mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Sob Nov 01, 2008 6:52 pm Naslov sporočila: Stanje mirovanje - zaustavitev sistema |
eno vprašanjce okoli Viste na prenosniku...
ali se da oz. kje se to nastavi, da vedno ko greš na Start -
Zaustavitev se postavi na Zaustavitev sisitema in ne v Mirovanje.Tudi če prestavim na Zaustavitev sistema se ob ponovnem zagonu prestavi na Mirovanje.
Hvala za minutke namenjene odgovorom.... _________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Nov 01, 2008 9:31 pm Naslov sporočila: |
Če imaš prenosnik, ne vem zakaj bi se sekiral... Na tipkovnici imaš skoraj zagotovo tipko za Standby (Mirovanje) ter tipko za vklop (tu lahko določiš, kaj hočeš imet).
Jaz imam nastavljeno hibernacijo na tipki za vklop ter standby na tipki za standby.
Za 'pravo' zaustavitev sistema pač grem preko Start menija. _________________ Lp,
Matevž |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Nov 01, 2008 11:30 pm Naslov sporočila: |
Ukazi v start meniju bi rekel, da so fiksni. Naredijo to kar piše na njih. Kaj stori pa pritisk tipke za prižiganje ali pa celo sistem sam ob ne-uporabi se pa da nastavit. Sam kliknem na ikono baterije in kliknem na more power options. Potem imam za različne varčevalne načine nastavitve. KAj naredi on/off tipka je pa na drugem mestu. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 3:57 pm Naslov sporočila: |
Ali greš tako?
Start-Control Panel (Nadzorna plošča)-System and Maintenance (Sistem in Vzdrževanje)-Power Options-Change Plan Settings (Spremeni nastavitve napajnaja)-Change Advadance Power Settings (Spremeni napredne nastavitve napajnaja). Dvoklikneš na Power Butons and Lid (Gumbi za vklop) in izbereš Start Menu Power Button (Gumb v meniju Start). Tam potem spremeniš na Shut Down (Izključi).
Prevedi v slovenski Visti morda niso enaki. _________________ LP Gašper |
NeoTO Član
Uptime: 10 dni
