ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 10:39 pm Naslov sporočila: Obrnjena smer prikaza |
Naročil sem dva kosa :
Kontrolni instrument*
Št. izdelka: 122327
http://www.conrad.si/
uporabil ju bom za prikaz na elektro skuterju in sicer enega za napetost (od polnega 28 do praznega nekje 23V), drugi bo za prikaz trenutne porabe.
Skala za napetost je obrnjena primerno, za porabo oz. trenutni tok pa ravno narobe.
Tok bi meril z padcem na žici od akumulatorjev do reglerja. Ali bi delalo, če uporabim op. amp in ga povežem v inverting amplifier, npr. 741?
Za merjenje napetosti bi uporabil enako op. amp in sicer difference amplifier, kjer bi trenutno napetost primerjal z "umetno ustvarjeno" z zener diodo, recimo 23V in bi mi potem kazalo samo razliko, to je od 23V naprej?
Izraze sem prepisal iz datasheetov, zato so angleški, pravilnih prevodov ne poznam.
Hvala za kak namig, lp
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:01 pm Naslov sporočila: |
Robi, kaj je narobe s skalo ? razporeditev barv ?
Nariši novo skalo v nekem grafičnem programu in natisni.
Kar se tiče merjenja toka, ne vem če boš sploh rabil kaj ojačevati.
Instrument ima upornost 1700 ohm in poln odklon pri 270 uA.
To pomeni, da boš imel poln odklon pri padcu napetosti na kablu 0.46 volta
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 12:15 am Naslov sporočila: |
0.4V je velik padec za kratek kos kabla. Pri meritvi morajo biti spoji dobro narejeni, drugače se še na njih pojavi padec napetosti.
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 12:39 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Za Skalo res ne vem, kako nisem pomislil na to- enostavno in učinkovito, pa še kak znak za "gorivo" si lahko dodam
Glede padca na kablu-kabli so 25mm2, dolžina max. 0.5m. Dvomim, da bi bil pri 100A/24V kar pol volta!? Bom izmeril.
Hvala,
Robi
milan62 Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 1:21 pm Naslov sporočila: |
Ja, pri preseku 25mm2 res ne boš dosegel takega padca.
Mogoče bi za tok uporabil digitalni panelmeter 200mV ?
Tukaj bi bila upornost kabla 1 miliohm dovolj za direktno pretvorbo
amperov v milivolte
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 1:55 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi tudi raje uporabil digitalni merilnik. Je bolj natančen pa tudi bolj občutljiv. Za tok bi lahko paralelno dal kakšen kondenzator da trenutna poraba ne bi preveč hitro nihala in ne bi videl kaj piše. So tudi v conradu poceni...
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 10:40 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima ravno trenutna poraba, da ne bom skuril motorja - namreč v kratkem dobim 3 fazni outrunner, ki ima izkoristek v celem mojem uporabnem področju čez 80%, max. tok pa naj ne bi šel čez 120A za dalj časa in to bom spremljal sproti.
Hvala vsem, javim, ko bo kaj delalo
Robi
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 11:31 pm Naslov sporočila: |
Kako naj najenostavneje izvedem meritev napetosti, da bo pri 28V odklon kazalca maksimalen, pri 22V pa na nuli?
Z 741 znam narediti prikaz z eno diodo, ki se vklopi ali izklopi- kako naj naredim zvezno?
Hvala,
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 11:55 pm Naslov sporočila: |
Poskusi se poigrati z nekaj Z diodami.
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 5:48 am Naslov sporočila: |
In delilnikm, ki bo zmanjšal 5V za cca 10X?
Bom sprobal, hvala,
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2008 9:46 pm Naslov sporočila: |
Armaturka je skoraj končana:
83.61 KB |
2 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 8:12 am Naslov sporočila: |
Napetost že kaže in pa osvetlitev dela:
49.47 KB |
6 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 9:29 am Naslov sporočila: Super ideja |
Lepo izgleda!
Me pa zanima, koliko časa bodo tuljavični instrumentki prenašali tresljaje skuterja?
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 8:46 pm Naslov sporočila: |
Skuter je full-suspension
V resnici to zanima tudi mene
