Interrupt
/* Setup the Timer Counter 0 Interrupt */
void init_timer (void) {
T0MR0 = 149999; // 10mSec = 150.000-1 counts
T0MCR = 3; // Interrupt and Reset on MR0
T0TCR = 1; // Timer0 Enable
VICVectAddr0 = (unsigned long)tc0; // set interrupt vector in 0
VICVectCntl0 = 0x20 | 4; // use it for Timer 0 Interrupt
VICIntEnable = 0x00000010; // Enable Timer0 Interrupt
Nazadnje urejal/a commander29 Sob Jan 26, 2008 10:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
commander29 Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 7:51 am Naslov sporočila: |
Ali je kdo na tem forumu delal kaj s tem procesorjem (LPC2292/94)?
Sedaj sem na plato dal novo verzijo tega procesorja z novo masko pa še vedno ne delajo interrupt-i.
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:13 am Naslov sporočila: |
Prilepi svoj startup.S, boot.S - karkoli že imaš.
LP!
commander29 Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:15 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
LP! |
Koda: |
// Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
Mode_USR EQU 0x10
Mode_FIQ EQU 0x11
Mode_IRQ EQU 0x12
Mode_SVC EQU 0x13
Mode_ABT EQU 0x17
Mode_UND EQU 0x1B
Mode_SYS EQU 0x1F
I_Bit EQU 0x80 /* when I bit is set, IRQ is disabled */
F_Bit EQU 0x40 /* when F bit is set, FIQ is disabled */
// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes)
// <o0> Undefined Mode <0x0-0xFFFFFFFF:4>
// <o1> Supervisor Mode <0x0-0xFFFFFFFF:4>
// <o2> Abort Mode <0x0-0xFFFFFFFF:4>
// <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:4>
// <o4> Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:4>
// <o5> User/System Mode <0x0-0xFFFFFFFF:4>
// </h>
UND_Stack_Size EQU 0x00000004
SVC_Stack_Size EQU 0x00000004
ABT_Stack_Size EQU 0x00000004
FIQ_Stack_Size EQU 0x00000004
IRQ_Stack_Size EQU 0x00000080
USR_Stack_Size EQU 0x00000400
AREA STACK, DATA, READWRITE, ALIGN=2
DS (USR_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for User/System Mode
DS (SVC_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for Supervisor Mode
DS (IRQ_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for Interrupt Mode
DS (FIQ_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for Fast Interrupt Mode
DS (ABT_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for Abort Mode
DS (UND_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for Undefined Mode
Top_Stack:
// VPBDIV definitions
VPBDIV EQU 0xE01FC100 /* VPBDIV Address */
// <e> VPBDIV Setup
// <i> Peripheral Bus Clock Rate
// <o1.0..1> VPBDIV: VPB Clock
// <0=> VPB Clock = CPU Clock / 4
// <1=> VPB Clock = CPU Clock
// <2=> VPB Clock = CPU Clock / 2
// <o1.4..5> XCLKDIV: XCLK Pin
// <0=> XCLK Pin = CPU Clock / 4
// <1=> XCLK Pin = CPU Clock
// <2=> XCLK Pin = CPU Clock / 2
// </e>
VPBDIV_SETUP EQU 1
VPBDIV_Val EQU 0x00000001
// Phase Locked Loop (PLL) definitions
PLL_BASE EQU 0xE01FC080 /* PLL Base Address */
PLLCON_OFS EQU 0x00 /* PLL Control Offset*/
PLLCFG_OFS EQU 0x04 /* PLL Configuration Offset */
PLLSTAT_OFS EQU 0x08 /* PLL Status Offset */
PLLFEED_OFS EQU 0x0C /* PLL Feed Offset */
PLLCON_PLLE EQU (1<<0) /* PLL Enable */
PLLCON_PLLC EQU (1<<1) /* PLL Connect */
PLLCFG_MSEL EQU (0x1F<<0) /* PLL Multiplier */
PLLCFG_PSEL EQU (0x03<<5) /* PLL Divider */
PLLSTAT_PLOCK EQU (1<<10) /* PLL Lock Status */
// <e> PLL Setup
// <i> Phase Locked Loop
// <i> CCLK - Processor Clock
// <i> Fcco - PLL Oscillator
// <o1.0..4> MSEL: PLL Multiplier Selection
// <1-32><#-1>
// <i> PLL Multiplier "M" Value
// <i> CCLK = M * Fosc
// <o1.5..6> PSEL: PLL Divider Selection
// <0=> 1 <1=> 2 <2=> 4 <3=> 8
// <i> PLL Divider "P" Value
// <i> Fcco = CCLK * 2 * P
// <i> 156MHz <= Fcco <= 320MHz
// </e>
PLL_SETUP EQU 0
PLLCFG_Val EQU 0x00000024
// Memory Accelerator Module (MAM) definitions
MAM_BASE EQU 0xE01FC000 /* MAM Base Address */
MAMCR_OFS EQU 0x00 /* MAM Control Offset*/
MAMTIM_OFS EQU 0x04 /* MAM Timing Offset */
// <e> MAM Setup
// <i> Memory Accelerator Module
// <o1.0..1> MAM Control
// <0=> Disabled
// <1=> Partially Enabled
// <2=> Fully Enabled
// <i> Mode
// <o2.0..2> MAM Timing
// <0=> Reserved <1=> 1 <2=> 2 <3=> 3
// <4=> 4 <5=> 5 <6=> 6 <7=> 7
// <i> Fetch Cycles
// </e>
MAM_SETUP EQU 0
MAMCR_Val EQU 0x00000002
MAMTIM_Val EQU 0x00000004
// External Memory Controller (EMC) definitions
EMC_BASE EQU 0xFFE00000 /* EMC Base Address */
BCFG0_OFS EQU 0x00 /* BCFG0 Offset */
BCFG1_OFS EQU 0x04 /* BCFG1 Offset */
BCFG2_OFS EQU 0x08 /* BCFG2 Offset */
BCFG3_OFS EQU 0x0C /* BCFG3 Offset */
// <e> External Memory Controller (EMC)
EMC_SETUP EQU 0
// <e> Bank Configuration 0 (BCFG0)
// <o1.0..3> IDCY: Idle Cycles <0-15>
// <o1.5..9> WST1: Wait States 1 <0-31>
// <o1.11..15> WST2: Wait States 2 <0-31>
// <o1.10> RBLE: Read Byte Lane Enable
// <o1.26> WP: Write Protect
// <o1.27> BM: Burst ROM
// <o1.28..29> MW: Memory Width <0=> 8-bit <1=> 16-bit
// <2=> 32-bit <3=> Reserved
// </e>
BCFG0_SETUP EQU 0
BCFG0_Val EQU 0x0000FBEF
// <e> Bank Configuration 1 (BCFG1)
// </e>
BCFG1_SETUP EQU 0
BCFG1_Val EQU 0x0000FBEF
// <e> Bank Configuration 2 (BCFG2)
// </e>
BCFG2_SETUP EQU 0
BCFG2_Val EQU 0x0000FBEF
// <e> Bank Configuration 3 (BCFG3)
// </e>
BCFG3_SETUP EQU 0
BCFG3_Val EQU 0x0000FBEF
// </e> End of EMC
// External Memory Pins definitions
PINSEL2 EQU 0xE002C014 /* PINSEL2 Address */
PINSEL2_Val EQU 0x0E6149E4 /* CS0..3, OE, WE, BLS0..3,
D0..31, A2..23, JTAG Pins */
// Starupt Code must be linked first at Address at which it expects to run.
$IF (EXTMEM_MODE)
CODE_BASE EQU 0x80000000
$ELSEIF (RAM_MODE)
CODE_BASE EQU 0x40000000
$ELSE
CODE_BASE EQU 0x00000000
$ENDIF
AREA STARTUPCODE, CODE, AT CODE_BASE // READONLY, ALIGN=4
PUBLIC __startup
EXTERN CODE32 (?C?INIT)
__startup PROC CODE32
__startup?A:
PUBLIC __startup?A
// Pre-defined interrupt handlers that may be directly
// overwritten by C interrupt functions
EXTERN CODE32 (Undef_Handler?A)
EXTERN CODE32 (SWI_Handler?A)
EXTERN CODE32 (PAbt_Handler?A)
EXTERN CODE32 (DAbt_Handler?A)
EXTERN CODE32 (IRQ_Handler?A)
EXTERN CODE32 (FIQ_Handler?A)
// Exception Vectors
// Mapped to Address 0.
// Absolute addressing mode must be used.
Vectors: LDR PC,Reset_Addr
LDR PC,Undef_Addr
LDR PC,SWI_Addr
LDR PC,PAbt_Addr
LDR PC,DAbt_Addr
NOP /* Reserved Vector */
; LDR PC,IRQ_Addr
LDR PC,[PC, #-0x0FF0] /* Vector from VicVectAddr */
LDR PC,FIQ_Addr
Reset_Addr: DD Reset_Handler
Undef_Addr: DD Undef_Handler?A
SWI_Addr: DD SWI_Handler?A
PAbt_Addr: DD PAbt_Handler?A
DAbt_Addr: DD DAbt_Handler?A
DD 0 /* Reserved Address */
IRQ_Addr: DD IRQ_Handler?A
FIQ_Addr: DD FIQ_Handler?A
// Reset Handler
Reset_Handler:
$IF (EXTMEM_MODE)
LDR R0, =PINSEL2
LDR R1, =PINSEL2_Val
STR R1, [R0]
$ENDIF
IF (EMC_SETUP != 0)
LDR R0, =EMC_BASE
IF (BCFG0_SETUP != 0)
LDR R1, =BCFG0_Val
STR R1, [R0, #BCFG0_OFS]
ENDIF
IF (BCFG1_SETUP != 0)
LDR R1, =BCFG1_Val
STR R1, [R0, #BCFG1_OFS]
ENDIF
IF (BCFG2_SETUP != 0)
LDR R1, =BCFG2_Val
STR R1, [R0, #BCFG2_OFS]
ENDIF
IF (BCFG3_SETUP != 0)
LDR R1, =BCFG3_Val
STR R1, [R0, #BCFG3_OFS]
ENDIF
ENDIF
IF (VPBDIV_SETUP != 0)
LDR R0, =VPBDIV
LDR R1, =VPBDIV_Val
STR R1, [R0]
ENDIF
IF (PLL_SETUP != 0)
LDR R0, =PLL_BASE
MOV R1, #0xAA
MOV R2, #0x55
// Configure and Enable PLL
MOV R3, #PLLCFG_Val
STR R3, [R0, #PLLCFG_OFS]
MOV R3, #PLLCON_PLLE
STR R3, [R0, #PLLCON_OFS]
STR R1, [R0, #PLLFEED_OFS]
STR R2, [R0, #PLLFEED_OFS]
// Wait until PLL Locked
PLL_Loop: LDR R3, [R0, #PLLSTAT_OFS]
ANDS R3, R3, #PLLSTAT_PLOCK
BEQ PLL_Loop
// Switch to PLL Clock
MOV R3, #(PLLCON_PLLE | PLLCON_PLLC)
ENDIF
IF (MAM_SETUP != 0)
LDR R0, =MAM_BASE
MOV R1, #MAMTIM_Val
STR R1, [R0, #MAMTIM_OFS]
MOV R1, #MAMCR_Val
STR R1, [R0, #MAMCR_OFS]
ENDIF
// Memory Mapping
MEMMAP EQU 0xE01FC040 /* Memory Mapping Control */
$IF (REMAP)
LDR R0, =MEMMAP
$IF (EXTMEM_MODE)
MOV R1, #3
$ELSEIF (RAM_MODE)
MOV R1, #2
$ELSE
MOV R1, #1
$ENDIF
STR R1, [R0]
$ENDIF
// Setup Stack for each mode
LDR R0, =Top_Stack
// Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_UND|I_Bit|F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #UND_Stack_Size
// Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_ABT|I_Bit|F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #ABT_Stack_Size
// Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_FIQ|I_Bit|F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #FIQ_Stack_Size
// Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_IRQ|I_Bit|F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #IRQ_Stack_Size
// Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_SVC|I_Bit|F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #SVC_Stack_Size
// Enter User Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_USR
MOV SP, R0
// Enter the C code
LDR R0,=?C?INIT
TST R0,#1 ; Bit-0 set: INIT is Thumb
LDREQ LR,=exit?A ; ARM Mode
LDRNE LR,=exit?T ; Thumb Mode
BX R0
ENDP
PUBLIC exit?A
exit?A PROC CODE32
B exit?A
ENDP
PUBLIC exit?T
exit?T PROC CODE16
exit: B exit?T
ENDP
END |
chaos Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 4:28 pm Naslov sporočila: |
Tukaj sta funkciji, ki se kličeta ob FIQ oz IRQ interrupt-u. Imaš te funkcije kje definirane v c-ju? Kaj počnejo?
Če uporabljaš FIQ imaš nastavljen premajhen stack.
LP!
commander29 Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 4:44 pm Naslov sporočila: |
LP! |
Če misliš tole:
Koda: |
++timeval;
Drugače pa ne vem kaj narediti.
Vedno sem definiral interrupte takole vsaj na LPC2138 in so delali brez težav, tukaj pa ob interruptu se procesor "ustavi" (če debugiram z U-Linkom in dam breakpoint v interruptno routino se ta nikoli ne izvede in ko ustavim procesor je le ta v startup-u.
Kot da nebi vedel kam naprej ob zahtevi po interruptu.....
Če interrupte izklopim procesor živi in dela kar mu "ukažem".
Če rabič se kaj (shemo HW-ja,.....) samo povej, ti jih pošljem,ker tale zadeva me že počasi spravlja ob živce.
Koliko stacka priporočaš za FIQ?
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 6:16 pm Naslov sporočila: |
Tako na hitro pogledano...
Spodaj je prava vrstica iz kode za IRQ, tako da prejsne vprasanje o IRQ rutinah ne pase. Za prekinitve skrbi VIC.
LDR PC,[PC, #-0x0FF0] /* Vector from VicVectAddr */ |
Vseeno je nekaj drugace v kodi ali v nastavitvah, ce pravis da ti koda dela na drugih LPCjih bi moral imeti popolnoma enako kodo.Je to res?
Vem, da so tukaj primeri za IRQ (in z njimi povezani problemi)
http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/AN10414_1.pdf
chaos Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 6:25 pm Naslov sporočila: |
Sem spregledal, da uporabljaš VIC. Potem moraš namesto naslova specifične funkcije v naslov za IRQ oz. FIQ prekinitev napisati
ldr pc, [pc,#-0xff0]
Tako se bo zagnala funkcija, katere naslov se bo pojavil v Vector Address Register-ju. Naslov te funkcije pa registriraš v VIC-u.
Stack size nastavi na recimo 0x100.
Edit: vidim, da ti je že Glitch odgovoril ...
Verjetno boš moral še odstraniti I in F zastavice v izbranem načinu procesorja.
LP!
Nazadnje urejal/a chaos Sob Jan 26, 2008 6:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Glitch Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 6:28 pm Naslov sporočila: |
chaos, saj ima to napisano. Poglej v kodo, ki jo je pripel. Kar sem citiral je direktno iz te kode.
chaos Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 6:30 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, sem preveč površno bral. Poleg tega zadnje čase ne uporabljam VIC in sem takoj pomislil na direktno klicanje prekinitvenih rutin.
Potem je lahko problem samo še v I in F zastavicah in premajhnem stacku. Najprej povečaj stack ...
LP!
Glitch Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 6:43 pm Naslov sporočila: |
Funkcija, ki se izvaja v prekinitvi je sila preprosta, tako da stack ni problem. Si pa omenil se zastavice... v startup kodi je zadnji nacin user, ki pa nima postavljenih zastavic, kar je prav. Ceprav res deluje, kot da do prekinitev sploh ne pride. Res me cudi, da mu napisani program deluje na drugih LPCjih.
chaos Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 7:24 pm Naslov sporočila: |
Ja. Res je. Vse štima.
Sem zdaj malo bolj detajlno pogledal ta tvoj primer, pa imaš vse prav nastavljeno, vključno s timerjem.
Zdaj ti pa ne znam več pomagati, ker ne poznam ne te verzije LPC-ja, ne okolja v katerem delaš.
Edino kar mi pride na pamet je, če si slučajno spremenil tabelo prekinitvenih vektorjev, pa tvoj program ne popravi tistega checksuma, ki je tam vmes. Dvomim, da je to problem.
Mogoče bi probal takole: čisto na začetku main nastavi nekaj pinov na nulo, daj neko zakasnitev kar z while zanko, potem enega nastavi na 1, drug pin pa nastavi na ena v prekinitveni rutini. No, saj to že počneš ...
A lahko s tvojim orodjem greš po korakih čez kodo? Kje se procesor obesi oz. skoči nazaj na začetek? Dvomim, da bi se procesor samo zato, ker si omogočil prekinitve, obesil že čisto na začetku, verjetno se pojavi kakšen exception in se procesor takrat obesi.
Bi lahko popravil startup rutino takole:
Namesto:
Koda: |
LDR PC,Undef_Addr
LDR PC,SWI_Addr
LDR PC,PAbt_Addr
LDR PC,DAbt_Addr
; LDR PC,IRQ_Addr
LDR PC,FIQ_Addr
Daj tole:
Koda: |
LDR PC,Undef_Addr
LDR PC,SWI_Addr
LDR PC,PAbt_Addr
LDR PC,DAbt_Addr
LDR PC,FIQ_Addr
Reset_Addr: .long Reset_Handler
Undef_Addr: .long undefined_except
Swi_Addr: .long swi_except
Pabt_Addr: .long prefetch_except
Dabt_Addr: .long abort_except
.long 0x00000000 /* Reserved four bytes */
IRQ_Addr: .long irq_except
Fiq_Addr: .long fiq_except
/* Hang the system in case of an interrupt. */
undefined_except: b undefined_except
swi_except: b swi_except
prefetch_except: b prefetch_except
abort_except: b abort_except
irq_except: b irq_except
fiq_except: b fiq_except
Tako boš ziher videl, v kateri vrstici se procesor zacikla, pa lahko lažje ugotoviš, kaj je narobe.
LP!
commander29 Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 10:31 pm Naslov sporočila: |
ooooooooo ratalo....
Problem ni bil v SW ampak HW. BOOT1 sem mel preko 100k na maso. Kako sovražim ko je zgodi kaj takega po toliko urah vloženega v izdelavo HW pa ti taka malenkost vzame toliko časa.
Seveda ker sem zamenjal procesor prej LPC2294 sedaj LPC2294/01 moram dodati še vse registre ki manjkajo kot posledica izboljšav na maski.
Hvala fantje za pomoč.
Bom pripel slike ko bo končano.
Kar ne razumem je to zakaj je procesor deloval brez vključenih prekinitev kljub nastavljeni BOOT0:BOOT1 na "01" kar pomeni 16 bit vodilo zunanje boot enote (če jaz razumem "datasheet" pravilno.
commander29 Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 4:12 pm Naslov sporočila: |
Takole, projekt je končan.
Tukaj pa nekaj rezultatov
973.5 KB |
19 krat |
1.33 MB |
17 krat |
2.88 MB |
15 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 4:55 pm Naslov sporočila: |
Waw, zelo lepo!!!
_________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 6 dni
