nikon123 Član
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 21:50 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 4:08 pm Naslov sporočila: Elektronika izklaplja Fid stikalo |
Po popravilu elektronike za regulacijo AC servo motorja se dogaja da pri začetnem vklopu tega sklopa izklaplja FID stikalo.Preizkusil sem tudi na drugem vtiču drugega prostora in tam spet občasno ven vrže avtomatsko varovalko.Napaka elektronike je bila v procesorskem delu , ne v močnostnem in sicer samo resonator.
Avtomatska varovalka je vrednosti 16A.Celoten sklop torej elektronika z motorjem je 900W moči7220V.
Glede na preizkušanje se dogaja , da izključuje fid stikalo , ko naprimer zjutraj sklop poženem.Ko enkarat že sklop deluje , potem lahko izklapljam in vklapljam pa problem več ni prisoten.
Dogaja se tudi da katero jutro sploh ne vrže ven Fid stikala.
Kje bi bi lahko vzrok le tega oziroma kjer iskati sploh napako?
Lep dan naprej vsem!
Nikon |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 4:29 pm Naslov sporočila: |
Malce se razjasni, ti izklaplja FID stikalo ali avtomatsko varovalko? Napake so lahko popolnoma različne.
Pri FID nekaj prebija na zemljo. Karkoli od same napeljave, vezja, motorja.
Avtomatsko varovalko pa vrže ven, če naprava potegne preveč toka. |
nikon123 Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 5:19 pm Naslov sporočila: |
To elektroniko uporabljam na dveh različnih lokacijah.
Na eni lokaciji se občasno zgodi , da ven vrže avtomatsko varovalko na drugi lokaciji pa ven vrže Fid stikalo , tako da ne vem kje je problem.Pred popravilom je delovalo na obeh lokacijah vredu.
Hvala za trud.
Nikon |
rkulcar2 Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Lendava
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 5:29 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa da imaš skupaj zemljo in nulo. Kaki je diferenčni tok FID stikala 0.3A ali 0.03A? |
ecl Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 5:39 pm Naslov sporočila: |
Če imaš hitro avtomatsko varovalko jo lahko izklopi prevelik zagonski tok (kondenzatorji v regulatorju). Zato bi moral poskusit vstavit avtomatsko varovalko 16A C ali D tip (počasnejše). Je pa zanimivo, da se ti je to začelo pojavljat šele po popravilu elektronike. |
some3 Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 19:01 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.49 Kraj: most na soči
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 11:19 pm Naslov sporočila: |
Razlog zakaj ti vrže FID ven je lahko ta da FID sploh ni FID ampak je RCF to je podobno kot FID le s to razliko, da deluje tudi na pretokovne sunke saj ima prigrajeno avtomatsko varovalko največkrat v istem ohišju ta je pa navadno 16B. |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Sob Dec 27, 2008 12:23 am Naslov sporočila: |
Lahko je več vzrokov,
-umazano vezije po popravilu (cinol, kalafonija...)
-slabo sestavljeno (nekje rahlo poškodovana žica med F-ozemljitvijo,N-ozemlj.)
Vsekakor je napaka nekje na popravljeni elektroniki, ker pred popravilom
je elektrika delala brezhibno.
Moje mnenje je, da varovalke in zaščitni elemanti na elektriki niso krivi za sedanjo napako. _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
