Kontaktor za vklop kondenzatorjev?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
To so navadne žice, zvite v tuljavo. Ko pa skozi njih steče sunek toka (ob polnjenju kondenzatorjev), se obnašajo kot "upori".
Očitno imajo te žice še nekaj primešanega poleg, ker lahko z navadnim ohm metrom izmeriš upornost 1,5 ohm-a, medtem ko na navadni bakreni žici podobnih dimenzij izmeriš upornost 0 ohm, ne glede na to ali je zvita v tuljavo ali pa je ravna žica.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se še dobi podobne kontaktorje (za kompenzacijo). Jaz jih pri moellerju namreč ne dobim, češ da jih ne delajo več.
Potrebujem pa za praznjenje kondenzatorjev (2000uF, 2500V) preko uporov ob napaki oz. izgubi napajanja.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavljeni so bili tukaj.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2008 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslikal v podjetju.
 Velikost datoteke:  416.24 KB
 Velikost datoteke:  282.74 KB
kvaza
Pridružen-a: Pet 07 Dec 2012 19:09
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Drežnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2015 11:31 am    Naslov sporočila:  Kompenzacija na elektro peči moči 1,5MW napetost 1500V Odgovori s citatom
Če mogoče kdo ve kako se izračuna upornost in moč upora, preko katerega bi vklapljal 200 kvar kondenzatorje, napetost do 1500V.
Hvala za odgovor.
Robert
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2015 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav ti pride čisto povsod, kjer plačuješ jalovo energijo. lep opis je tudi TUKAJ
Le v elektrarnah jim je ponavadi čisto vseeno, kakšen cosinus fi ima njihova lastna raba, saj to popravijo z regulacijo vzbujanja generatorja.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2015 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekdo prej je že napisal:
"To so navadne žice, zvite v tuljavo. Ko pa skozi njih steče sunek toka (ob polnjenju kondenzatorjev), se obnašajo kot "upori"."
___
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2016 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki literatura na tematiko kondenzatorjev za kompenzacijo.
Eno so predupori v vsaki fazi za omejitev vklopnega toka (cca 3 ohme po fazi).
Ob izklopu kontaktorja se preko stranskih pomožnih kontaktov na kondenzatorje povežejo upori za hitro praznjenje (pri 400V napajanju 2 x po 1,5k Ohm / 12W).
Pri večstopenjskih kompenzacijah se nastavlja interval preklopov, da se uspejo nabiti kondenzatorji po odklopu izprazniti pred ponovnim vklopom.
Lp.
Lp.
Kondenzatorji - tech_note_power_capacitors.pdf
 Ime datoteke:  Kondenzatorji - tech_note_power_capacitors.pdf
 Velikost datoteke:  922.32 KB
 Downloadano:  4 krat
Stran 2 od 2
