SHT11
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
perk
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 9:56
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Laporje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2008 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kmarko je napisal/a:
jaz sem ga dobil v enem tednu
Jaz tudi
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
delam kontroler za sušilnico sena, zadeva mora primerjat temperaaturo in vlago vhodnega zraka z izhodnim zrakom. uporabil bom dva sht11 senzorja.
datasheet pravi da timingi niso problem, torej bom uporabil kar se da počasen prenos podatkov, vseeno pa me zanima kako se ti senzorji obnašajo na dolgih kablih? eden bo na okoli 5m, drugi pa na 20-25m kablu. bo običajen mrežni kabel z opletom dovolj dober? lahko en konec kabla priklopim na uC, drugi pa kar na senzor, ali je boljše uporabit optokuplerje? ali ločit na kak drug način? kabel bo šel nekaj časa zraven 3f kabla za 5kw motor.
ima kdo izkušnje s tem senzorjem na dolem kablu?
LP, Mitja
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam problemov nisem imel. Imam komunikacijo PIC <--> PIC na razdalji cca 150m UTP kabla. Komunikacija je ekstremno počasna (0.5 ms = 1 bit).
Vse kuminikacijske linije imam proti zemlji na obeh straneh zaščitene z 6.2V 1.3W zenerco, napajanje pa imam na strani serverja 9V 200mA omejitev toka na strani clienta pa 78L05 regulator. Za 9V linijo imam na vsaki stran 12V zener diodo. Za "-" oz maso uporabljam na vsaki parici po eno žico. Pull up upor je samo na strani serverja, "0" iz najbolj oddaljenega clienta pa pride cca 0,2V. Do sedaj je preživelo 1 leto brez težav.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče gre povezava med senzorjem in mikrokrmilnikom na kakšen meter, kaj več pa ne bo šlo. Saj meni ni šlo. Drugo pa je kot je omenl mucek4, da narediš komunikacijo med dvema mikrokrmilnikoma, tam pa imaš ogromno možnosti komunikacije, ki lepo deluje tudi na večje razdalje.
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha, potem bo najbrž bolje uporabit na vsaki strani mikrokrmilnik in narest komunikacijo preko optokuplerjev in z višjimi nivoji, vsaj 12V.
Mucek4, ti imaš brez optokuplerjev vse to? jaz imam najraje vse ločeno od mikrokrmilnika, je manj škode in manj dela če kaj prileti po linijah...
LP, Mitja
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez optokuplerjev. Komunikacija je vsa 5V in edino povezavo v "svet" ima master, ki je priključen na elektriko. Tako da preko clienta ne vem kaj bi lahko priletelo na linijo. Načeloma pa zener diode poskrbijo da ni previsokih napetosti.
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
indukcija od 5kw motorja me skrbi v tem primeru. mogoče kdo ve kje je razlog da ne deluje na daljšem kablu?
no, hvala za odgovore zaenkrat, bom poročal o delovanju.
LP, Mitja
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi delalo tudi z uporabo max485 za clock signal in za data signal. Vmes bi pa dal f*p kabel in vsaka parica bi bila za en signal. Oklop kabla bi pa samo na eni strani priključil na maso. Mislim, da bi moralo delati.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SHT ne prenese dolgih kablov. Ce delas dalse povezave. Vec si oglej max dolzina kabla
Lep dan
Simon
Stran 2 od 2
