PG-302 in AT89c55WD
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 7:00 pm    Naslov sporočila:  PG-302 in AT89c55WD Odgovori s citatom
Hi
Imam BASCOM-8051 in programator PG302, ter adapter ADT87WD.
V Options - Compiler - Misc (sem nastavil ) 89c55WD.dat
Imam chip AT89c55WD, (to je 40 PIN Dip podnožje), ki ga nikakor ne morem sprogramirati.
Zanima me kaj pomeni na koncu WD ?
Probal sem razne nastavitve za programator, pa mi ne uspe.
Ko pritisnem gumb Program , na koncu programiranja izpiše Programming complet.
Ko pa se izvrši Verify pa izpiše Device not equal to file. Kaj storiti?
LP, marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AT89C55
Koda:
• Compatible with MCS-51™ Products
• 20K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory
– Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles
• Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz
• Three-Level Program Memory Lock
• 256 x 8-bit Internal RAM
• 32 Programmable I/O Lines
• Three 16-bit Timer/Counters
• Eight Interrupt Sources
• Low Power Idle and Power Down Modes
AT89C55WD
Koda:
• Compatible with MCS®-51 Products
• 20K Bytes of Reprogrammable Flash Memory
• Endurance: 1000 Write/Erase Cycles
• 4V to 5.5V Operating Range
• Three-level Program Memory Lock
• Programmable Serial Channel
• Low-power Idle and Power-down Modes
• Interrupt Recovery from Power-down Mode
• Hardware Watchdog Timer
• Dual Data Pointer
• Power-off Flag
Mogoče opaziš razliko?
Grega
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh, daj mi to bolj po domače razloži, zakaj ne morem programirat, ker sem laik v tej zadevi.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jurem je predlagal naj dvakrat pobrišem preden začnem programirati, še vedno ni sprogramiran.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to napiše če programiraš vse 40 PIN atmele ali samo pri tem ter si poskusil če sprogramira kakšen drug čip?
Preveri če PG302 sploh podpira ta kontroler!
Grega
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj sem ti hotel povedati kaj pomeni tisti WD
Grega
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, ima ta adapter na sebi stikalo, ki ga moraš preklopiti, da lahko programiraš WD serijo Question
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano tega kontrolerja z ADT87 ne boš sprogramiral.
Lp, Frenki
89C55WD prog
 Velikost datoteke:  36.53 KB
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja mislim, da bo Frenki imel najbolj prav, moral bi imeti adapter ADT32K.
Če pa programiram AT89c51 je pa vredu sprogramiran.
Ali se dobi AT89c55 brez WD? ali kaj podobnega da ima 8K flasha.
LP,marko
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KUPIM AT89c52, ker ga ne dobim nikjer v Ljubljani.
LP,marko
