[rešeno]LPC2294 potrebujem pomoč z interrupti
commander29
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 15:24
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 3:46 pm    Naslov sporočila:  [rešeno]LPC2294 potrebujem pomoč z interrupti Odgovori s citatom
Ima kdo izkušnje s tem procesorjem?
Procesor, ki ga uporabljam je malce star (LPC2294JBD144), in po prebrani dokumentaciji (datasheet, User manual, errates...) in dodanih popravkih kodi, še vedno ne dela noben interrupt. Tukaj je primer Timer 0 interrupta, ki preverjeno dela na LPC2138, LPC2103, LPC2148, tukaj pa ne. Če interrupt vlkopim v kodi potem procesor "zmrzne" (ne vem kaj se z njim dogaja ampak ne gre skozi glavno zanko in ni v interruptni rutini).
V glavni zanki samo xor-am Pin P0.3 v interruptni rutini pa spreminjam P0.0 in ko zaženem program z vključenim interruptom ne miga ne P0.0 in ne P0.3.
Brez interruptov pin P0.3 "miga"
Uporabljam uVision3 z Keil CARM
Koda:
#include <LPC22XX.H>                          // LPC22XX Peripheral Registers
long volatile timeval;
/* Timer Counter 0 Interrupt executes each 10ms @ 60 MHz CPU Clock */
void tc0 (void) __irq  {
  ++timeval;
  if (IOPIN0 & 0x00000001) IOCLR0 = 0x00000001; else IOSET0 = 0x00000001;
  T0TCR = 0;                        // Stop Timer0 (Errate)
  T0IR    = 1;                        // Clear interrupt flag
  T0TCR = 1;                        // Start Timer0
  VICVectAddr = 0;                     // Acknowledge Interrupt
/* Setup the Timer Counter 0 Interrupt */
void init_timer (void) {
  T0MR0 = 149999;                             // 10mSec = 150.000-1 counts
  T0MCR = 3;                                  // Interrupt and Reset on MR0
  T0TCR = 1;                                  // Timer0 Enable
  VICVectAddr0 = (unsigned long)tc0;          // set interrupt vector in 0
  VICVectCntl0 = 0x20 | 4;                    // use it for Timer 0 Interrupt
  VICIntEnable = 0x00000010;                  // Enable Timer0 Interrupt
Nazadnje urejal/a commander29 Sob Jan 26, 2008 10:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kdo na tem forumu delal kaj s tem procesorjem (LPC2292/94)?
Sedaj sem na plato dal novo verzijo tega procesorja z novo masko pa še vedno ne delajo interrupt-i.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepi svoj startup.S, boot.S - karkoli že imaš.
LP!
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Koda:
// Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
        Mode_USR  EQU      0x10
        Mode_FIQ  EQU      0x11
        Mode_IRQ  EQU      0x12
        Mode_SVC  EQU      0x13
        Mode_ABT  EQU      0x17
        Mode_UND  EQU      0x1B
        Mode_SYS  EQU      0x1F
        I_Bit     EQU      0x80    /* when I bit is set, IRQ is disabled */
        F_Bit     EQU      0x40    /* when F bit is set, FIQ is disabled */
// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes)
//   <o0> Undefined Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o1> Supervisor Mode     <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o2> Abort Mode          <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o4> Interrupt Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o5> User/System Mode    <0x0-0xFFFFFFFF:4>
// </h>
        UND_Stack_Size  EQU     0x00000004
        SVC_Stack_Size  EQU     0x00000004
        ABT_Stack_Size  EQU     0x00000004
        FIQ_Stack_Size  EQU     0x00000004
        IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000080
        USR_Stack_Size  EQU     0x00000400
AREA   STACK, DATA, READWRITE, ALIGN=2
        DS   (USR_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for User/System Mode
        DS   (SVC_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Supervisor Mode
        DS   (IRQ_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Interrupt Mode
        DS   (FIQ_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Fast Interrupt Mode
        DS   (ABT_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Abort Mode
        DS   (UND_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Undefined Mode
Top_Stack:
// VPBDIV definitions
        VPBDIV          EQU     0xE01FC100  /* VPBDIV Address */
// <e> VPBDIV Setup
// <i> Peripheral Bus Clock Rate
//   <o1.0..1>   VPBDIV: VPB Clock
//               <0=> VPB Clock = CPU Clock / 4
//               <1=> VPB Clock = CPU Clock
//               <2=> VPB Clock = CPU Clock / 2
//   <o1.4..5>   XCLKDIV: XCLK Pin
//               <0=> XCLK Pin = CPU Clock / 4
//               <1=> XCLK Pin = CPU Clock
//               <2=> XCLK Pin = CPU Clock / 2
// </e>
        VPBDIV_SETUP    EQU     1
        VPBDIV_Val      EQU     0x00000001
// Phase Locked Loop (PLL) definitions
        PLL_BASE        EQU     0xE01FC080  /* PLL Base Address */
        PLLCON_OFS      EQU     0x00        /* PLL Control Offset*/
        PLLCFG_OFS      EQU     0x04        /* PLL Configuration Offset */
        PLLSTAT_OFS     EQU     0x08        /* PLL Status Offset */
        PLLFEED_OFS     EQU     0x0C        /* PLL Feed Offset */
        PLLCON_PLLE     EQU     (1<<0)      /* PLL Enable */
        PLLCON_PLLC     EQU     (1<<1)      /* PLL Connect */
        PLLCFG_MSEL     EQU     (0x1F<<0)   /* PLL Multiplier */
        PLLCFG_PSEL     EQU     (0x03<<5)   /* PLL Divider */
        PLLSTAT_PLOCK   EQU     (1<<10)     /* PLL Lock Status */
// <e> PLL Setup
// <i> Phase Locked Loop
// <i> CCLK - Processor Clock
// <i> Fcco - PLL Oscillator
//   <o1.0..4>   MSEL: PLL Multiplier Selection
//               <1-32><#-1>
//               <i> PLL Multiplier "M" Value
//               <i> CCLK = M * Fosc
//   <o1.5..6>   PSEL: PLL Divider Selection
//               <0=> 1   <1=> 2   <2=> 4   <3=> 8
//               <i> PLL Divider "P" Value
//               <i> Fcco = CCLK * 2 * P
//               <i> 156MHz <= Fcco <= 320MHz
// </e>
        PLL_SETUP       EQU     0
        PLLCFG_Val      EQU     0x00000024
// Memory Accelerator Module (MAM) definitions
        MAM_BASE        EQU     0xE01FC000  /* MAM Base Address */
        MAMCR_OFS       EQU     0x00        /* MAM Control Offset*/
        MAMTIM_OFS      EQU     0x04        /* MAM Timing Offset */
// <e> MAM Setup
// <i> Memory Accelerator Module
//   <o1.0..1>   MAM Control
//               <0=> Disabled
//               <1=> Partially Enabled
//               <2=> Fully Enabled
//               <i> Mode
//   <o2.0..2>   MAM Timing
//               <0=> Reserved  <1=> 1   <2=> 2   <3=> 3
//               <4=> 4         <5=> 5   <6=> 6   <7=> 7
//               <i> Fetch Cycles
// </e>
        MAM_SETUP       EQU     0
        MAMCR_Val       EQU     0x00000002
        MAMTIM_Val      EQU     0x00000004
// External Memory Controller (EMC) definitions
        EMC_BASE        EQU     0xFFE00000  /* EMC Base Address */
        BCFG0_OFS       EQU     0x00        /* BCFG0 Offset */
        BCFG1_OFS       EQU     0x04        /* BCFG1 Offset */
        BCFG2_OFS       EQU     0x08        /* BCFG2 Offset */
        BCFG3_OFS       EQU     0x0C        /* BCFG3 Offset */
// <e> External Memory Controller (EMC)
        EMC_SETUP       EQU     0
//   <e> Bank Configuration 0 (BCFG0)
//     <o1.0..3>   IDCY: Idle Cycles <0-15>
//     <o1.5..9>   WST1: Wait States 1 <0-31>
//     <o1.11..15> WST2: Wait States 2 <0-31>
//     <o1.10>     RBLE: Read Byte Lane Enable
//     <o1.26>     WP: Write Protect
//     <o1.27>     BM: Burst ROM
//     <o1.28..29> MW: Memory Width  <0=>  8-bit  <1=> 16-bit
//                                   <2=> 32-bit  <3=> Reserved
//   </e>
        BCFG0_SETUP EQU         0
        BCFG0_Val   EQU         0x0000FBEF
//   <e> Bank Configuration 1 (BCFG1)
//   </e>
        BCFG1_SETUP EQU         0
        BCFG1_Val   EQU         0x0000FBEF
//   <e> Bank Configuration 2 (BCFG2)
//   </e>
        BCFG2_SETUP EQU         0
        BCFG2_Val   EQU         0x0000FBEF
//   <e> Bank Configuration 3 (BCFG3)
//   </e>
        BCFG3_SETUP EQU         0
        BCFG3_Val   EQU         0x0000FBEF
// </e> End of EMC
// External Memory Pins definitions
        PINSEL2         EQU     0xE002C014  /* PINSEL2 Address */
        PINSEL2_Val     EQU     0x0E6149E4  /* CS0..3, OE, WE, BLS0..3,
                                               D0..31, A2..23, JTAG Pins */
// Starupt Code must be linked first at Address at which it expects to run.
$IF     (EXTMEM_MODE)
        CODE_BASE       EQU     0x80000000
$ELSEIF (RAM_MODE)
        CODE_BASE       EQU     0x40000000
$ELSE
        CODE_BASE       EQU     0x00000000
$ENDIF
AREA   STARTUPCODE, CODE, AT CODE_BASE   // READONLY, ALIGN=4
       PUBLIC  __startup
       EXTERN  CODE32 (?C?INIT)
__startup       PROC    CODE32
__startup?A:
PUBLIC __startup?A
// Pre-defined interrupt handlers that may be directly
// overwritten by C interrupt functions
EXTERN CODE32 (Undef_Handler?A)
EXTERN CODE32 (SWI_Handler?A)
EXTERN CODE32 (PAbt_Handler?A)
EXTERN CODE32 (DAbt_Handler?A)
EXTERN CODE32 (IRQ_Handler?A)
EXTERN CODE32 (FIQ_Handler?A)
// Exception Vectors
// Mapped to Address 0.
// Absolute addressing mode must be used.
Vectors:        LDR     PC,Reset_Addr
                LDR     PC,Undef_Addr
                LDR     PC,SWI_Addr
                LDR     PC,PAbt_Addr
                LDR     PC,DAbt_Addr
                NOP                            /* Reserved Vector */
;               LDR     PC,IRQ_Addr
                LDR     PC,[PC, #-0x0FF0]      /* Vector from VicVectAddr */
                LDR     PC,FIQ_Addr
Reset_Addr:     DD      Reset_Handler
Undef_Addr:     DD      Undef_Handler?A
SWI_Addr:       DD      SWI_Handler?A
PAbt_Addr:      DD      PAbt_Handler?A
DAbt_Addr:      DD      DAbt_Handler?A
                DD      0                      /* Reserved Address */
IRQ_Addr:       DD      IRQ_Handler?A
FIQ_Addr:       DD      FIQ_Handler?A
// Reset Handler
Reset_Handler:
$IF (EXTMEM_MODE)
                LDR     R0, =PINSEL2
                LDR     R1, =PINSEL2_Val
                STR     R1, [R0]
$ENDIF
IF (EMC_SETUP != 0)
                LDR     R0, =EMC_BASE
IF (BCFG0_SETUP != 0)
                LDR     R1, =BCFG0_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG0_OFS]
ENDIF
IF (BCFG1_SETUP != 0)
                LDR     R1, =BCFG1_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG1_OFS]
ENDIF
IF (BCFG2_SETUP != 0)
                LDR     R1, =BCFG2_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG2_OFS]
ENDIF
IF (BCFG3_SETUP != 0)
                LDR     R1, =BCFG3_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG3_OFS]
ENDIF
ENDIF
IF (VPBDIV_SETUP != 0)
                LDR     R0, =VPBDIV
                LDR     R1, =VPBDIV_Val
                STR     R1, [R0]
ENDIF
IF (PLL_SETUP != 0)
                LDR     R0, =PLL_BASE
                MOV     R1, #0xAA
                MOV     R2, #0x55
// Configure and Enable PLL
                MOV     R3, #PLLCFG_Val
                STR     R3, [R0, #PLLCFG_OFS]
                MOV     R3, #PLLCON_PLLE
                STR     R3, [R0, #PLLCON_OFS]
                STR     R1, [R0, #PLLFEED_OFS]
                STR     R2, [R0, #PLLFEED_OFS]
// Wait until PLL Locked
PLL_Loop:       LDR     R3, [R0, #PLLSTAT_OFS]
                ANDS    R3, R3, #PLLSTAT_PLOCK
                BEQ     PLL_Loop
// Switch to PLL Clock
                MOV     R3, #(PLLCON_PLLE | PLLCON_PLLC)
ENDIF
IF (MAM_SETUP != 0)
                LDR     R0, =MAM_BASE
                MOV     R1, #MAMTIM_Val
                STR     R1, [R0, #MAMTIM_OFS]
                MOV     R1, #MAMCR_Val
                STR     R1, [R0, #MAMCR_OFS]
ENDIF
// Memory Mapping
                MEMMAP  EQU  0xE01FC040  /* Memory Mapping Control */
$IF (REMAP)
                LDR     R0, =MEMMAP
$IF     (EXTMEM_MODE)
                MOV     R1, #3
$ELSEIF (RAM_MODE)
                MOV     R1, #2
$ELSE
                MOV     R1, #1
$ENDIF
                STR     R1, [R0]
$ENDIF
// Setup Stack for each mode
                LDR     R0, =Top_Stack
// Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_UND|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #UND_Stack_Size
// Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_ABT|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #ABT_Stack_Size
// Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_FIQ|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #FIQ_Stack_Size
// Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_IRQ|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #IRQ_Stack_Size
// Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_SVC|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #SVC_Stack_Size
// Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
                MOV     SP, R0
// Enter the C code
                LDR     R0,=?C?INIT
                TST     R0,#1       ; Bit-0 set: INIT is Thumb
                LDREQ   LR,=exit?A  ; ARM Mode
                LDRNE   LR,=exit?T  ; Thumb Mode
                BX      R0
                ENDP
PUBLIC exit?A
exit?A          PROC    CODE32
                B       exit?A
                ENDP
PUBLIC exit?T
exit?T          PROC    CODE16
exit:           B       exit?T
                ENDP
                END
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sta funkciji, ki se kličeta ob FIQ oz IRQ interrupt-u. Imaš te funkcije kje definirane v c-ju? Kaj počnejo?
Če uporabljaš FIQ imaš nastavljen premajhen stack.
LP!
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Če misliš tole:
Koda:
  ++timeval;
Drugače pa ne vem kaj narediti.
Vedno sem definiral interrupte takole vsaj na LPC2138 in so delali brez težav, tukaj pa ob interruptu se procesor "ustavi" (če debugiram z U-Linkom in dam breakpoint v interruptno routino se ta nikoli ne izvede in ko ustavim procesor je le ta v startup-u.
Kot da nebi vedel kam naprej ob zahtevi po interruptu.....
Če interrupte izklopim procesor živi in dela kar mu "ukažem".
Če rabič se kaj (shemo HW-ja,.....) samo povej, ti jih pošljem,ker tale zadeva me že počasi spravlja ob živce.
Koliko stacka priporočaš za FIQ?
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na hitro pogledano...
Spodaj je prava vrstica iz kode za IRQ, tako da prejsne vprasanje o IRQ rutinah ne pase. Za prekinitve skrbi VIC.
Vseeno je nekaj drugace v kodi ali v nastavitvah, ce pravis da ti koda dela na drugih LPCjih bi moral imeti popolnoma enako kodo.Je to res?
Vem, da so tukaj primeri za IRQ (in z njimi povezani problemi)
http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/AN10414_1.pdf
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem spregledal, da uporabljaš VIC. Potem moraš namesto naslova specifične funkcije v naslov za IRQ oz. FIQ prekinitev napisati
ldr pc, [pc,#-0xff0]
Tako se bo zagnala funkcija, katere naslov se bo pojavil v Vector Address Register-ju. Naslov te funkcije pa registriraš v VIC-u.
Stack size nastavi na recimo 0x100.
Edit: vidim, da ti je že Glitch odgovoril ...
Verjetno boš moral še odstraniti I in F zastavice v izbranem načinu procesorja.
LP!
Nazadnje urejal/a chaos Sob Jan 26, 2008 6:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos, saj ima to napisano. Poglej v kodo, ki jo je pripel. Kar sem citiral je direktno iz te kode.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, sem preveč površno bral. Poleg tega zadnje čase ne uporabljam VIC in sem takoj pomislil na direktno klicanje prekinitvenih rutin.
Potem je lahko problem samo še v I in F zastavicah in premajhnem stacku. Najprej povečaj stack ...
LP!
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Funkcija, ki se izvaja v prekinitvi je sila preprosta, tako da stack ni problem. Si pa omenil se zastavice... v startup kodi je zadnji nacin user, ki pa nima postavljenih zastavic, kar je prav. Ceprav res deluje, kot da do prekinitev sploh ne pride. Res me cudi, da mu napisani program deluje na drugih LPCjih.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Res je. Vse štima.
Sem zdaj malo bolj detajlno pogledal ta tvoj primer, pa imaš vse prav nastavljeno, vključno s timerjem.
Zdaj ti pa ne znam več pomagati, ker ne poznam ne te verzije LPC-ja, ne okolja v katerem delaš.
Edino kar mi pride na pamet je, če si slučajno spremenil tabelo prekinitvenih vektorjev, pa tvoj program ne popravi tistega checksuma, ki je tam vmes. Dvomim, da je to problem.
Mogoče bi probal takole: čisto na začetku main nastavi nekaj pinov na nulo, daj neko zakasnitev kar z while zanko, potem enega nastavi na 1, drug pin pa nastavi na ena v prekinitveni rutini. No, saj to že počneš ...
A lahko s tvojim orodjem greš po korakih čez kodo? Kje se procesor obesi oz. skoči nazaj na začetek? Dvomim, da bi se procesor samo zato, ker si omogočil prekinitve, obesil že čisto na začetku, verjetno se pojavi kakšen exception in se procesor takrat obesi.
Bi lahko popravil startup rutino takole:
Namesto:
Koda:
                LDR     PC,Undef_Addr
                LDR     PC,SWI_Addr
                LDR     PC,PAbt_Addr
                LDR     PC,DAbt_Addr
;               LDR     PC,IRQ_Addr
                LDR     PC,FIQ_Addr
Daj tole:
Koda:
                LDR     PC,Undef_Addr
                LDR     PC,SWI_Addr
                LDR     PC,PAbt_Addr
                LDR     PC,DAbt_Addr
                LDR     PC,FIQ_Addr
Reset_Addr:        .long     Reset_Handler
Undef_Addr:        .long     undefined_except
Swi_Addr:           .long     swi_except
Pabt_Addr:          .long     prefetch_except
Dabt_Addr:         .long     abort_except
                          .long     0x00000000                    /* Reserved four bytes */
IRQ_Addr:           .long     irq_except
Fiq_Addr:            .long     fiq_except
/* Hang the system in case of an interrupt. */
undefined_except:  b         undefined_except
swi_except:            b         swi_except
prefetch_except:     b         prefetch_except
abort_except:         b         abort_except
irq_except:             b         irq_except
fiq_except:             b         fiq_except
Tako boš ziher videl, v kateri vrstici se procesor zacikla, pa lahko lažje ugotoviš, kaj je narobe.
LP!
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ooooooooo ratalo....
Problem ni bil v SW ampak HW. BOOT1 sem mel preko 100k na maso. Kako sovražim ko je zgodi kaj takega po toliko urah vloženega v izdelavo HW pa ti taka malenkost vzame toliko časa.
Seveda ker sem zamenjal procesor prej LPC2294 sedaj LPC2294/01 moram dodati še vse registre ki manjkajo kot posledica izboljšav na maski.
Hvala fantje za pomoč.
Bom pripel slike ko bo končano.
Kar ne razumem je to zakaj je procesor deloval brez vključenih prekinitev kljub nastavljeni BOOT0:BOOT1 na "01" kar pomeni 16 bit vodilo zunanje boot enote (če jaz razumem "datasheet" pravilno.
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2008 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, projekt je končan.
Tukaj pa nekaj rezultatov
 Velikost datoteke:  973.5 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  1.33 MB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  2.88 MB
 Pogledana:  15 krat
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2008 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waw, zelo lepo!!!
Lep dan
Simon
Uptime: 7 dni
