Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.97 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 11:26 pm Naslov sporočila: Krmiljenje motorja avto zaganjača |
Otroški plastičen traktor ima vgrajen avtomobilski zaganjač ter polžasti reduktor, ki žene zadnji dve kolesi. Na žalost je traktor, ko se zaganjač priklopi na 12V akumulator prehiter za "traktorista", kateremu je namenjen. Ker se za razliko od 12V, 6V akumulatorji zadostnih kapaictet ne najdejo za vsakiom vogalom, bi bilo potrebno nekako zmanjšat napajalno napetost.
Ena možnost je PWM s fiksim 50% ciklom oz. še boljše z nastavljivim. V misli sem imel 555 in MOSFET oz. več njih, vendar se malo bojim velikih tokov. Ali se pri spodnji shemi lahko veže več izhodnih MOSFETov brez kakšnih prilagoditev? Oz. če ima kdo kakšno boljšo idejo. |
podboj Član
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 12:27 am Naslov sporočila: |
A si siguren da je od zaganjača? Ponavdi je uporabjen motor od brisalcev, ta potegne do 20A, za kar zadošča en mosfet, bolj je problem TIV, saj moraš nad povezave prilotat žico vsaj 1mm2, drugače jih bo odkurilo. |
Primož Član
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 1:44 am Naslov sporočila: |
Ja, zadeva je zelo močna. Na 12V potegne nekaj let starejšega in 15kg težjega "traktorista" od našega zelo hitro, akumulator pa se je izpraznil v 20 minutah, tako da je treba zadevo nekako upočasniti. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 2:02 am Naslov sporočila: |
Paralelno tri mos-fet-e pa bo dobro. Lahko poskusiš izmeriti s tokovnimi kleščami. Tudi na motorčku bi znalo kaj pisati. _________________ lp, ElGrigon |
Primož Član
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 2:57 am Naslov sporočila: |
Bom vzel 3x IRFZ48. Kako bo s porazdelitvijo toka? Je dovolj če so na skupnem hladilniku? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 10:14 am Naslov sporočila: |
S vzporedno vezanimi FET tranzistorji ni problemov pri samoregulaciji, ker pri FET-u z naraščanjem temperature narašča notranja upornost. Tovrstne tranzistorje je torej smiselno hladiti vsakega na svojem hladilnem telesu. Ni pa to nujen pogoj. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 10:18 am Naslov sporočila: |
Sem meril nekoč tok zaganjača med zaganjanjem avta s tokovnimi kleščami.
V mojem primeru je bil tok v konici do 350A
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
podboj Član
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 3:39 pm Naslov sporočila: |
Jaz vseeno mislim da je v tem primeru uporabljen motor moči okrog 200W. S tako močjo se že da doseči 25km/h, če gledamo električne bicikle.
Za otroški traktor je že 200W preveč, na pa da bi bil gor obešen zaganjač moči čez kW |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 4:28 pm Naslov sporočila: |
Z zaganjačem se bo postavljal na zadnja kolesa
Regulator z 3 kosi mosfetov ni šans, da bi zdržal tok zaganjača. Jih bo moralo biti vsaj 3x več po mojem mnenju.
Problem bo še pri akumulatorjih, ker starter nima stalnih magnetov in izkoristek okrog 30%. To pomeni, da kuri elektriko brez pravega učinka.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Primož Član
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 12:10 am Naslov sporočila: |
Obremenitev bo pri vožnji po dvorišču precej manjša kot pri zagonu avtomobila, tako da bom prvo pozkusil s tremi, potem pa se bo sproti videlo. Hvala zaenkrat, vas obvestim o rezultatih. |
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 12:20 pm Naslov sporočila: |
Pri takem velikem toku boš verjetno moral dati močnejšo flyback diodo (D3, ki je na konkretnem načrtu), ki gre preko motorja. Obstoječe vezje je narejeno za mini motorček.
Jur |
primozb2005 Član
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.25 Kraj: vransko-ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 12:35 pm Naslov sporočila: |
Sam sem naredil regulacijo za skladiščnega viličarja, ki je imel motor 2kW, uporabil pa sem 4 mosfete serije IRF. Največji problem pa je bila res izdelava tiskanine. |
podboj Član
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 1:01 pm Naslov sporočila: |
Primož je napisal/a: |
Bi se dalo dobit kakšno sliko kako motor izgleda? Mislim da ni nobenega tako norega proizvajalca da bi res uporabljal zaganjače, sploh pa v kombinaciji s polžastim reduktorjem. Še vedno mislim da gre za motorček od brisalcev:
Zaganjač pa izgleda takole:
Zaganjač v prostem teku vleče cca 60A, kot sem enega meril, motorček od brisalcev pa pod 1A, tako da je razlika velika in ni vseeno kaj imaš
Vsaj kot jaz razumem govorimo o takem traktorju
Primož Član
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 5:38 pm Naslov sporočila: |
Ja traktorček je podoben temu na sliki. Motor, reduktor in ojačitve so bile narejene naknadno. Zaganjač je bil pač ravno na voljo. |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 7:05 pm Naslov sporočila: |
Ta zaganjač ne pride v poštev ker rabi velik tok in še bi hitro spraznil.Elektromotor je lahko podoben kot pri akumulatorskem vrtalniku,samo mogoče je večji.Pri sosedu ima otroško motorno kolo in poganja elektromotor 6V preko prenosa.Jaz bi uporabil od brisalca namesto zaganjač. |
