Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 10:12 pm Naslov sporočila: |
Tega pa res še nisem testiral ker imam trenutno nekaj novejših in zanimivejših stvari v "paci" ...
Silvo sporoči kako se obnese.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 9:50 am Naslov sporočila: |
Silvo,ko si to kupil in mene zanima.Kako se prikaže na displej.Pa še v zidu je armirana mreža,kako bo reagiral
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 11:30 am Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Silvo,ko si to kupil in mene zanima.Kako se prikaže na displej.Pa še v zidu je armirana mreža,kako bo reagiral |
Andrej, kupljeno je v C*onradu. Bom tokom dneva skušal zadevo testirati ter fotografirati.
_________________ lp
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 3:54 pm Naslov sporočila: |
Slovensko navodilo lahko najdete tukaj.
Kot s vsako napravo tudi s tem detektorjem potrebno imeti nekaj prakse. Detektor odkriva kovino, električni vod pod napetostjo. Lesene trame pod lesom. Za slednje sem posnel nekaj fotografij. (sicer zaznavanje police skozi steklena vrata. (enako zazana tudi polico skozi stranico omare)
Kalibriranje je samodejno, ko napravo vključimo (tipka na strani) Zaznavanje električne instalacije pod običanim ometom deluje brezhibno. Ker sem že imel podobno napravo za iskanje, ki pa se je za iskanje pod keramiko pokazala kot neučinkovita sem poskusil kak se obnaša ta. Prvi občutek je kazal da tudi ta ne bo dosti boljša, kajti ko sem prislonil detektor k steni obloženi s keramiko je takoj "piskal". Tukaj je potrebno malo več eksperimentiranja. "Umetnost" je v kalibiranju. Kot sem napisal ob pristiku na tipko se kalibrira samodejno. Detektor je potrebno položit na mesto kjer zagotvo vemo, da ni instalacije ter izvesti kalibracijo. Ko zaznamo instacijo ponovno izvedemo kalibracijo. S tem spet zmanjšamo občutljivost. Na tak način se da locirat instalacija izredno natančno.
Sama detekcija je optična na displeju. Pri maximumu še svetlobna in zvočna.
Zaključek:
Naprava je po moji oceni zelo dobra. Proxon, ki sem ga imel prej se niti približno ne more primerjati z tem detektorjem.
421.32 KB |
4 krat |
422.99 KB |
2 krat |
427.45 KB |
1 krat |
410.78 KB |
3 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 4:05 pm Naslov sporočila: |
Ta je pa v redu,pa še vidi na displeju.Edino mogoče ne bi šlo po steni blok stanovanja(betonska armirana stena kot v BS3(Ljubljana)Jaz imam detektor na led in tudi zazna les v ometu.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 4:17 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
... Proxon, ki sem ga imel prej se niti približno ne more primerjati z tem detektorjem ... |
Še en dokaz, da ni vse v priznanem in zvenečem imenu ...
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 8:38 am Naslov sporočila: |
Bolj izjema ki potrjuje pravilo, za moje pojme!
LP, Grega
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 10:19 am Naslov sporočila: |
izjema ne more potrjevati pravila, lahko ga samo ruši.
Me prav zanima, kdo je avtor tega 'reka' v slovenščini.
Gre verjetno za ponesrečen prevod latinskega ali angleškega stavka, ki se glasi "Za vsako pravilo obstaja izjema" ali "Vsako pravilo ima izjemo" ali nekaj podobnega. Potem pa je najbrž kakšen Dr. to malce narobe prevedel, nihče si ni upal oporekati, in imamo kar pač imamo. Kot po novem - ednina, množina, dvojina. Kot da v slovenščini štejemo 1, 3, 2, 4, 5, ....
ja, ja, ja, oftopik....
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Uptime: 6 dni
