aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 9:31 am Naslov sporočila: WinXP & SSD? |
Doma imam en mali web server 400MHz, na katerem teče win XP in IIS za web strani.
Vem da to ni optimalna rešitev - bolje bi bilo XP in Apache ali še bolje Linux in Apache. Ampak to konfiguracijo obvladam in deluje. Linuxa pa niti ne poznam dovolj.
Torej, rad bi znižal porabo sistema. Če uporabim takle mini-mikro računalnik:
http://www.cherrypal.com
ki ima vgrajen Solid State Disk, bi bilo zame popolnoma dovolj.
Minimalna poraba, nič hrupa.
Torej k vprašanju:
Kako pa WinXP prepričati k "krožni uporabi" SSD? Da ne čečka ves čas po istem mestu, kjer bi se pomnilnik hitro obrabil? Obstaja kak driver, karkoli, ki seli swapfile in ostale pogoste datoteke okrog po disku? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Benjamin Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.53 Kraj: Trebnje, Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 9:59 am Naslov sporočila: |
Samo toliko v vednost, večina današnjih SSD diskov porabi enako ali celo več energije kot navadni z vrtljivimi ploščami.
Če pa že razmišljaš o obrabi diska, bi se po mojem vseeno bolj splačalo investirati čas v Linux, kjer verjetno sploh ne boš potreboval swapa.
LP _________________ Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center" |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 10:11 am Naslov sporočila: |
Mislim da če izklopiš pagefile ne bo problema - XP na dekletovem Asusu EEE s flash diskom deluje ob vsakodnevni nekajurni uporabi še prav tako dobro kot pred slabim letom.
LP, Grega |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 12:59 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem razbral iz članka imajo diski že vgrajene algoritme in mehanizme za zapis oziroma razporejanje podatkov v celice. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 1:00 pm Naslov sporočila: |
SSD diski vsebujejo logiko s algoritmi, ki razpršijo pisanje na flash po celem prostoru. Baje so nekateri diski ravno zaradi teh algoritmov počasnejši. _________________ Lp,
Matevž |
aly Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 11:34 am Naslov sporočila: |
Zanimivo, tega pa nisem vedel.
Hvala za informacije! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 3:37 pm Naslov sporočila: |
V SSDjih se uporabljajo isti, NAND Flashi, kot v USB kljuckih. V bistvu
so enaki, samo vmesnik je lahko drugacen od USBja. V NAND
Flashih z casom elektroni v celicah odtavajo in tako pocasi izgublja kapaciteto.
Ponavadi pridejo z kaksnimi 10% vecjo kapaciteto, kontroler
na SDDju ali USB kljucku pa slabe celice nadomesca z novimi, ne
rabljenimi. Odpovedi se povecajo z stevilom vpisov, zato kontroler skrbi se za
primerno razprsitev vpisov po celotnem Flashu. Od algoritmov
v kotrolerju in "zacetne kvalitete" NAND Flasha je odvisna zivljenska
doba SSDja in USB Kljuckov.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
Uptime: 10 dni
