Deklaracija globalne strukture uvision3
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 12:28 pm    Naslov sporočila:  Deklaracija globalne strukture uvision3 Odgovori s citatom
Kje in kako se najavi strukturo tako da je globalna:
Koda:
struct Bitni_flagi
      int F0:1;
      int F1:1;
   }stanje;
Hvala !
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Aktiv.: 70649.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
Izven funkcije.
LP, Mitja
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore .
Vendar bi prosil za enostavno razlago zakaj odsvetujete uporabo bitnih mask ?
Aktiv.: 70649.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporaba bitnih mask izgleda precej fino, vendar je generirana koda vse prej kot lepa in majhna. Sploh pa recimo pri ARMu. Implementacija je zelo odvisna od prevajalnika, kot je ze povedal mare. Za uporabo bitov v posamezni spremenljivki raje uporabljaj shift in maskiranje.
Pomembna beseda pri deklaraciji globalnih spremenljivk, ki so vidne v celotnem programu, je extern in ne static.
Spremenljivka, ki je misljena kot globalna znotraj .c datoteke in ji je dodana beseda static, bo vidna samo znotraj te datoteke, čeprav je nekje drugje uporabljena beseda extern.
Vprasanje avtorju teme: zelis globalno spremenljivko, ki je vidna v celotnem programu ali samo znotraj ene .c datoteke?
Aktiv.: 70649.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2008 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem odgovor na vprašanje o globalni najavi strukture:
na [url] http://www.keil.com/forum/docs/thread676.asp
Za moje potrebe sem stvar tako napisal in dela:
najaviš declare.h v vsakem modulu, kjer boš uporabil podatke
// declare.h
Koda:
#ifdef DECLARE
  #define EXTERN
#else
  #define EXTERN extern
#endif
struct param {
  float value[10];
  char mode[10];
EXTERN struct param a;
struct Bitni_flagi  {
      unsigned F0:1;
      unsigned F1:1;
EXTERN struct Bitni_flagi stanje;
EXTERN int DD;
[/url]
Uptime: 6 dni
