tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:57 pm Naslov sporočila: Efekt na lampo proizvaja čudne zvoke |
Lep pozdrav!
Sestavil sem vezje po shemi na koncu posta. Gre za drive efekt ki deluje v t.i. starved plate operation (ve kdo mogoče prevod?). Problem je pa da vezje proizvaja neke čudne zaporedne poke. Sem sklenil vhod v vezje in pomeril AC rms napetost na izhodu drugega operacijskega ojačevalca. Neglede kako si gumbe vrtel je cifra bila ista in to 8V! Ali imam fuč TL072?
http://hopsasa/f/15/yf/4ahfGAsg/tubedriverschematic.png _________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
Pomeni: delovanje anode z zelo malo anodno napetostjo (starved = lačen).
nekje, nekdo na netu je napisal/a: |
Starved plate tube designs are 99.99999% marketing crap! |
Pa se ni zmotil!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
tozir Član
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 8:36 pm Naslov sporočila: |
No ja, to je morda res, vendar vseeno mislim, da je nekaj narobe. Imaš vse vredu zvezano, predvsem okoli napajanja - si slučajno zamenjal Raw ter ++? |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:06 pm Naslov sporočila: |
tozir je napisal/a: |
Hvala. Zakaj bi bili pa marketinški "crap"?  |
Ker poceni dosežene efekte (npr. overdrive) drago prodajajo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
tozir Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:13 pm Naslov sporočila: |
Preveril napajanje. Zgleda da en upor ni bil na zgornjem layerju zlotan. Zdaj ne oscilira več stvar. Efekt normalno dela ko ni vključen: prepušča signal, minimalen brum. Problem je ko ga vklopim. če igram kitaro normalno , se skorajda nič ne sliši, če pa malo bolje udarim po strunah, pa le nekaj spusti efekt. Je možno da se to naredi ker imam malo iztrošeno lampo? Je normalno da sem izmeril na TL072 vcc+=25V ter vcc-=-25V (proti masi)? _________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:37 pm Naslov sporočila: |
Malo težko je pomagati tako na daljavo. Pišeš:
Efekt normalno dela ko ni vključen: prepušča signal, minimalen brum. |
Seveda, če je pa vhod vezan na izhod.
Problem je ko ga vklopim. če igram kitaro normalno , se skorajda nič ne sliši, če pa malo bolje udarim po strunah, pa le nekaj spusti efekt. Je možno da se to naredi ker imam malo iztrošeno lampo? |
Poskusi "sneti" signal pred elektronko. Odlotaj 10k upor in probaj kaj se sliši izza 10 nF kondenzatorja.
Je normalno da sem izmeril na TL072 vcc+=25V ter vcc-=-25V (proti masi)? |
Kje si to izmeril? TL072 ima osem priključkov! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
tozir Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:38 pm Naslov sporočila: |
Branez: to ti pa dam prav ja. Tole naj bi bila kopija BK Butler overdrive-a, ki je bil prvi takšen efekt na "lačno anodo". _________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:44 pm Naslov sporočila: |
Vendar, če kupiš original zgornjih problemov ni! To se plača.
Upam pa, da boš rešil problem.
Branko _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
tozir Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:47 pm Naslov sporočila: |
Če snamem ven 10k in potem to vežem naprej, se sliši isto kot prej.
Tiste napetosti sem pa izmeril: enkrat med maso in 8 pinu (vcc+), drugič pa med maso in 4 pinu (vcc-).
Se pravi problem nastaja pri TL072? _________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:58 pm Naslov sporočila: |
Probaj to isto na prvem OP (izza 22uF, pa brez 680 ).
Tiste napetosti bi naj bile okoli 18V (plus in minus) če imaš 12V trafo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
tozir Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: |
Tam dela BP.
Evo sem našel problem. Ena vezica ki je vodila do potenciometra 500k je bila prekinjena, tak pa opamp ni imel povratne vezave in se je čudno obnašu.
Branez najlepša ti hvala. Ob priložnosti dobiš za pivo. _________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 10:22 pm Naslov sporočila: |
No, sedaj pa špilaj! Se sliši tako?
P.s.: pazi na sosede!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
tozir Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 10:25 pm Naslov sporočila: |
Hehe sosedi majo srečo da ne premorem več wattov tukaj doma kako se pa sliši bom pa jutri povedal raje, ko bom stestiral na lampašu. _________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 10:27 pm Naslov sporočila: |
To!
Imej se lepo! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
