Brez transformatorsko napajanje
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 6:48 pm    Naslov sporočila:  Brez transformatorsko napajanje Odgovori s citatom
Pozdravljeni zanima me če bi bila možnost (prostorska stiska) s pomočjo šolske variante usmernika ( shemo priložim če najdem list ki sem ga f šoli narisal ko smo se učili ) ki direktno iz 220V naredi 5V enosmerne napetosti brez transformatorja napajati PIC ter RADIJSKI MODUL.
LP Uroš
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70783.16
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brez transformatorja?
no, ne vem. v tem primeru bi moral napetost zbit na določen nivo (5V)
priloži shemo, me zanima!
če imaš prostorsko stisko uporabi napajnik od računalnika ki ni ne vem kako velik...
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
Seveda je možno. Verjetno misliš uporabiti kondenzatorsko napajanje, kjer moraš upoštevati nekaj pravil:
- napajanje ni galvansko ločeno, tako da mora biti vezje zaščiteno pred dotiki!
- poraba mora biti majhna, nekaj 10mA (od porabe je odvisna velikost kondenzatorja)
Sheme in formule imaš na Microchipovi strani - KLIK
Lp, Peter
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede previdnosti hvala ker dvakrat rečeno je vsekakor bolje kot da se mi kaj zgodi, v tem nebo problema. Večja težava se mi pojavi kr bi bilo potrebno zadevo montirati v dozo od stikala, doza ni globoka tako da transformator nekako ne pride v poštev razen če je res majhnih dimenzij. Preverit morem globino doze da vidim če bi kakšen transformator prišel v poštev.
Galvanska ločitev ni problem, vezje bi bilo vgrajeno v dozi v katero je vgrajeno potem klasično stikalo za luč, stikalo bi bilo priklopljeno na mikrokrmilnik ta pa bi stanje stikala sporočal preko radijskega modula, na drugi strani bi bila sprejemna elektronika ki bi glede na položaj stikala krmilila rele.
Nazadnje urejal/a noname Pon Sep 29, 2008 7:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takega:
http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/044/index.html
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti 1W trafo bi prišel v poštev, ma taki se grejejo.
Mene tudi zanima taka rešitev(projekt- prižiganje lestenca z picem)
lp Jure
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto 12 zener diode boš dodal manjšo...
Zgornji usmernik ima amplitudo izmenične komponente okrog 110mA.
 Ime datoteke:  usmernik.gif
 Velikost datoteke:  5.83 KB
 Downloadano:  102 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem predkratkim tudi delal tak usmernik brez uporebe trafota. Več najdeš tukaj.
Denis
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Zadevo sem sestavil po podobnem načrtu le da sem namesto dveh 1Nxxx diod dal GRETZ ter namesto 150n kondenzatorja uporabil 100n za gretzom imam zaščitni upor ter zener diodo 5V1 ter elektrolitski kondenzator 200uF zadeva deluje zadovoljivo. Pic se napaja brez problema. In krmilje deluje tako kot mora.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2008 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno se sam spravljam napraviti nekaj takšnega, ko sem brskal malo za principe sem naletel tudi na tole:
Faro
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
so ta vezja uporabna tudi za večje tokove?
jaz bi napajal 36 ledic po 20mA=0,72 A Laughing
verjetno bi moral dodati tudi izhodni tranzistor...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezi jih zaporedno, pa bo vezje enostavnejse, pa se izguba bo manjsa.
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z enim serijskim uporom?
kako se to obnese, če se ena dioda uniči?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse nehajo svetiti, ce ena od njih ne prevaja vec.
Ce se ena unici kar tako, imas problem: ali so diode skart ali pa se dogaja nekaj nenormalnega z napajanjem.
