Opis delovanja vezja
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.98
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 3:40 pm    Naslov sporočila:  Opis delovanja vezja Odgovori s citatom
V priponki je en del NF predojačevalnika. Kar me bega je teh 6 tranzistorjev. Ne razumem namreč kaj je njihov namen, oz. kaj to vezje naredi z NF signalom.
Kakor jaz razumem, zgornji levi prepušča samo nizke frekvence, ker ima na bazi lowpass filter. Srednji levi ima na bazi neke vrste highpass filter, medtem ko ima spodnji levi na bazi nek "čuden" filter. Kakšna je funkcija tranzistorjev na desni strani?
Hvala za pomoč.
 Ime datoteke:  6pack.gif
 Velikost datoteke:  16.6 KB
 Downloadano:  60 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vsak par tvori diferencialni ojacevalnik
Tule nisem več aktiven.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desni tranzistorji najbrž nastavljajo nivo signala...
LP, Božo
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posamezen par tranzistorjev s svojim emitorskim uporom tvori diferencijalni ojačevalnik. Ti imajo izhode vezane vsporedno, izhodni tokovi se seštevajo na skupnem kolektorskem uporu. Vhodi posameznih pa so vezani preko RC filtrov na skupen vhod. Zgornji je nizko sito in ima zgornjo frek. mejo na 1350Hz. Srednji je visoko sito in ima spodnjo frek. meja na 1440Hz. Spodnji je pasovno prepustno sito s spodnjo mejo pri 195Hz in zgornjo pri 4500Hz.
Na zgornjem grafu je skupna frekvenčna na spodnjem pa fazna karakteristika.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S katerim programom si to analiziral?
LP, Božo
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Microcap9
www.spectrum-soft.com
demo
Primož
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.98
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Najlepša hvala za izčrpen odgovor.
Ni mi jasno samo kakšne so koristi, če najprej signal razdeliš na frekvenčne pasove, nato ga pa zopet sešteješ skupaj. (tu mislim na zgornji in srednji tranzistor.) Konec koncev na frekvenčno karakteristiko vpliva samo spodnji tranzistor, oz. pasovni filter pred njim.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, vsi trije dif. oj. vplivajo na skupno frekvenčno. Tu so frekvenčne na bazah a, b in c ter izhodna na kolektorjih.
Kaj je to za eno vezije v katerem je ta ojačevalnik? A ga lahko pripneš?
Bolj, kot frekvenčna je zanimiva fazna karakteristika. A gre mogoče za kako SSB zadevo?
Primož
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.98
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za en enostaven predojačevalec. V bistvu nič posebnega, razen teh tranzistorjev in filtrov. Ne vem če osnovni namen vezja, ki sem ga pripel na začetku vplivati na frekvenčno karakteristiko, saj ima predojačevalec pred tem že svoj EQ, s katerim se da doseči bolj radikalne spremembe.
 Velikost datoteke:  35.99 KB
 Pogledana:  41 krat
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim da je vezje kitarski predojačevalec. Mogoče to vezje kompenzira equilizer (tone) stopnjo pred njim.
Pač neka posebnost tega predojačevalca... nekaj za poseben okus glasbenika Smile
LP, Božo
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tone stopnja:
 Velikost datoteke:  24.75 KB
 Pogledana:  18 krat
Frekvenčna karakteristika EQ stopnje
 Ime datoteke:  Vout-dB.GIF
 Velikost datoteke:  10.19 KB
 Downloadano:  17 krat
LP, Božo
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima opis in delovanje vezja v priponki. Gre za koračni motorček, ki obrača sat anteno s pripadajočim vezjem. Oznake čipov so zbrisane, tako da nevem kateri so.
Hvala in lp, Jani
 Velikost datoteke:  624.47 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  610.1 KB
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je tam en procesor (sklepam po kristalu zraven).
Mikrostikalo pri motorčku zraven služi za iskanje ničte pozicije (izhodišča).
Glede na to, da so povezave kratke in ni nikjer kakšne tipkovnice ipd, je bilo to zmontirano v rotatorju (na strehi). To vezje dobi informacijo o poziciji (kam naj se obrne) verjetno preko antenskega kabla ali preko dodatnega kabla iz receiverja.
Ko ti pritisneš tipko za postajo, se uglasi tuner na tapravo frekvenco ter antena se sama obrne na taprav satelit.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala aly. Bo že držalo to kar si napisal. Rad bi izvedel kater čip je za krmiljenje koračnega motorčka, da bi ga lahko ponucal kje drugje.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak L293 morda?
Poglej povezave nogic glede na datašit.
