Stanje mirovanje - zaustavitev sistema
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2008 6:52 pm    Naslov sporočila:  Stanje mirovanje - zaustavitev sistema Odgovori s citatom
eno vprašanjce okoli Viste na prenosniku... Evil or Very Mad
ali se da oz. kje se to nastavi, da vedno ko greš na Start -
Zaustavitev se postavi na Zaustavitev sisitema in ne v Mirovanje.Tudi če prestavim na Zaustavitev sistema se ob ponovnem zagonu prestavi na Mirovanje.
Hvala za minutke namenjene odgovorom....
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš prenosnik, ne vem zakaj bi se sekiral... Na tipkovnici imaš skoraj zagotovo tipko za Standby (Mirovanje) ter tipko za vklop (tu lahko določiš, kaj hočeš imet).
Jaz imam nastavljeno hibernacijo na tipki za vklop ter standby na tipki za standby.
Za 'pravo' zaustavitev sistema pač grem preko Start menija.
Lp,
Matevž
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2008 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ukazi v start meniju bi rekel, da so fiksni. Naredijo to kar piše na njih. Kaj stori pa pritisk tipke za prižiganje ali pa celo sistem sam ob ne-uporabi se pa da nastavit. Sam kliknem na ikono baterije in kliknem na more power options. Potem imam za različne varčevalne načine nastavitve. KAj naredi on/off tipka je pa na drugem mestu.
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2008 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali greš tako?
Start-Control Panel (Nadzorna plošča)-System and Maintenance (Sistem in Vzdrževanje)-Power Options-Change Plan Settings (Spremeni nastavitve napajnaja)-Change Advadance Power Settings (Spremeni napredne nastavitve napajnaja). Dvoklikneš na Power Butons and Lid (Gumbi za vklop) in izbereš Start Menu Power Button (Gumb v meniju Start). Tam potem spremeniš na Shut Down (Izključi).
Prevedi v slovenski Visti morda niso enaki.
LP Gašper
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tole komu pomaga: =Power%20Management]How to Change Power Button Settings for the Start Menu and Case in Vista
Lp,
Matevž
Uptime: 10 dni
