Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 7:43 pm Naslov sporočila: LED ??? |
V neki industrijski fotocelici sem našel diodo, ki je malce drugačna od običajnih IR diod. Iz slike v priponki se vidi, da ima "odbrušen" spodnji rob na strani Katode, tako kot je to na klasični IR diodi, vendar pa je razlika v notranjosti, ker priključek Katode na eni diodi pelje na večji "notranji nosilec" kot pa na drugi.
Ko sem vsako diodo posebej preizkusil z 12v preko upora 1k sem izmeril podoben tok in napetostni prag.
Razliko pa sem opazil, ko sem ju priključil na signal z pravokotno napetostjo nekaj KHz in s fototranzistorjem priključenim na osciloskop primerjal oddani svetlobni signal. Klasična IR dioda je signal lepo oddajala, dočim pri drugi ni bilo zaznati nikakršnega svetlobnega oddajanja, ki bi ga zaznal fototranzistor oziroma osciloskop.
Za kakšno diodo naj bi šlo?
8.84 KB |
6741 krat |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 8:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če je sprejemna ???? Poizkusi merit z osciloskopom, če ti vrača kakšno napetost, če jo posvetiš z IR-om
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 8:31 pm Naslov sporočila: |
Iztok,
Priklopi jo na enosmerni vir preko upora - "poglej" v njo z digitalnim fotoaparatom. Če gre ven karkoli se bo to videlo.
_________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 9:00 pm Naslov sporočila: |
bungee, sprejemna zagotovo ni, ker je priključena na napajalno napetost preko upora iz plusa in dobiva maso na kolektorju tranzistorja.
Silvo , to je bila ena od prvih stvari, ki sem jo poizkusil. Ko jo pogledam preko Nokijine GSM kamere izgleda, da sveti enako kot navadna IR. Če pa jo pogledam preko dig. fotoaparata Canon pa sveti pol manj kot IR.
Sumim, da je laserska vendar teh zadev ne poznam najbolje.
Obrnil sem jo tudi v laser detektor vendar ni ničesar zaznal. Verjetno je prevelika razlika v valovnih dolžinah - nm.
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 12:06 am Naslov sporočila: |
Da ni mogoče UV LED?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 11:46 am Naslov sporočila: |
iztok, laserska sigurno ni.
Laserska dioda je ena taka "sendvič" struktura, ki sveti samo spredaj in zadaj ven iz sendviča. ta rezina je zaprta v kovinsko škatlico - največkrat s 3-mi priključki. Spredaj pa ima lečo na navoj, da nastaviš fokus.
zna biti, da je UV ledica... na sejmu elektronike v Minchnu so imeli svetlobni spektrometer, ki bi ti povedal vse...
tisto kar se tiče večjega nosilca in katode je povsem irelevanten podatek, ker sem to doživel tudi pri visokosvetlečih LEDicah - mislim da pri rdeči ali pri modri, da je bilo zamenjano.
LP, aly.
Iztok Član
aly Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 2:26 pm Naslov sporočila: |
ok, se predam
takega laserja pa res še nisem nikoli videl... Zanimivo bi bilo potem kakšen je žarek - če je kaj fokusiran ali sveti "kar tako" na široko...
glede detekcije UV poglej v datasheet od foto-tranzistorja v katerem področju deluje.
LP, aly.
Iztok Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 2:40 pm Naslov sporočila: |
Ne se kar predajat raje vidim, da zadevi pridemo na čisto.
Za primerjavo bi kupil kakšno podobno z območjem 850 do 900 nm, vendar jih v internetnih SLO trgovinah nisem nikjer zasledil. Mogoče kdo ve, kje bi se jih dalo pri nas kupit?
Conrad ima kar nekaj podobnih zadev, vendar je vse samo 650 nm.
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 5:26 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Isto opozorilno etiketo sem dobil na paketu z visokosvetlečimi ledikami. Hec je v tem, da te samo opozarja, da utegne biti svetloba izsevana iz take ledike do določenega procenta tudi koherentna in tako škodljiva za oko. Če bi bil laser, bi imel tam Klass I laser product, ne pa Klass 3. Taka ledika definitivno ne more biti laserska, ker niti nimaš tretjega priključka za "pumpo".
Če je UV, lahko ugotoviš tako, da jo usmeriš v neko fluorescenčno snov (lahko tudi [slovenščina je zame španska vas] "prešerna" vzameš) in vidiš, če ti nanos barve žari (podobno kot pri Wood efekt lampi). Sicer pa močno dvomim, da je UV, ker se v ind. fotocelicah uporablja v 99% IR svetloba. Lahko je ledika že precej dotrajana in ali poškodovana, da ne seva več s tako jakostjo, kot bi morala.
LP Gorazd
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 6:45 pm Naslov sporočila: |
mene pa zanima v kakšni fotocelici si jo dobil in od katerega proizvajalca
Iztok Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 9:39 pm Naslov sporočila: |
RGorazd, če pogledaš linke nekaj postov nazaj, boš videl, da obstajajo laser LED samo z dvema priključkoma brez "pumpe".
Poizkusil sem jo v popolni temi na bankovcu in floroscenčni piki kot si predlagal ... pa spet NIČ
cero, dobil sem jo v starejši fotocelici firme Hauni. Glede na način montaže je imela domet cca. 15 m.
Highlag Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:32 pm Naslov sporočila: |
Glede na "podobno" barvo plastičnega ohišja bi jaz sklepal, da je IR dioda, ki pa mogoče deluje na drugi valovni dolžini, kot tvoj sprejemnik oziroma primerjalna dioda.
Če je IR bi lahko preveril z kakšno digitalno kamero. Današnje kamere imajo zelo siroko frekvenčno območje sprejema slike. V popolni temi prižgeš diodo in z kamero bi se moralo videti če dela, ker bi se videla okolica.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi rekel da je IR.
cero Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:54 pm Naslov sporočila: |
jutri bom prav par fotocelic razdrl in me zanima kaj je noter
potem pa bom poročal
Uptime: 9 dni
