DiscoLitez težava
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2008 4:09 pm    Naslov sporočila:  DiscoLitez težava Odgovori s citatom
Pred nekaj časa sem si naložil DiscoLitez, Winamp LightShow.
Imam pa težavo z naslovom LPT vrat. Moj naslov LPT vrat je D800, česar pa DiscoLitez ne podpira. On ima samo 2BC, 3BC, 278 in 378. Te datoteke so razširitvene .dll. Zdaj pa me zanima, kako bi preuredil datoteko .dll ali pa kaj druga, da bi program zaznaval D800. Uporablja kdo DiscoLitez? Če samo preimenujem datoteko ne deluje, kar je logično.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2008 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si pa našel paralelni port na naslovu D800?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2008 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam PCI razširitveno kartico. Original računalnik sploh nima LPT porta. Delujejo vredu, ker iz Bascoma komot programiram, tam lahko sam napišeš poljuben naslov. Drugod pa ne.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program je videti opuscen, ce je za avtorja visek razvoja (leta 2006 Rolling Eyes ) podpora dostopu do portov za WinNT/W2000 (ki ne dovoljujejo vec direktnega dostopa brez ustreznih klicev).
Ce ga kljub vsemu zelis usposobiti, bos potreboval izvorno kodo programa - potem je popravek preprost. Na tisti strani je omenjen SDK, morda je to ravno to (morda pa tudi ne ... ti rabis ta program, zato bos to sam ugotvaljal).
FWIW, verjetno bi bilo lazje napisati nov plugin iz nicle, kot pa opopravljati eno staro opusceno sranje.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2008 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delno sem rešil težavo, oziroma upam in mislil, da sem jo popolnoma.
Čeprav sem se domislil bolj barbarske (beri grobe) rešitve, je uspela. .DLL knjižico sem popravil kar v HEX kodi.
Najprej sem odprl tale prevajalnik in 378 prevedel v HEX, kar je 33 37 38 00.
Potem sem knjižico odprl v programu HHD Hex Editor Neo, in v celotni knjižiči poizkal vse take skupke HEX kode.
Potem sem spet odprl prevajalnik in vpisal besedico D800, kar mi je prevedel v 44 38 30 30. Tako sem enostavno v HEX kodi knjižice vse 33 37 38 00 zamenjal z 44 38 30 30.
Zdaj v programu napiše, da imam vrata D800, kar se mi zdi odlično. Rešitev moram samo še preizkusi hardwersko, če res deluje.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet jaz. Discolitez mi zdaj dela (tista moja rešitev ni delovala, sem pa pisal avtorju in je spisal nov plugin, kjer samo vpišeš poljuben naslov vrat).
Odločil sem se narediti Discolitez hardware Deluxe32. Pa imam eno vprašanje:
Tam naj bi uporabil zero-cross triac optocouplerje MOC3041. Toda na eBayu sem našel dobro ponudbo optocouplerjev MOC3010, ki so v bistvu enaki kot MOC3041, enida razlika je ta, da 3010 niso zero-cross.
Zato sprašujem - ali je sploh pomembno na tem vezju, da so optocouplerji zero-cross ali bi lahko bili navadni?
tiger007
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
Kraj: okolica Litije
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko so navadni, vendar je za efekt bolj smiselno vgraditi zero cross, prvič zaradi motenj pri vklopu, ki so pri zero cross minimalne, in drugič mislim, da tudi žarnice zdržijo dlje časa, če jih vklapljaš v trenutku, ko gre sinusoida skozi nulo.
Lp Simon
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2009 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
A se da ta dobiti ta plugin od tebe, ker na netu ga ne najdem!?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_:
Tukaj imaš temo, na Discolitez forumu.
Če imaš enako težavo kot jaz boš rabim salo DLO_Parallel plugin, tiste za PowerSwitch in Printer adapter pusti. Wink
Uptime: 9 dni
