Step-up konverter
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nakup novega ventila žal ne pride v poštev ... Takle ventil stane okrog 70 €.
Problem je najti dovolj majhno baterijo, ki bi šla v puško. Največje mere za baterijo so 150×20×25 mm. Ena možnost bi bila, da bi skupaj sestavil več AAA celic.
Pa recimo, da bi uporabil druge baterije. Potem bi lahko uporabil takšno vezje, ki je pripeto v prvem postu?
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš da bo 9V baterija zdržala več kot le eno tekmo jo smeš prazniti le z nekaj mA. Tokovno bolj zmogljive so ovalne baterije tipa AAA, AA, A, ...
LP, Peter
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70627.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No potem bom pa uporabil akumulatorje. Verjetno 8 AAA (ali 1/2 AAA, če bo dovolj velika kapaciteta) NiMH celic.
Še vedno pa nevem, če lahko potem uporabim vezje iz prvega posta, ali bi naredil kakšne spremembe?
Aktiv.: 70627.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za AA celice v puški ni prostora.
Veste še za kakšen step-up čip, ki bi bil dobavljiv tukaj (HTE, IC ... ).
34063 bi pri vhodni napetosti 9 in izhodni 80V zmore le 75 mA na izhodu.
Aktiv.: 70627.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manj močan ventil ne bi mogel odpreti pri takem tlaku kot sedajšnji. Tudi če bi, bi bil potem pretok manjši. Drug ventil torej ne pride v poštev (tudi zaradi cene).
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi Li-Po celice.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
150×20×25 mm.
Kot je napisal SLOWFLY- li-po!
Notri jih dobiš po moje 4 kose. če boš plačal dovolj, lahko potem ven vlečeš 1.5Kw in kar na elektriko mečeš bunkice v tarčo Wink
3 x 3 = 9
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lipo celice dobiš različnih dimenzij in moči. Toka zmore nekaj (deset) amperov. Enkrat napolniš, pa streljaš do konca življenja. Res pa je, da ni poceni. Pa še namenski lipo polnilec potrebuješ.
Primer je na sliki. http://mibomodeli.si/trgovina/index.php?main_page=index&cPath=35_36
"34063 bi pri vhodni napetosti 9 in izhodni 80V zmore le 75 mA na izhodu. " ... Dva chipa daš v paralelo.
Jur
 Velikost datoteke:  23.34 KB
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam že doma ene Lipo celice, 2S1P 1500 mAh, mislim da bi bile ravnopravšnje sedaj ko se ne ukvarjam toliko z modelarstvom. Polnilec pa tudi že imam.
2 čipa vzporedno ... dobra ideja. Smile
Na izhodu obeh konverterjev bom dodal velik kondenzator, ki bo zadržal dovolj energije za 1× proženje ventila.
Škoda, ker so kroglice iz plastike. Ideja je dobra ... kakšen coil gun. Very Happy
Hvala vsem za odgovore!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhodu obeh konverterjev bom dodal velik kondenzator, ki bo zadržal dovolj energije za 1× proženje ventila. Škoda, ker so kroglice iz plastike.
Če bo velik kondenzator, se bo mogoče polnil predolgo časa, samopraznil se bo pa hitro pri tako visoki napetosti.
Kroglice pa mimogrede zamenjaš za jeklene. Jeklene kvalitetne so drage. En kos fi 32 mm stane okoli 10 eu+ddv. Odpadni vijaki in matice so cenejši.
Jur
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator je velikosti 47 uF, pri 80 V ima dovolj energije za enkratno proženje ventila.
Offtopic (ravno testiram):
Priponka:
Kje je logika, da se je ob kratkem stiku na izhodu uničil regulator 78l09? (nobenega dima) Na vhodu je bil priklopljen 24V akumulator. Je pa poceni popravilo in že deluje naprej ... Smile
Regulator je bil nastavljen na minimum (2% pri tem vezju).
 Ime datoteke:  Shema.png
 Velikost datoteke:  8.81 KB
 Downloadano:  20 krat
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
