Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 10:01 pm Naslov sporočila: |
Tole Sem si naredil in stvar po nevem kateri logiki deluje! _________________ lp Jure |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 10:28 pm Naslov sporočila: |
Sam eno vprašanje imam,kaj naj bi bil tisti High Z ?  |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 11:30 pm Naslov sporočila: |
Točno ta načrt sem pred leti videl in zadevo naredil tako.
High-Z pomeni, da ima pin visoko impedanco, to pa dosežeš tako, da pin postaviš kot vhod. _________________ Lp,
Matevž |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Tole Sem si naredil in stvar po nevem kateri logiki deluje! |
Pa ti deluje v Bascomu ona koda Led Senzor.bas? Ker je neka čudna... _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Jule Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 11:39 am Naslov sporočila: |
Jaz sem naredil s hex. _________________ lp Jure |
program_er Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 11:49 am Naslov sporočila: |
Jaz sem naredil s hex. |
Ja kateri čip pa si uporabil? Pa med katera pina si vezal LED? _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Jule Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 4:24 pm Naslov sporočila: |
Vezal sem tako kot je na sliki pic ti tudi piše kateri mora biti. Jaz sem sicer naredil z 12f675. _________________ lp Jure |
program_er Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 5:39 pm Naslov sporočila: |
Ajoj Meni pridejo samo Atmeli v poštev. Nič, pa bom sestavil svojo kodo. Jo objavim tukaj. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 3:20 pm Naslov sporočila: |
program_er si že uspel kaj napisati? |
program_er Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 4:20 pm Naslov sporočila: |
Sem sem... V temi: Timer, Counter, Interrupts pod kategorijo Elektronika za začetmike je moja koda.
Bojan oziroma program_er je napisal/a: |
JUHUUU, naredil!!! In to brez uporabe Timerja!
Koda:
' Bojan Potočnik
' LED DIODA KOT TOUCH SENZOR
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
'Katoda ja na Portb.1
'Anoda je na Portb.0
Dim Cas As Word , Pomoc As Word
'UVOD:
Config Portb.0 = Output : Config Portb.1 = Output
Portb.1 = 0 'Led dioda
Portb.0 = 1 'je prizgana
Wait 1 'Pocakamo 1 s
Do
Portb = 0
Waitms 5 'Pocakamo 5 ms
Portb.1 = 1 'Obratno
Portb.0 = 0 'polariziramo LED
Config Pinb.0 = Input 'Anodo preklopimo v High Z (vhod)
Pomoc = 0 : Cas = 0 'Resetiramo spremenljivke
Do 'Zacetek podzanke:
Cas = Cas + 100 'Cas povecamo za 10 (10 us)
Waitus 100 'in zato tudi pocakamo 10 us
Loop Until Pinb.0 = 1 'To ponavljamo dokler vhod ne pade na 0
If Cas < 30000 Then 'Če je to trajalo manj kot xxx ms
Gosub Prekinitev 'gremo v subrutino Prekinitev
' Elseif Cas < 30000 Then 'Drugače pa
' Cas = 0 'resetiramo spremenljivko Cas
End If 'končamo If stavek
Loop 'in gremo od znova!
Prekinitev:
Portb.1 = 0
Portb.0 = 1
Waitms 500
Portb.0 = 0
Waitms 500
Cas = 0
Return
End
Kdo hoče sprobat:
Iti morate na točno pravo svetlobo, to lahko nastavite, tam ko imam jaznapisano 30000. Jaz sem uporabil oranžno LEDico. LEDica neprestano pomalem utripa, ko pa daš prst na njo pa 500ms gori, 500ms počaka in gre od znova.
klemen88 Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 9:56 pm Naslov sporočila: |
Super... nisem toliko spremljal foruma, ker sem bil na morju in nisem videl. Tako, da bom jutri testiral ( upam ).
Lp |
program_er Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 10:10 pm Naslov sporočila: |
klpzm je napisal/a: |
Lp |
A tako, ti si samo mene čakal da ti kodo napišem...  _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 8:27 am Naslov sporočila: |
... LED-dioda lahko "generira" do 2 V, vendar ima tak vir precejšnjo notranjo upornost (reda 800 Mohm), kar nekoliko zakomplicira uporabo. Krajša informacija na to temo je v poglavju Vezja za vsakdanjo rabo v knjigi. J _________________ Elektronika v domači delavnici |
program_er Član
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 12:51 pm Naslov sporočila: |
Lp |
In, si sprobal? Deluje? Vesel sem vsakršnih popravkov in komentarjev glede moje kode, kaj bi lahko izboljšal. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
klemen88 Član
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 1:04 pm Naslov sporočila: |
Žal še nisem imel časa. Koliko imam časa preberem forum zraven pa se ne morem spraviti. Včeraj sem delal nekaj vendar [slovenščina je zame španska vas] testiral pwm izhod na attiny2313 do te kode pa še nisem prišel. Drugi teden grem pa na dopust potem pa upam, da bo čas za kodo. Bom pa sporočil ugotovitve testiranja. |
