noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 6:48 pm Naslov sporočila: Brez transformatorsko napajanje |
Pozdravljeni zanima me če bi bila možnost (prostorska stiska) s pomočjo šolske variante usmernika ( shemo priložim če najdem list ki sem ga f šoli narisal ko smo se učili ) ki direktno iz 220V naredi 5V enosmerne napetosti brez transformatorja napajati PIC ter RADIJSKI MODUL.
LP Uroš
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70782.84
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 6:58 pm Naslov sporočila: |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.94 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:00 pm Naslov sporočila: |
brez transformatorja?
no, ne vem. v tem primeru bi moral napetost zbit na določen nivo (5V)
priloži shemo, me zanima!
če imaš prostorsko stisko uporabi napajnik od računalnika ki ni ne vem kako velik...
_________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
PPG78 Član
Seveda je možno. Verjetno misliš uporabiti kondenzatorsko napajanje, kjer moraš upoštevati nekaj pravil:
- napajanje ni galvansko ločeno, tako da mora biti vezje zaščiteno pred dotiki!
- poraba mora biti majhna, nekaj 10mA (od porabe je odvisna velikost kondenzatorja)
Sheme in formule imaš na Microchipovi strani - KLIK
Lp, Peter
noname Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:01 pm Naslov sporočila: |
Glede previdnosti hvala ker dvakrat rečeno je vsekakor bolje kot da se mi kaj zgodi, v tem nebo problema. Večja težava se mi pojavi kr bi bilo potrebno zadevo montirati v dozo od stikala, doza ni globoka tako da transformator nekako ne pride v poštev razen če je res majhnih dimenzij. Preverit morem globino doze da vidim če bi kakšen transformator prišel v poštev.
Galvanska ločitev ni problem, vezje bi bilo vgrajeno v dozi v katero je vgrajeno potem klasično stikalo za luč, stikalo bi bilo priklopljeno na mikrokrmilnik ta pa bi stanje stikala sporočal preko radijskega modula, na drugi strani bi bila sprejemna elektronika ki bi glede na položaj stikala krmilila rele.
Nazadnje urejal/a noname Pon Sep 29, 2008 7:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 8:42 pm Naslov sporočila: |
Tisti 1W trafo bi prišel v poštev, ma taki se grejejo.
Mene tudi zanima taka rešitev(projekt- prižiganje lestenca z picem)
_________________ lp Jure |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 8:43 pm Naslov sporočila: |
Namesto 12 zener diode boš dodal manjšo...
Zgornji usmernik ima amplitudo izmenične komponente okrog 110mA.
Ime datoteke: |
usmernik.gif |
5.83 KB |
Downloadano: |
102 krat |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 11:16 pm Naslov sporočila: |
Sam sem predkratkim tudi delal tak usmernik brez uporebe trafota. Več najdeš tukaj.
_________________ Denis |
noname Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2008 4:36 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Zgornji usmernik ima amplitudo izmenične komponente okrog 110mA. |
Zadevo sem sestavil po podobnem načrtu le da sem namesto dveh 1Nxxx diod dal GRETZ ter namesto 150n kondenzatorja uporabil 100n za gretzom imam zaščitni upor ter zener diodo 5V1 ter elektrolitski kondenzator 200uF zadeva deluje zadovoljivo. Pic se napaja brez problema. In krmilje deluje tako kot mora.
rplink3r Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 9:13 pm Naslov sporočila: |
Trenutno se sam spravljam napraviti nekaj takšnega, ko sem brskal malo za principe sem naletel tudi na tole:
Faro
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
sortaj Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 7:24 pm Naslov sporočila: |
so ta vezja uporabna tudi za večje tokove?
jaz bi napajal 36 ledic po 20mA=0,72 A
verjetno bi moral dodati tudi izhodni tranzistor...
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 7:40 pm Naslov sporočila: |
Vezi jih zaporedno, pa bo vezje enostavnejse, pa se izguba bo manjsa.
sortaj Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 7:45 pm Naslov sporočila: |
z enim serijskim uporom?
kako se to obnese, če se ena dioda uniči?
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: |
Vse nehajo svetiti, ce ena od njih ne prevaja vec.
Ce se ena unici kar tako, imas problem: ali so diode skart ali pa se dogaja nekaj nenormalnega z napajanjem.
