AVR ATmega 16 HVA/HVB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 1:12 pm    Naslov sporočila:  AVR ATmega 16 HVA/HVB Odgovori s citatom
Naj me kdo popravi, ampak če prav gledam, ima navedeni kontroler 12 bitni A/D konverter - je to res ? Namreč rabil bi merjenje napetosti do 40 V na 2 decimalke in ker nisem ravno izkušen v programiranju, mi tisti "sampling" sistem ni ravno jasen, zato bi raje to direktno speljal, in 12 bitni A/D gre ravno do 4096, kar bi dalo 40.96 Volta...
Ti kontrolerji so menda zelo novi, če prav vidim, kar bi znalo biti problem zaradi nabave...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kaksnimi komponentami bos pa spravil napetost na nivo, primeren za vhod ADCja (vhod ima verjetno vgrajene zascitne diode, pa tudi ce jih nima, ne bo kar tako prezivel 40V) ? 1% upori v delilniku lahko prispevajo vec kot drugo decimalko napake in tvoje pocetje bo nesmiselno, razen ce imas dovolj natancno referenco, s katero lahko umeris ADC.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, to imaš prav. Mislil sem ravno z upori, ja...
No, če resno razmišljam, (z obzirom da vse to mislim spraviti v moj novi usmernik) bi mogoče ena decimalka ustrezala, kajne ? Sicer nisem razmišljal o nenatančnosti uporov, ampak o ostalih komponentah, od dejstva da A/D v AVR-ju ni idealen, do nihanja napetosti, tako da je res to o dveh decimalkah mogoče pretiravanje---
kaj pa ti o tem misliš...?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je vseeno, naredi kar zelis Very Happy Jaz ti samo povem, kje bodo dodatne tezave (nelinearnost ADCja si ze sam omenil).
Ugibam, da morda niti ne rabis absolutne natancnosti, ce nimas moznosti kalibrirati tvojega voltmetra, ampak te zanima predvsem morebiten odmik od prejsnje vrednosti (ce recimo kaze tvoj instrument 20V, kar naenkrat pa pade na 19V, bos videl, da se je nekaj zgodilo, predstavljal pa si bos tudi magnitudo spremembe).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ne rabim take natančnosti...nenazadnje imam v zdajšnjem usmerniku LCD module iz Conrada za takratnih 1500 SIT. Samo človek včasih preveč zapne za določeno stvar...
Kalibrirnih instrumentov ravno nimam, imam digitalca, ki je bil pred cca 5 leti kar drag (conrad VC505 trueRMS) in upam da je kolikor toliko natančen še danes, pa primerjam ga lahko z dvema drugima in vzamem zlato sredino...
Hvala za pomoč!
