piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 7:30 pm Naslov sporočila: |
Na sprehod sem peljal barometrični višinomer, ki sem ga skupaj spravil te dni. Glede na to, da se je pri višini "zmotil" za 2 m, očitno dela. Manjka mu seveda še kup reči (zapisovanje višine in temperature na MMC, graf, RTC in še kakšna malenkost)...
Senzor je MS5534 iz zapestne ure, ploščica pa Olimexova z MSP430F169. Pravzaprav je bil namen tega le test Olimexove ploščice, ki je v osnovi enaka eni moji, le, da na tej display ni na kablu, namesto tipk je mali joystick pa še lepša je:)
187.09 KB |
18 krat |
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 8:06 pm Naslov sporočila: |
Iz katere ure pa si ga vzel?
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
NeoTO je napisal/a: |
Kje se pa voziš? Jaz če se z mojim Focusom vozim po magistralah s polnim avtom (in pri tem ravno ne gledam na porabo) imam opazno nižjo porabo kot če se peljem sam po avtocesti 130. |
Po kraških vrtačah gor in dol plus dva ovinka (lev in desen). Bolj ali manj do službe. Pretirane hitrosti sicer ni, moram pa zato premagati nekaj višinske razlike.
_________________ LP, Matjaž |
piroman Član
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 8:11 pm Naslov sporočila: |
Bil je v Oregon Scientific (pri nas Huger) urah z višinomerom. Ker mi je zgledal zanimiv in je bil brez oznak, sem ga moral identificirati s pomočjo slik z googla...
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 1:02 pm Naslov sporočila: |
Enostavno ter low-cost varianto termometra. Predvidena je za merjenje termperature v elektro omaricah. Predviden je še eden ali dva izhoda - vklop ventilatorja ter alarm (recimo na PLC) Vezje je sestavljeno z minimalnega števila delov. Kot senzor sem uporabil LM35. Kot mikrokontroler je uporabljen Tiny26 pred vsem zaradi interne AD reference 2.56V kar omogoča direkten priklop LM35 brez kalibracije.
413.47 KB |
4 krat |
384.22 KB |
2 krat |
_________________ lp
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
podboj Član
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 4:08 pm Naslov sporočila: |
Danes sem se z merilnikom porabe v avtu ukvarjal dokler ni začel padat dež. Po klancu navzdol se inektor izključi, če ima motor nad 2000 obratov, pod temi obrati pa je poraba enaka kot v prostem teku. Ko se pospešuje se splača gas tiščat do kraja, ker razlike v porabi praktično ni.
Za zunanji senzor sem začasno imel reed stikalo in magnet na polosovini, a se ne obnese najbolje.
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 4:29 pm Naslov sporočila: |
Silvo, imaš pa specialen protoboard. Kot nalašč za takšne reči .
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 5:46 pm Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Danes sem se z merilnikom porabe v avtu ukvarjal dokler ni začel padat dež. Po klancu navzdol se inektor izključi, če ima motor nad 2000 obratov ... |
Tudi jaz sem se s tem igral pred časom. Meni odpre injektorje, ko obrati padejo pod 1200rpm. Na injektor sem dal LEDico in speljal v kabino ... *filmček* ... LEDica neenakomerno utripa zaradi razlike FPS in RPM.
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 3:37 pm Naslov sporočila: |
Vezje s protoborda zaživelo na tiskanini.
415.6 KB |
6 krat |
397.71 KB |
3 krat |
412.71 KB |
22 krat |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 4:01 pm Naslov sporočila: |
Naredil sem si ICD2 clon za PIC,dela mi iz prve,4550 ter 877 sem sprogramiral z PICkit2,ki sem si ga izposodil,uporabil sem hex(za 4550),kateri ga je prilepil @Gumby v temi" ICD2 USB - zanimiv problem",hex za 877,pa sem pobral iz ene druge teme. Testiral sem 877a ter 628a,oba dva mi lepo sprogramira. Zanima me tudi,ali obstaja kakšen samostojni program za ICD2 clon,tako kot za PICkit2?
530.55 KB |
1 krat |
578.94 KB |
9 krat |
_________________ Denis |
dkone Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 4:10 pm Naslov sporočila: |
Med tem časom,ko je icd2 stal sem montiral tudi avtomatiko vhodni vrat:
589.29 KB |
5 krat |
586.15 KB |
5 krat |
585.7 KB |
5 krat |
590.52 KB |
3 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Avg 10, 2008 12:42 am Naslov sporočila: |
Naredil J1850-PWM (Fordov protokol) <> serijski pretvornik, ki mi omogoča, da z enostavnimi ukazi berem podatke iz računalnika v avtu.
Črni ostanki na vezju so poskus izdelave montažnega tiska.
Glede na to, da se mi papir od Lidlovih reklam dobesedno namehurči, uporablja Brother toner s precej višjo temperaturo taljenja.
125.48 KB |
24 krat |
![IMAG0213 [1024x768].jpg](files/thumbs/t_imag0213__1024x768_.jpg)
_________________ Lp,
Matevž |
podboj Član
Objavljeno: Ned Avg 10, 2008 12:54 am Naslov sporočila: |
dkone, Silvo: Kako točno se imenuje ta material iz katerega imata TIV in kje ga kupiti?
Do zdaj sem delal z vitroplastom, a ker preveč krha orodje sem nabavil pertinaks, ki pa se rad lomi in deformira.
Uptime: 498 dni
