WinXP & SSD?
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 9:31 am    Naslov sporočila:  WinXP & SSD? Odgovori s citatom
Doma imam en mali web server 400MHz, na katerem teče win XP in IIS za web strani.
Vem da to ni optimalna rešitev - bolje bi bilo XP in Apache ali še bolje Linux in Apache. Ampak to konfiguracijo obvladam in deluje. Linuxa pa niti ne poznam dovolj.
Torej, rad bi znižal porabo sistema. Če uporabim takle mini-mikro računalnik:
http://www.cherrypal.com
ki ima vgrajen Solid State Disk, bi bilo zame popolnoma dovolj.
Minimalna poraba, nič hrupa.
Torej k vprašanju:
Kako pa WinXP prepričati k "krožni uporabi" SSD? Da ne čečka ves čas po istem mestu, kjer bi se pomnilnik hitro obrabil? Obstaja kak driver, karkoli, ki seli swapfile in ostale pogoste datoteke okrog po disku?
Benjamin
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
Kraj: Trebnje, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo toliko v vednost, večina današnjih SSD diskov porabi enako ali celo več energije kot navadni z vrtljivimi ploščami.
Če pa že razmišljaš o obrabi diska, bi se po mojem vseeno bolj splačalo investirati čas v Linux, kjer verjetno sploh ne boš potreboval swapa.
Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center"
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da če izklopiš pagefile ne bo problema - XP na dekletovem Asusu EEE s flash diskom deluje ob vsakodnevni nekajurni uporabi še prav tako dobro kot pred slabim letom.
LP, Grega
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem razbral iz članka imajo diski že vgrajene algoritme in mehanizme za zapis oziroma razporejanje podatkov v celice.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SSD diski vsebujejo logiko s algoritmi, ki razpršijo pisanje na flash po celem prostoru. Baje so nekateri diski ravno zaradi teh algoritmov počasnejši.
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, tega pa nisem vedel.
Hvala za informacije!
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V SSDjih se uporabljajo isti, NAND Flashi, kot v USB kljuckih. V bistvu
so enaki, samo vmesnik je lahko drugacen od USBja. V NAND
Flashih z casom elektroni v celicah odtavajo in tako pocasi izgublja kapaciteto.
Ponavadi pridejo z kaksnimi 10% vecjo kapaciteto, kontroler
na SDDju ali USB kljucku pa slabe celice nadomesca z novimi, ne
rabljenimi. Odpovedi se povecajo z stevilom vpisov, zato kontroler skrbi se za
primerno razprsitev vpisov po celotnem Flashu. Od algoritmov
v kotrolerju in "zacetne kvalitete" NAND Flasha je odvisna zivljenska
doba SSDja in USB Kljuckov.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Uptime: 10 dni
