Obrnjena smer prikaza
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 10:39 pm    Naslov sporočila:  Obrnjena smer prikaza Odgovori s citatom
Naročil sem dva kosa :
Kontrolni instrument*
Št. izdelka: 122327
http://www.conrad.si/
uporabil ju bom za prikaz na elektro skuterju in sicer enega za napetost (od polnega 28 do praznega nekje 23V), drugi bo za prikaz trenutne porabe.
Skala za napetost je obrnjena primerno, za porabo oz. trenutni tok pa ravno narobe.
Tok bi meril z padcem na žici od akumulatorjev do reglerja. Ali bi delalo, če uporabim op. amp in ga povežem v inverting amplifier, npr. 741?
Za merjenje napetosti bi uporabil enako op. amp in sicer difference amplifier, kjer bi trenutno napetost primerjal z "umetno ustvarjeno" z zener diodo, recimo 23V in bi mi potem kazalo samo razliko, to je od 23V naprej?
Izraze sem prepisal iz datasheetov, zato so angleški, pravilnih prevodov ne poznam.
Hvala za kak namig, lp
Robi
3 x 3 = 9
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robi, kaj je narobe s skalo ? razporeditev barv ?
Nariši novo skalo v nekem grafičnem programu in natisni.
Kar se tiče merjenja toka, ne vem če boš sploh rabil kaj ojačevati.
Instrument ima upornost 1700 ohm in poln odklon pri 270 uA.
To pomeni, da boš imel poln odklon pri padcu napetosti na kablu 0.46 volta
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0.4V je velik padec za kratek kos kabla. Pri meritvi morajo biti spoji dobro narejeni, drugače se še na njih pojavi padec napetosti.
lp, ElGrigon
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam en tak merilnik, ki ga ne rabim.
Če pride tebi prav ... Smile
Vse skupaj je veliko ca. 90×50 mm. Poln odklon mislim da doseže pri 200 mV.
 Velikost datoteke:  68.08 KB
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Za Skalo res ne vem, kako nisem pomislil na to- enostavno in učinkovito, pa še kak znak za "gorivo" si lahko dodam Smile
Glede padca na kablu-kabli so 25mm2, dolžina max. 0.5m. Dvomim, da bi bil pri 100A/24V kar pol volta!? Bom izmeril.
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pri preseku 25mm2 res ne boš dosegel takega padca.
Mogoče bi za tok uporabil digitalni panelmeter 200mV ?
Tukaj bi bila upornost kabla 1 miliohm dovolj za direktno pretvorbo
amperov v milivolte
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi tudi raje uporabil digitalni merilnik. Je bolj natančen pa tudi bolj občutljiv. Za tok bi lahko paralelno dal kakšen kondenzator da trenutna poraba ne bi preveč hitro nihala in ne bi videl kaj piše. So tudi v conradu poceni...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima ravno trenutna poraba, da ne bom skuril motorja - namreč v kratkem dobim 3 fazni outrunner, ki ima izkoristek v celem mojem uporabnem področju čez 80%, max. tok pa naj ne bi šel čez 120A za dalj časa in to bom spremljal sproti.
Hvala vsem, javim, ko bo kaj delalo Smile
Robi
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj najenostavneje izvedem meritev napetosti, da bo pri 28V odklon kazalca maksimalen, pri 22V pa na nuli?
Z 741 znam narediti prikaz z eno diodo, ki se vklopi ali izklopi- kako naj naredim zvezno?
Hvala,
3 x 3 = 9
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi se poigrati z nekaj Z diodami.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 5:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In delilnikm, ki bo zmanjšal 5V za cca 10X?
Bom sprobal, hvala,
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Armaturka je skoraj končana:
 Velikost datoteke:  83.61 KB
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost že kaže in pa osvetlitev dela:
 Velikost datoteke:  49.47 KB
3 x 3 = 9
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 9:29 am    Naslov sporočila:  Super ideja Odgovori s citatom
Lepo izgleda!
Me pa zanima, koliko časa bodo tuljavični instrumentki prenašali tresljaje skuterja?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skuter je full-suspension Wink
V resnici to zanima tudi mene Question
3 x 3 = 9
Uptime: 9 dni
