Kateri iskalec podomente elektrike?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega pa res še nisem testiral ker imam trenutno nekaj novejših in zanimivejših stvari v "paci" ... Smile
Silvo sporoči kako se obnese. Wink
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,ko si to kupil in mene zanima.Kako se prikaže na displej.Pa še v zidu je armirana mreža,kako bo reagiral
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Andrej, kupljeno je v C*onradu. Bom tokom dneva skušal zadevo testirati ter fotografirati.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slovensko navodilo lahko najdete tukaj.
Kot s vsako napravo tudi s tem detektorjem potrebno imeti nekaj prakse. Detektor odkriva kovino, električni vod pod napetostjo. Lesene trame pod lesom. Za slednje sem posnel nekaj fotografij. (sicer zaznavanje police skozi steklena vrata. (enako zazana tudi polico skozi stranico omare)
Kalibriranje je samodejno, ko napravo vključimo (tipka na strani) Zaznavanje električne instalacije pod običanim ometom deluje brezhibno. Ker sem že imel podobno napravo za iskanje, ki pa se je za iskanje pod keramiko pokazala kot neučinkovita sem poskusil kak se obnaša ta. Prvi občutek je kazal da tudi ta ne bo dosti boljša, kajti ko sem prislonil detektor k steni obloženi s keramiko je takoj "piskal". Tukaj je potrebno malo več eksperimentiranja. "Umetnost" je v kalibiranju. Kot sem napisal ob pristiku na tipko se kalibrira samodejno. Detektor je potrebno položit na mesto kjer zagotvo vemo, da ni instalacije ter izvesti kalibracijo. Ko zaznamo instacijo ponovno izvedemo kalibracijo. S tem spet zmanjšamo občutljivost. Na tak način se da locirat instalacija izredno natančno.
Sama detekcija je optična na displeju. Pri maximumu še svetlobna in zvočna.
Zaključek:
Naprava je po moji oceni zelo dobra. Proxon, ki sem ga imel prej se niti približno ne more primerjati z tem detektorjem.
 Velikost datoteke:  421.32 KB
 Velikost datoteke:  422.99 KB
 Velikost datoteke:  427.45 KB
 Velikost datoteke:  410.78 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je pa v redu,pa še vidi na displeju.Edino mogoče ne bi šlo po steni blok stanovanja(betonska armirana stena kot v BS3(Ljubljana)Jaz imam detektor na led in tudi zazna les v ometu.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
... Proxon, ki sem ga imel prej se niti približno ne more primerjati z tem detektorjem ...
Še en dokaz, da ni vse v priznanem in zvenečem imenu ... Wink
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2008 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj izjema ki potrjuje pravilo, za moje pojme! Wink
LP, Grega
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2008 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izjema ne more potrjevati pravila, lahko ga samo ruši.
Me prav zanima, kdo je avtor tega 'reka' v slovenščini.
Gre verjetno za ponesrečen prevod latinskega ali angleškega stavka, ki se glasi "Za vsako pravilo obstaja izjema" ali "Vsako pravilo ima izjemo" ali nekaj podobnega. Potem pa je najbrž kakšen Dr. to malce narobe prevedel, nihče si ni upal oporekati, in imamo kar pač imamo. Kot po novem - ednina, množina, dvojina. Kot da v slovenščini štejemo 1, 3, 2, 4, 5, ....
ja, ja, ja, oftopik.... Wink
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 29, 2010 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem premišljal, ce bi si nabavil multifunkcijski detektor v Lidlu (13EUR)in potem naletel na stran s testi različnih naprav - nekaj tudi omenjenih v tej temi:
http://www.selbst.de/sites/default/files/test-detektoren_0.pdf
Stran 3 od 3
Uptime: 6 dni
