Vklop na soncu, izklop v senci ...
Benko
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 10:09
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 8:12 pm    Naslov sporočila:  Vklop na soncu, izklop v senci ... Odgovori s citatom
Živjo
želel bi izdelati preklop displeja na avtoradiju. Ker ima možnost osvetlitve in zatemnitve (dan/noč) displeja potrebujem načrt vezja, ko bo to izvajalo.
Enostavno ko osvetlitev pade pod neko vrednost se prekine + na neko sponko, ko senzor zazna dovolj svetlobe, se napetost zopet pojavi. Fino bi bilo, če bi bila možna minimalna fina regulacija občutljivosti. V avtu je senzor za sonce (ki krmili kaj pa vem kaj pri delovanju klime) in ker imam še enega viška, bi uporabil kar tega, če gre seveda. Pri osvetljenosti s soncem ima upornost 500 Ohm, pri neosvetljenosti 380 Ohm in v temi 230 Ohm. Ali ga lahko uporabim, ali ima kdo kakšno idejo v rokavu, morda obstaja če narejen modul ... ?
Napajalne in krmilne napetosti 9-16V (avto)
Prosim za pomoč.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej potrebuješ le svetlobno občutljivo stikalno vezje. Naprimer nekaj takega: http://www.coolcircuit.com/circuit/light_switch/
rok245
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54
Prispevkov: 131
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to imaš v VW ane ? Ali ti je tako težko 2X(zjutraj,zvečer) pritisniti na tipko
Very Happy
lp,Rok
Benko
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, to imam v Lanciji. In nočem vklapljati ročno, če lahko deluje avtomatsko. Sicer pa je narejeno sedaj tako, da se vklaplja in izklaplja z vklopom/izklopom luči - neuporabno. Ko vključim luči osvetljenost pade in je vse skupaj podnevi prav slabo vidno. Če luči izklopim je bolj osvetljeno in se dobro vidi, sem pa v prekršku. Istočasno bi tudi krmilil osvetlitev infocentra in števca.
Glede na link, ki je bil podan zgoraj - mislim, da bi moral tipati za sončno osvetlitvijo, drugače bo ponoči cestne svetilka prožila močnejšo osvetlitev. namreč avto v npr. ogrevani garaži pozimi po štartu ne vklopi klime, pri enaki temperaturi na soncu pa jo. Vgrajeni senzor očitno zaznava sončno sevanje, ne pa svetilk. Pri osvetlitvi s svetilko je upornost senzorja enaka, kot če je v senci.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vertjetno ima čez senzor kakšen sloj UV ali IR filtra, da zazna samo UV/IR žarke (ali kaj podobnega)
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Benko
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez senzor je montirana temna, prosojna plastika. Razlika če je ta plastika čez senzor ali ne je cca 80 Ohm.
Moram uporabiti originalni senzor ali lahko tistega iz zgornjega linka ?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami en SMD op-amp in dodaj en dva trimerja, z enim si nastaviš željeno vrednost preklopa, z drugim pa nastavljaš histerezo (feedback). Potrebuješ še samo stabiliziran napajalni del in na izhodu en tranzistor, ki je lahko tudi SMD, od tega pelješ signal na tisto sponko.
Poceni in praktično.
lp, ElGrigon
Benko
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem štromar, nisem pa toliko elektronika, da bi zadevo iz glave sestavil.
Mi bo kdo pomagal s shemo ?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh ti je podal shemo, uporabi jo. Namesto LDR priklopi tisti tvoj senzor, po vsej verjetnosti boš moral spremeniti vrednosti uporov na neinvertiranem vhodu lm311. Če hočeš imeti še histerezo veži med pin2 in 7 trimer vrednosti 1kR (0 Omega -največja histereza, 1k Omega -manjša, če pustiš odprto pa ni histereze).
Ker je v avtu nihajoča napetost, napajaj čip s kakšnim 7812 stabilizatorjem. Namesto releja lahko uporabiš tranzistor z ustreznim baznim uporom.
Če uporabiš vse v SMD varianti, boš dobil majhno vezje. Ohišje si določiš glede na izrisan PCB.
Kaj več ti ne bi znal napisati, razen, če hočeš, da ti jaz naredim (po naročilu) ali kdo drug.
lp, ElGrigon
Benko
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, če se zalomi se slišimo.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal:
Za pravilno delovanje 7812 moraš imeti najnižjo napetost vsaj 14,5V. Veliko bolje je , če že hočeš stabilizirat napetost, da izbereš npr. 7809.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa low drop stabilizator, ki je pa malenkost dražji z dvemi kondenzatorji na vsaki strani, če jih ni, sploh ne deluje (preverjeno).
