Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.98 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 3:40 pm Naslov sporočila: Opis delovanja vezja |
V priponki je en del NF predojačevalnika. Kar me bega je teh 6 tranzistorjev. Ne razumem namreč kaj je njihov namen, oz. kaj to vezje naredi z NF signalom.
Kakor jaz razumem, zgornji levi prepušča samo nizke frekvence, ker ima na bazi lowpass filter. Srednji levi ima na bazi neke vrste highpass filter, medtem ko ima spodnji levi na bazi nek "čuden" filter. Kakšna je funkcija tranzistorjev na desni strani?
Hvala za pomoč.
Ime datoteke: |
6pack.gif |
16.6 KB |
Downloadano: |
60 krat |
gumby Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 4:04 pm Naslov sporočila: |
vsak par tvori diferencialni ojacevalnik
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 4:37 pm Naslov sporočila: |
Desni tranzistorji najbrž nastavljajo nivo signala...
_________________ LP, Božo |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 7:19 pm Naslov sporočila: |
Posamezen par tranzistorjev s svojim emitorskim uporom tvori diferencijalni ojačevalnik. Ti imajo izhode vezane vsporedno, izhodni tokovi se seštevajo na skupnem kolektorskem uporu. Vhodi posameznih pa so vezani preko RC filtrov na skupen vhod. Zgornji je nizko sito in ima zgornjo frek. mejo na 1350Hz. Srednji je visoko sito in ima spodnjo frek. meja na 1440Hz. Spodnji je pasovno prepustno sito s spodnjo mejo pri 195Hz in zgornjo pri 4500Hz.
Na zgornjem grafu je skupna frekvenčna na spodnjem pa fazna karakteristika.
DrRogla Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 7:41 pm Naslov sporočila: |
S katerim programom si to analiziral?
borber Član
Primož Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 8:16 pm Naslov sporočila: |
Super. Najlepša hvala za izčrpen odgovor.
Ni mi jasno samo kakšne so koristi, če najprej signal razdeliš na frekvenčne pasove, nato ga pa zopet sešteješ skupaj. (tu mislim na zgornji in srednji tranzistor.) Konec koncev na frekvenčno karakteristiko vpliva samo spodnji tranzistor, oz. pasovni filter pred njim.
borber Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 8:54 pm Naslov sporočila: |
Ne, vsi trije dif. oj. vplivajo na skupno frekvenčno. Tu so frekvenčne na bazah a, b in c ter izhodna na kolektorjih.
Kaj je to za eno vezije v katerem je ta ojačevalnik? A ga lahko pripneš?
Bolj, kot frekvenčna je zanimiva fazna karakteristika. A gre mogoče za kako SSB zadevo?
Primož Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 9:12 pm Naslov sporočila: |
Gre za en enostaven predojačevalec. V bistvu nič posebnega, razen teh tranzistorjev in filtrov. Ne vem če osnovni namen vezja, ki sem ga pripel na začetku vplivati na frekvenčno karakteristiko, saj ima predojačevalec pred tem že svoj EQ, s katerim se da doseči bolj radikalne spremembe.
35.99 KB |
41 krat |
DrRogla Član
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 11:57 pm Naslov sporočila: |
Vidim da je vezje kitarski predojačevalec. Mogoče to vezje kompenzira equilizer (tone) stopnjo pred njim.
Pač neka posebnost tega predojačevalca... nekaj za poseben okus glasbenika
DrRogla Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 12:23 am Naslov sporočila: |
Tone stopnja:
24.75 KB |
18 krat |
Frekvenčna karakteristika EQ stopnje |
Ime datoteke: |
Vout-dB.GIF |
10.19 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 1:59 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene zanima opis in delovanje vezja v priponki. Gre za koračni motorček, ki obrača sat anteno s pripadajočim vezjem. Oznake čipov so zbrisane, tako da nevem kateri so.
Hvala in lp, Jani
624.47 KB |
16 krat |
610.1 KB |
9 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 4:34 pm Naslov sporočila: |
Očitno je tam en procesor (sklepam po kristalu zraven).
Mikrostikalo pri motorčku zraven služi za iskanje ničte pozicije (izhodišča).
Glede na to, da so povezave kratke in ni nikjer kakšne tipkovnice ipd, je bilo to zmontirano v rotatorju (na strehi). To vezje dobi informacijo o poziciji (kam naj se obrne) verjetno preko antenskega kabla ali preko dodatnega kabla iz receiverja.
Ko ti pritisneš tipko za postajo, se uglasi tuner na tapravo frekvenco ter antena se sama obrne na taprav satelit.
Jani Član
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 5:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala aly. Bo že držalo to kar si napisal. Rad bi izvedel kater čip je za krmiljenje koračnega motorčka, da bi ga lahko ponucal kje drugje.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 5:49 pm Naslov sporočila: |
Kak L293 morda?
Poglej povezave nogic glede na datašit.
