Predelava baterijskega vrtalnika
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno je za domačo rabo najenostavneje s škarjami za pločevino. od tistih ročnih, ali pa namiznih. Finale pa se naredi s pilo in šmirglom.
Seveda to velja za pretežno ravne črte, brez nekih zarez ali izrastkov
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Perhan je napisal/a:
Ker je bila tema odprta nekje v smislu narediti napravo za žaganje TIV, me zanima ali kdo žaga TIV z vbodno žago?
Še nisem poiskusil,režem pa z škarjami za pločevino(podobno kot jo je napravil Andrejj).
Drugače,pa pomojem,bi vbodna žaga,bolj drgala kot žagala.
Denis
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz imam krožno žago narejeno iz modelarskega motorja. Podobni se uporabljajo v vrtalkah. Deluje zelo lepo, list imam od proxona vidia, ter razmerje jermenic tako da imam obrate nekje 10-11000rpm/min. Je dovolj močan, če pa ga obremenim preveč, mi pa prej jermen spodrsne. Jermen je od električnega obliča, samo da je kontra obrnjen.
sem našel še eno bolj podrobno sliko
Lep pozdrav, Primož
Nazadnje urejal/a Vajdo Ned Nov 16, 2008 6:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ilboy
Pridružen-a: Čet 24 Jul 2008 15:20
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem probal,pa mi ga trga Evil or Very Mad
ilboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep izdelek za katerega pa rabiš dodatne usluge kakšnega strugarja,da ti naredi jermenice in osovino na katero pritrdiš list žage.Če ni skrivnost koliko te je to "koštalo". Question
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno Vajdo.
Lep primer filozofije samogradnje. Zagotovo je Vajdo vložil več v izdelavo cirkularke, kot bi stala kupljena (nekaj čez 100 Eur). Zato pa ima najbrž dober občutek, ko dela z mašino, kot je nima nekdo drug.
Najdražja komponenta je bila najbrž žagin list Wink
Lep pozdrav, Andrej
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, najdražji je bil list (starih 8Ksit). Je pa tako da na tisto za 100€ ne gre ta dimenzija lista. Ta list je v bistvu za tisto dražjo katera pride okoli 400€. Osovina in pa jermenice so iz inoxa, katere mi je naredil kolega, in sva kompezirala. Njemu in bratu sem zvezal komplet kotlovnico. Ampak ne samo zaradi osovine ampak zaradi prijateljske plati. Alu plate za ohišje sem dobil zastonj od znanca, ki dela na razrezu alu in fe plošč. Dejansko sem kupil motor in pa list, ter jermen. Tako da sem dal cca 60€. Manjka sicer še vodilo za ravni odrez, imam ga doma, samo še ni prišel na vrsto.
Lep pozdrav, Primož
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem prej napravil in za pogon sem uporabil kotno brusilko.Z tem lahko žagam tudi al pločevino debeline do 6mm.Je tudi na forum pod naslov "žaga"
 Velikost datoteke:  76.88 KB
 Pogledana:  20 krat
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno. Zanima me zakaj si dal vmes jermenski prenos? Zakaj nisi list od žage pritrdil direkt na flexarico? Kolikor vidim iz razmerja jermenic, so obrati ostali približno isti.
lp, prom
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa imajo rezilno širino ta proxxonova rezilka ipd.
V službi uporabljamo za metalografijo cca 1,5 mm rezilne diske , res pa je da se hladijo z vodo s dodatkom še ene tekočine ki maže in drži da se voda ne uparja.
Reže pa tam na 300 obratih.
Reže pa prav vse Twisted Evil vključno ferite in magnete če si pazljiv in režeš počasi je vzorec skoraj spoliran Exclamation
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Debelina žaginega lista je 1,6mm.Žago sem mislil direktno na os kotnega brusilka ki pa gre.Pa sem odločil za drugo,ker lahko zvišam ali znižam žagin list.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
80x1,6x10mm so dimenzije lista.
Andrej je pa dal preko prenosa zaradi tega, ker bi imel premalo lista za rezanje. Če, bi dal na flex bi imel list zunaj samo par mm ali pa še to ne. Tako je dal na svojo osovino, ki je po fiju manjšega premera in tako ima več lista zunaj. Andrej, mislim a imam prav?
Prav tako sem jaz naredil pri sebi. Če bi dal na motor, bi imel premalo lista zunaj.
Lep pozdrav, Primož
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja,prav imaš.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huda škatla, Andrej Very Happy
Tule nisem več aktiven.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo če koga zanima video
Žaga
Lep pozdrav, Primož
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
