LED kot senzor
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole Sem si naredil in stvar po nevem kateri logiki deluje!
lp Jure
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam eno vprašanje imam,kaj naj bi bil tisti High Z ? Confused
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno ta načrt sem pred leti videl in zadevo naredil tako.
High-Z pomeni, da ima pin visoko impedanco, to pa dosežeš tako, da pin postaviš kot vhod.
Lp,
Matevž
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Pa ti deluje v Bascomu ona koda Led Senzor.bas? Ker je neka čudna...
Upanje ni del naše projektne strategije.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil s hex.
lp Jure
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Ja kateri čip pa si uporabil? Pa med katera pina si vezal LED?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezal sem tako kot je na sliki pic ti tudi piše kateri mora biti. Jaz sem sicer naredil z 12f675.
lp Jure
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajoj Sad Confused Meni pridejo samo Atmeli v poštev. Nič, pa bom sestavil svojo kodo. Jo objavim tukaj.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2008 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er si že uspel kaj napisati?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2008 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sem... V temi: Timer, Counter, Interrupts pod kategorijo Elektronika za začetmike je moja koda.
Bojan oziroma program_er je napisal/a:
JUHUUU, naredil!!! In to brez uporabe Timerja!
Koda:
' Bojan Potočnik
' LED DIODA KOT TOUCH SENZOR
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
'Katoda ja na Portb.1
'Anoda je na Portb.0
Dim Cas As Word , Pomoc As Word
'UVOD:
Config Portb.0 = Output : Config Portb.1 = Output
Portb.1 = 0 'Led dioda
Portb.0 = 1 'je prizgana
Wait 1 'Pocakamo 1 s
Do
Portb = 0
Waitms 5 'Pocakamo 5 ms
Portb.1 = 1 'Obratno
Portb.0 = 0 'polariziramo LED
Config Pinb.0 = Input 'Anodo preklopimo v High Z (vhod)
Pomoc = 0 : Cas = 0 'Resetiramo spremenljivke
Do 'Zacetek podzanke:
Cas = Cas + 100 'Cas povecamo za 10 (10 us)
Waitus 100 'in zato tudi pocakamo 10 us
Loop Until Pinb.0 = 1 'To ponavljamo dokler vhod ne pade na 0
If Cas < 30000 Then 'Če je to trajalo manj kot xxx ms
Gosub Prekinitev 'gremo v subrutino Prekinitev
' Elseif Cas < 30000 Then 'Drugače pa
' Cas = 0 'resetiramo spremenljivko Cas
End If 'končamo If stavek
Loop 'in gremo od znova!
Prekinitev:
Portb.1 = 0
Portb.0 = 1
Waitms 500
Portb.0 = 0
Waitms 500
Cas = 0
Return
End
Kdo hoče sprobat:
Iti morate na točno pravo svetlobo, to lahko nastavite, tam ko imam jaznapisano 30000. Jaz sem uporabil oranžno LEDico. LEDica neprestano pomalem utripa, ko pa daš prst na njo pa 500ms gori, 500ms počaka in gre od znova.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2008 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super... Smile nisem toliko spremljal foruma, ker sem bil na morju in nisem videl. Tako, da bom jutri testiral ( upam ).
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2008 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm je napisal/a:
A tako, ti si samo mene čakal da ti kodo napišem... Laughing Laughing Laughing
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2008 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... LED-dioda lahko "generira" do 2 V, vendar ima tak vir precejšnjo notranjo upornost (reda 800 Mohm), kar nekoliko zakomplicira uporabo. Krajša informacija na to temo je v poglavju Vezja za vsakdanjo rabo v knjigi. J
Elektronika v domači delavnici
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 19, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm je napisal/a:
In, si sprobal? Deluje? Vesel sem vsakršnih popravkov in komentarjev glede moje kode, kaj bi lahko izboljšal.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 19, 2008 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal še nisem imel časa. Koliko imam časa preberem forum zraven pa se ne morem spraviti. Včeraj sem delal nekaj vendar [slovenščina je zame španska vas] testiral pwm izhod na attiny2313 do te kode pa še nisem prišel. Drugi teden grem pa na dopust potem pa upam, da bo čas za kodo. Bom pa sporočil ugotovitve testiranja.
Stran 2 od 3
Uptime: 6 dni
