Tv Elektronika Velenje tip BTV51-15071 model Voyager51 TTX
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.26
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne odpiram nove teme. Tudi jaz imam problem z istim televizorjem, kot eddie. Le napaka je drugačna. Problem je , ker se občasno sicer lepe barve spremenijo v prevladujočo zeleno barvo. To se pojavlja včasih že ob samem vklopu ali pa tudi kasneje. Pojma nimam, kaj bi lahko bil vzrok tej napaki. Lepo prosim vse, ki poznate omenjeno napako, da mi svetujete , kje naj "brskam"?
Janez
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg je napisal/a:
Janez
Poskusi malo pocinit po RGB ploščici, ki je na vratu ekrana morda ima kateri od tranzistorjev kakšen slab stik. Imel pa sem tudi že primer ko je bil slab trimer za
eno barvo kateri se isto nahajajo na tej ploščici.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reskiraj, če ne pa vzemi puf in zamenjaj tistih 5 trimerjev 2,2k...
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljena,
Srecko in pa satelitko. Hvala obema na sugestijah. Včeraj zvečer sem že bil zamenjal vseh pet trimerčkov. Danes bom zadevo še malo naštelal, da bodo barve take, kot se spodobi. V naslednjih dneh se bo pa pokazalo, če je bil zajec v tem grmu...HI
Janez
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi, da občasno prebija BF (mislim da 421 ali 423) v izhodu za barvo. To je običajno tisti, ki leži na desni strani plate zgoraj in je sam. Druga dva sta bolj skupaj.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
Možno je tudi, da občasno prebija BF (mislim da 871 ali nekaj takega) v izhodu za barvo. To je običajno tisti, ki leži na desni strani plate zgoraj in je sam. Druga dva sta bolj skupaj.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala satelitko,
izgleda, da bo sedaj OK. Le nastavitev barv mi dela probleme. Bom probal nastaviti barve še jutri zjutraj, če se sploh še predvaja testna slika? Nevem pa ali obstaja kakšen drug način te nastavitve?
Janez
Nazadnje urejal/a s51zg Sob Okt 18, 2008 6:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je lažje če nastavljaš črno-belo sliko. Barve na nulo, ko nastaviš lepo črno-belo sliko, bodo barve tudi ok. To lahko delaš brez testne slike.
baresi
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj pa mislim, de sem tudi barve (brez testne slike) kar optimalno nastavil. Enostavno sem barve izključil in nastavil optimalno črno-belo sliko (brez kakršne-koli primesi barv). Ko sem ponovno vključil barve, so se res pokazale prave barve!
Točno tako baresi! Izgleda, da si me prehitel z odgovorom!
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zopet se je pojavil problem z v temi navedenim TV-jem.
Ampak tokrat drugačne (precej zanimive) narave.
TV ima po novem zelo zanimiv "fade-out, fade-in" efekt.
Torej slika je popolnoma lepa, potem pa se kar naenkrat počasi(traja nekaj sekund) lepo zatemni dokler ne izgine, po določenem času pa se slika zopet pojavi - spet počasi priddobi svetlost do normalne slike.
Obdobja izginjanja slike so venomer boj pogosta in trajajo dlje.
Ko slika je, je čisto normalna, zvok pa je vedno prisoten.
Ali imate kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala za odgovore!
Lp, eddie.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takrat ko zatemni, poglej zadaj v grlo ekrana, če deluje kurjava.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Sem preveril in takrat ko ni slike res tudi kurjava ne deluje.
Kje začeti iskati napako?
Zaslonska ploščica ali kje drugje?
HVALA!
Lp, eddie
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kurjava gre direktno z VN trafota preko enega nizkoohmskega upora na ekran. Torej imaš verjetno na tej relaciji mrzel spoj.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.50
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam probleme z omenjenim televizorjem. Potreboval bi shemo TV če jo ima kdo.
Problem je da TV rabi kar precej časa ( 1min ) da zalavfa. Od začetka je potem TV normalno deloval zdaj je začel piskati ter brneti okoli TR651 ter TR702 zato sumim, da je katerih od teh dveh kriv za probleme. Slike sploh ni vendar po sredini ekrana se še vidi določen del ko spreminjam glasnost drugje pa nič. Polotal sem vse spoje okoli omenjenega TR ter okoli TR702.
Hvala za shemo ali morda kakšen odgovor kaj narediti.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj (to je, ne meri, ampak samo menjaj) vse kondenzatorje v napajalniku, če se le da tudi tega na vhodu. Novi naj bodo za 105°.
Če ne bo pomagalo, se bo potem raziskovalo dalje, čeprav mislim, da je to to.
Shemo, pravzaprav učbenik za E5 najdeš na:
http://www.eserviceinfo.com/
V "Search" napiši "gorenje E5" (brez narekovajev) in stegni dol vse tri datoteke gorenje e5.rar, r00 in r01.
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
