Sprememba upornosti glede na napetost
KY
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2008 19:12
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:21 pm    Naslov sporočila:  Sprememba upornosti glede na napetost Odgovori s citatom
Po poklicu sem strojnik, in se na elektroniko razumem samo laično. Tale problemček je zame nekoliko prehud.
Potrebujem modul, ali vezje, s pomočjo katerega bi spreminjal upornost, s pomočjo napetostnega ali tokovnega izhoda na krmilniku. Zadeva bi torej morala glede na napetost 0-10V, ali tok 4-20mA, spreminjati upormost. Nekakšen krmiljen potenciometer.
Območje mislim da je 0 do 1kΩ.
Linearnost ni obvezna, je pa seveda dobrodošla. Ravno tako je vseeno, če je stvar naraščajoča, ali padajoča.
Ko bom velik, bom delal stroje!
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo lažje, če poveš kaj nameravaš upravljat.
KY
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko krmilnika rabim simulirati PT-1000 (vsaj mislim da je ta) termoupor. V bistvu bi rad simuliral zunanje temperaturno tipalo.
Aktiv.: 70824.19
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali potrebuješ modul kateremu na vhod priključiš potenciometer 1kohm na izhodu pa dobiš tokovni izhod 4-20mA?
Če je to to potem mam.
Snoopy
KY
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69, verjetno nisi opazil, da sem strojnik, zato posledično dveh tretin odgovora ne razumem.
Jaz bi rad kupil eno škatlico s štirimi sponkami. Na dve sponki bi iz krmilnika pripeljal napetost, ki bi varirala od 0 do 10V, ali pa tok 4-20mA, na drugih dveh sponkah bi se mi pa spreminjala upornost od 0 do 1k Omega (ni nujno da začne ravno pri ničli).
Kaj je v škatlici, me zaenkrat ne zanima najbolj, ker verjetno ne bi razumel. To škatlico bi rad kupil že narejeno, če se ne dobi, bi jo bil pripravljen kupiti od nekoga, ki bi jo naredil posebej zame.
KY
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@snoopy: V bistvu rabim ravno obratni proces. 4 do 20mA lahko dobim direktno iz izhoda na krmilniku.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je to lahko elektromehanska izvedba ?
V mislih imam servomotorček, ki bi vrtel dva enaka precizijska potenciometra na 10 obratov.
En potenciometer bi služil kot povratna informacija za pozicijo, drugi pa bi bil tvoj
potenciometer za simulacijo Pt1000
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev bi bil rejustor.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni popolnoma po željah, ampak morebiti pa bi ustrezalo: digitalni potenciometer.
Recimo tale:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1804.pdf
s59x
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 23:27
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KY je napisal/a:
Če želiš simulirati PT1000 potem območje samo do 1000 Omega najbrž ne bo dovolj. Pt1000 ima pri -100°C okrog 600 Omega, pri 300°C pa 2120 Omega. Na žalost ti škatlice, ki bi to znala ne znam predlagati.
Aktiv.: 70824.19
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KY
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mi747: Mehanskim zadevam bi se rad izognil, saj so podvržene obrabi, ni pa izključeno.
@Iztok: Mogoče res, samo kaj, ko se mi ne sanja, kaj je to.
@lojzek: Če prav razumem, je to nekaj takega kot uravnava glasnost pri televizorju. Bi šlo, če se ne dobi nič analognega. Še vedno je pa to problem, da je to samo čip, če sem prav razumel.
@s59x: Nisem prepričan, da je to ravno PT1000, ga je pa nekdo vaše stroke omenjal. V bistvu je to Vaillantovo zunanje temperaturno tipalo, ki mislim dela v območju -40 do +60 (malo na pamet)
MarE69: Ta reč se mi zdi, da bi znala biti prava. Kje bi jo dobil delujočo, v potrebovanem območju?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno za kaj in kolikokrat bi to škatlico uporabljal.
Če gre samo za občasen test, potem bi bila lahko mehanska rešitev ok.
Če gre za napravo, ki mora delovati 24/7, potem nujno elektronska.
Aktiv.: 70824.19
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
