s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.26 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 12:41 pm Naslov sporočila: |
da ne odpiram nove teme. Tudi jaz imam problem z istim televizorjem, kot eddie. Le napaka je drugačna. Problem je , ker se občasno sicer lepe barve spremenijo v prevladujočo zeleno barvo. To se pojavlja včasih že ob samem vklopu ali pa tudi kasneje. Pojma nimam, kaj bi lahko bil vzrok tej napaki. Lepo prosim vse, ki poznate omenjeno napako, da mi svetujete , kje naj "brskam"?
Janez |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 7:15 pm Naslov sporočila: |
s51zg je napisal/a: |
Janez |
Poskusi malo pocinit po RGB ploščici, ki je na vratu ekrana morda ima kateri od tranzistorjev kakšen slab stik. Imel pa sem tudi že primer ko je bil slab trimer za
eno barvo kateri se isto nahajajo na tej ploščici.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 11:08 pm Naslov sporočila: |
Reskiraj, če ne pa vzemi puf in zamenjaj tistih 5 trimerjev 2,2k... |
s51zg Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 8:13 am Naslov sporočila: |
Pozdravljena,
Srecko in pa satelitko. Hvala obema na sugestijah. Včeraj zvečer sem že bil zamenjal vseh pet trimerčkov. Danes bom zadevo še malo naštelal, da bodo barve take, kot se spodobi. V naslednjih dneh se bo pa pokazalo, če je bil zajec v tem grmu...HI
Janez |
satelitko Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 11:26 am Naslov sporočila: |
Možno je tudi, da občasno prebija BF (mislim da 421 ali 423) v izhodu za barvo. To je običajno tisti, ki leži na desni strani plate zgoraj in je sam. Druga dva sta bolj skupaj. |
satelitko Član
Možno je tudi, da občasno prebija BF (mislim da 871 ali nekaj takega) v izhodu za barvo. To je običajno tisti, ki leži na desni strani plate zgoraj in je sam. Druga dva sta bolj skupaj. |
s51zg Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 5:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala satelitko,
izgleda, da bo sedaj OK. Le nastavitev barv mi dela probleme. Bom probal nastaviti barve še jutri zjutraj, če se sploh še predvaja testna slika? Nevem pa ali obstaja kakšen drug način te nastavitve?
Janez
Nazadnje urejal/a s51zg Sob Okt 18, 2008 6:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 5:59 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je lažje če nastavljaš črno-belo sliko. Barve na nulo, ko nastaviš lepo črno-belo sliko, bodo barve tudi ok. To lahko delaš brez testne slike. _________________ lp
baresi |
s51zg Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 6:06 pm Naslov sporočila: |
No sedaj pa mislim, de sem tudi barve (brez testne slike) kar optimalno nastavil. Enostavno sem barve izključil in nastavil optimalno črno-belo sliko (brez kakršne-koli primesi barv). Ko sem ponovno vključil barve, so se res pokazale prave barve!
Točno tako baresi! Izgleda, da si me prehitel z odgovorom!
lp |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 11:03 pm Naslov sporočila: |
Zopet se je pojavil problem z v temi navedenim TV-jem.
Ampak tokrat drugačne (precej zanimive) narave.
TV ima po novem zelo zanimiv "fade-out, fade-in" efekt.
Torej slika je popolnoma lepa, potem pa se kar naenkrat počasi(traja nekaj sekund) lepo zatemni dokler ne izgine, po določenem času pa se slika zopet pojavi - spet počasi priddobi svetlost do normalne slike.
Obdobja izginjanja slike so venomer boj pogosta in trajajo dlje.
Ko slika je, je čisto normalna, zvok pa je vedno prisoten.
Ali imate kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala za odgovore!
Lp, eddie. |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 11:47 pm Naslov sporočila: |
Takrat ko zatemni, poglej zadaj v grlo ekrana, če deluje kurjava. |
eddie Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 8:13 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Sem preveril in takrat ko ni slike res tudi kurjava ne deluje.
Kje začeti iskati napako?
Zaslonska ploščica ali kje drugje?
HVALA!
Lp, eddie |
satelitko Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:01 am Naslov sporočila: |
Kurjava gre direktno z VN trafota preko enega nizkoohmskega upora na ekran. Torej imaš verjetno na tej relaciji mrzel spoj. |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 4:08 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Imam probleme z omenjenim televizorjem. Potreboval bi shemo TV če jo ima kdo.
Problem je da TV rabi kar precej časa ( 1min ) da zalavfa. Od začetka je potem TV normalno deloval zdaj je začel piskati ter brneti okoli TR651 ter TR702 zato sumim, da je katerih od teh dveh kriv za probleme. Slike sploh ni vendar po sredini ekrana se še vidi določen del ko spreminjam glasnost drugje pa nič. Polotal sem vse spoje okoli omenjenega TR ter okoli TR702.
Hvala za shemo ali morda kakšen odgovor kaj narediti. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj (to je, ne meri, ampak samo menjaj) vse kondenzatorje v napajalniku, če se le da tudi tega na vhodu. Novi naj bodo za 105°.
Če ne bo pomagalo, se bo potem raziskovalo dalje, čeprav mislim, da je to to.
Shemo, pravzaprav učbenik za E5 najdeš na:
http://www.eserviceinfo.com/
V "Search" napiši "gorenje E5" (brez narekovajev) in stegni dol vse tri datoteke gorenje e5.rar, r00 in r01. |
Uptime: 11 dni
