Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Feb 24, 2005 10:50 pm Naslov sporočila: NTFS in FAT32 na enem disku ? |
Ravnokar sem sveže naložil en PC z W2000. 80G disk sem razkosal na 3 enake kose. Na prvi particiji je sistem. Formatirana je na NTFS. Eno particijo sem hotel formatirati na FAT32. Formatiranje (z windowsov) je sicer potekalo a, ko je bilo končano je sledilo obvestilo, da ni narejeno . Enako sem poskusil formatiranje iz dos-ovega okna. Pri 100% mi je javil nekaj v stilu "The volume is too big for FAT32"
Kos diska je velik okrog 25G. Obstaja kak limit za FAT32 ali je fora v tem, da je sistem na NTFS -ju?
_________________ lp
Lagrange Član
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ljubljana
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Feb 25, 2005 12:09 am Naslov sporočila: |
na enem disku imas sigurno lahko vec razlicnih tipov particij, jaz sem imel win (fat32), za linux (swap, ext3,reiserfs). probaj najprej low level format pa potem naredi ostali particiji
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Feb 25, 2005 9:23 pm Naslov sporočila: |
Silvo, lahko poskusiš tudi v Win. programu. Če si na prvo particijo že naložil XP-je. V Start, zaženi, vpiši diskmgmt.msc , poskusi če ti najde particije ali prazen prostor na disku, potem bo šlo formatirat. Limit za FAT 32 je pa 32Gb, z dodatkom (dodatnim programom) pa gre tudi več (to zadnje nisem preskusil, vendar so mi tako zagotavljali na servisu računalnikov)
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Objavljeno: Pet Feb 25, 2005 9:44 pm Naslov sporočila: |
robertos,
Naloženo imam W2000. Sicer sem kar vse particije formatiral NTFS tako, da je stvar rešena. Očitno je bil problem ravno "prevelik kos" ki je bil velik več kot 32G.
edigs Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2005 18:13 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Sre Mar 09, 2005 7:08 pm Naslov sporočila: FAT32 |
Tako je. FAT32 je omejen na 32Gb.
Tu ni kaj storiti.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Mar 09, 2005 10:40 pm Naslov sporočila: |
Iztok, vrjetno to nimaš na W2000?. Po moje je vzrok format priložen W2000 -ki.
P.S.
Iztok hvala za "tisto" poslano na email. Preizkušeno ter dela brez problema.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Mar 10, 2005 11:40 am Naslov sporočila: |
Ta disk z FAT32 čez 80Gb uporabljam že dolgo na multi-boot računalniku. Brez problemov z njim delajo Win ME, NT in XP-ji brez SP-jev.
Silvo je napisal/a: |
P.S.
Iztok hvala za "tisto" poslano na email. Preizkušeno ter dela brez problema.  |
Silvo, ni za kaj. BTW, pri meni držita dva reka: "Roka roko ..." in " Uporabljat je treba tudi lopato in ne samo grablje"!
Uptime: 4 dni
