555 timer in PWM
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:09 am    Naslov sporočila:  555 timer in PWM Odgovori s citatom
VEm, da temo o izdelavi pwmja na osnovi 555 čipa obstajajo, toda meni se porajajo mogoče za nekatere osnovna všrašanja, meni pa so uganka in zadevo bi želel razumeti!
Najprej me zanima, kakšna naj bi bila frekvenca, s katero naj bi utripal ta čip. Vrjetno več kot 50Hz, toda kje je zgornja meja (če sploh je, zdi se mi da je vsaj po tem, kako naj bi si predstavljal delovanje pwmja, sploh ni) in katera je priporočljiva spodnja.
Ravno pri frekvenci, pa se pojavi glavni problem. Če uporabim poteciometer in bi rad spreminjal visoki in niski nivo. Glede na formulo upor R2 kontrolira nizko stanje, problem pa je, da če uporabim potencijometer, se bo pri frekvenci poznalo obstopanje, saj frekvenca ne bo konstanta (naredil sem nekaj izračunov), kar pomeni, da vrjetno učinek ne bo pravilen (zadevo bi sprobal na rgb diodi). Kako se to reši?
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za PWM raje poskusi s SG3525.. Veliko lažja vezava Wink
Drugače pa da, to je povsem možno in ni težko - moj plazma zvočnik se da narediti s tem čipom samo... SG3525 deluje boljše in natančnejše Smile
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel shemee za 555 in pwm. Samo zanima me, če so moja predvidevanja pavilna? Da frekvenca ni konstanta, ampak se spreminja če uporabim astable način! Hvala za odgovore!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hipoteticno (ce bi imel za dolocanje frekvence idealne komponente, ki se jim lastnosti ne bi nikoli spreminjale, ne glede na temperaturo, itd.) je frekvenca fiksna. To tudi ponavadi predpostavis, ko naredis vezje. Tvoje predvidevanje je torej (pogojno) napacno.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm potem ta formula ni pravilna
Po tej formuli sem narisal graf, kjer je C konstanta, R1+R2 je konstanta.
Graf prikazuje spreminjanje frekvence v odvisnopsti od razmerja R1/R2
frekvenca
 Velikost datoteke:  3.26 KB
 Pogledana:  7012 krat
R1/r2 frekvenca
 Velikost datoteke:  30.13 KB
Nazadnje urejal/a Tonci Sob Okt 04, 2008 12:02 pm; skupaj popravljeno 2 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na filemanagerju / Demo programi/
SS55511
imaš kalkulator z mnogo opcijami za preračunavanje
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonći je napisal/a:
Si uporabil to ali podobno shemo?
 Ime datoteke:  555_PWM.gif
 Velikost datoteke:  8.02 KB
 Downloadano:  166 krat
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhajal sem iz čisto osnovne sheme http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555test.gif
Je morda v tem problem?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda! Napravi po zgornji shemi, ki sem jo pripel, pa boš imel vedno isto frekvenco. Kaj pa misliš krmiliti s tem?
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rgb led diode! Gre se mi za odtenke! 3 555 čipe - za vsako barvo svojega! Kasneje bi stvar prestavil v okrasno svetilko!
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razz
 Velikost datoteke:  8.08 KB
 Downloadano:  141 krat
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem tudi sam sprevidel svojo napako! sam sem opisovaln astable namesto monostable. hvala za vso pomoč do naslednjega problema
Laughing
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonći je napisal/a:
Laughing
Tudi tisti na zgornji shemi je astabil.
Instaliraj si tale programček.
mimixtz
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2008 19:44
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2008 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
že v naprej se opravičujem zaradi morda neumnih vprašanj, a vendar:
če bom naredil tole: http://clarkson-uk.com/555-timer/operation/hiframes.html
in namesto enega upora uporabil potenciometer (fino nastavljiv), kako stabilna bo frekvenca? Rad bi razpon od 10 Hz do 100 kHz.
Vesel bom tudi predloga za kaj drugega. Rabim torej čim bol stabilno nastavljivo frekvenco od 10Hz do 100 kHz, pravokotni impulz na izhodu, izh. amplituda je lahko fiksna recimo 5V, lahko je tudi večja. Prikaza frekvence ne rabim, bo dovolj skala na potenciometru.
Hvala v naprej.
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno začetniško vprašanje. Že dalj časa zasledujem besedo PWM, nekaj sem si že prebral o tem, ampak mislm, da nevem kako to deluje, za kaj se uporablja in tako naprej... Bi mi morda kdo znal razložiti nekaj osnovnih stvari o tem?
hvala
Uptime: 10 dni
