KY Neznanec
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2008 19:12 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: Sprememba upornosti glede na napetost |
Po poklicu sem strojnik, in se na elektroniko razumem samo laično. Tale problemček je zame nekoliko prehud.
Potrebujem modul, ali vezje, s pomočjo katerega bi spreminjal upornost, s pomočjo napetostnega ali tokovnega izhoda na krmilniku. Zadeva bi torej morala glede na napetost 0-10V, ali tok 4-20mA, spreminjati upormost. Nekakšen krmiljen potenciometer.
Območje mislim da je 0 do 1kΩ.
Linearnost ni obvezna, je pa seveda dobrodošla. Ravno tako je vseeno, če je stvar naraščajoča, ali padajoča.
LP _________________ Ko bom velik, bom delal stroje! |
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bo lažje, če poveš kaj nameravaš upravljat. _________________ lp
KY Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:54 pm Naslov sporočila: |
Preko krmilnika rabim simulirati PT-1000 (vsaj mislim da je ta) termoupor. V bistvu bi rad simuliral zunanje temperaturno tipalo.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70826.81
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:55 pm Naslov sporočila: |
Ali potrebuješ modul kateremu na vhod priključiš potenciometer 1kohm na izhodu pa dobiš tokovni izhod 4-20mA?
Če je to to potem mam.
Snoopy |
KY Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:56 pm Naslov sporočila: |
MarE69, verjetno nisi opazil, da sem strojnik, zato posledično dveh tretin odgovora ne razumem.
Jaz bi rad kupil eno škatlico s štirimi sponkami. Na dve sponki bi iz krmilnika pripeljal napetost, ki bi varirala od 0 do 10V, ali pa tok 4-20mA, na drugih dveh sponkah bi se mi pa spreminjala upornost od 0 do 1k (ni nujno da začne ravno pri ničli).
Kaj je v škatlici, me zaenkrat ne zanima najbolj, ker verjetno ne bi razumel. To škatlico bi rad kupil že narejeno, če se ne dobi, bi jo bil pripravljen kupiti od nekoga, ki bi jo naredil posebej zame.
KY Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:58 pm Naslov sporočila: |
@snoopy: V bistvu rabim ravno obratni proces. 4 do 20mA lahko dobim direktno iz izhoda na krmilniku.
milan62 Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 10:39 pm Naslov sporočila: |
Ali je to lahko elektromehanska izvedba ?
V mislih imam servomotorček, ki bi vrtel dva enaka precizijska potenciometra na 10 obratov.
En potenciometer bi služil kot povratna informacija za pozicijo, drugi pa bi bil tvoj
potenciometer za simulacijo Pt1000
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.00 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 11:00 pm Naslov sporočila: |
Rešitev bi bil rejustor. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
s59x Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 23:27 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Sep 30, 2008 7:37 am Naslov sporočila: |
KY je napisal/a: |
LP |
Če želiš simulirati PT1000 potem območje samo do 1000 najbrž ne bo dovolj. Pt1000 ima pri -100°C okrog 600 , pri 300°C pa 2120 . Na žalost ti škatlice, ki bi to znala ne znam predlagati.
lp |
Objavljeno: Tor Sep 30, 2008 8:04 am Naslov sporočila: |
KY Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 30, 2008 8:25 am Naslov sporočila: |
@mi747: Mehanskim zadevam bi se rad izognil, saj so podvržene obrabi, ni pa izključeno.
@Iztok: Mogoče res, samo kaj, ko se mi ne sanja, kaj je to.
@lojzek: Če prav razumem, je to nekaj takega kot uravnava glasnost pri televizorju. Bi šlo, če se ne dobi nič analognega. Še vedno je pa to problem, da je to samo čip, če sem prav razumel.
@s59x: Nisem prepričan, da je to ravno PT1000, ga je pa nekdo vaše stroke omenjal. V bistvu je to Vaillantovo zunanje temperaturno tipalo, ki mislim dela v območju -40 do +60 (malo na pamet)
MarE69: Ta reč se mi zdi, da bi znala biti prava. Kje bi jo dobil delujočo, v potrebovanem območju? _________________ Ko bom velik, bom delal stroje! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Sep 30, 2008 10:10 am Naslov sporočila: |
Odvisno za kaj in kolikokrat bi to škatlico uporabljal.
Če gre samo za občasen test, potem bi bila lahko mehanska rešitev ok.
Če gre za napravo, ki mora delovati 24/7, potem nujno elektronska. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Tor Sep 30, 2008 11:18 am Naslov sporočila: |
