lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 10:02 pm Naslov sporočila: |
Vseeno je za domačo rabo najenostavneje s škarjami za pločevino. od tistih ročnih, ali pa namiznih. Finale pa se naredi s pilo in šmirglom.
Seveda to velja za pretežno ravne črte, brez nekih zarez ali izrastkov
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 11:40 am Naslov sporočila: |
Perhan je napisal/a: |
Ker je bila tema odprta nekje v smislu narediti napravo za žaganje TIV, me zanima ali kdo žaga TIV z vbodno žago? |
Še nisem poiskusil,režem pa z škarjami za pločevino(podobno kot jo je napravil Andrejj).
Drugače,pa pomojem,bi vbodna žaga,bolj drgala kot žagala.
_________________ Denis |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 1:24 pm Naslov sporočila: |
No jaz imam krožno žago narejeno iz modelarskega motorja. Podobni se uporabljajo v vrtalkah. Deluje zelo lepo, list imam od proxona vidia, ter razmerje jermenic tako da imam obrate nekje 10-11000rpm/min. Je dovolj močan, če pa ga obremenim preveč, mi pa prej jermen spodrsne. Jermen je od električnega obliča, samo da je kontra obrnjen.
sem našel še eno bolj podrobno sliko
_________________ Lep pozdrav, Primož
Nazadnje urejal/a Vajdo Ned Nov 16, 2008 6:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ilboy Član
Pridružen-a: Čet 24 Jul 2008 15:20 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 2:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem probal,pa mi ga trga
ilboy Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 2:58 pm Naslov sporočila: |
Lep izdelek za katerega pa rabiš dodatne usluge kakšnega strugarja,da ti naredi jermenice in osovino na katero pritrdiš list žage.Če ni skrivnost koliko te je to "koštalo".
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 4:22 pm Naslov sporočila: |
Lepo narejeno Vajdo.
Lep primer filozofije samogradnje. Zagotovo je Vajdo vložil več v izdelavo cirkularke, kot bi stala kupljena (nekaj čez 100 Eur). Zato pa ima najbrž dober občutek, ko dela z mašino, kot je nima nekdo drug.
Najdražja komponenta je bila najbrž žagin list
Lep pozdrav, Andrej
Vajdo Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:14 pm Naslov sporočila: |
Res je, najdražji je bil list (starih 8Ksit). Je pa tako da na tisto za 100€ ne gre ta dimenzija lista. Ta list je v bistvu za tisto dražjo katera pride okoli 400€. Osovina in pa jermenice so iz inoxa, katere mi je naredil kolega, in sva kompezirala. Njemu in bratu sem zvezal komplet kotlovnico. Ampak ne samo zaradi osovine ampak zaradi prijateljske plati. Alu plate za ohišje sem dobil zastonj od znanca, ki dela na razrezu alu in fe plošč. Dejansko sem kupil motor in pa list, ter jermen. Tako da sem dal cca 60€. Manjka sicer še vodilo za ravni odrez, imam ga doma, samo še ni prišel na vrsto.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem prej napravil in za pogon sem uporabil kotno brusilko.Z tem lahko žagam tudi al pločevino debeline do 6mm.Je tudi na forum pod naslov "žaga"
76.88 KB |
20 krat |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 8:49 pm Naslov sporočila: |
Lepo narejeno. Zanima me zakaj si dal vmes jermenski prenos? Zakaj nisi list od žage pritrdil direkt na flexarico? Kolikor vidim iz razmerja jermenic, so obrati ostali približno isti.
lp, prom
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 9:01 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa imajo rezilno širino ta proxxonova rezilka ipd.
V službi uporabljamo za metalografijo cca 1,5 mm rezilne diske , res pa je da se hladijo z vodo s dodatkom še ene tekočine ki maže in drži da se voda ne uparja.
Reže pa tam na 300 obratih.
Reže pa prav vse vključno ferite in magnete če si pazljiv in režeš počasi je vzorec skoraj spoliran
andrejj Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 9:41 pm Naslov sporočila: |
Debelina žaginega lista je 1,6mm.Žago sem mislil direktno na os kotnega brusilka ki pa gre.Pa sem odločil za drugo,ker lahko zvišam ali znižam žagin list.
Vajdo Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 9:48 pm Naslov sporočila: |
80x1,6x10mm so dimenzije lista.
Andrej je pa dal preko prenosa zaradi tega, ker bi imel premalo lista za rezanje. Če, bi dal na flex bi imel list zunaj samo par mm ali pa še to ne. Tako je dal na svojo osovino, ki je po fiju manjšega premera in tako ima več lista zunaj. Andrej, mislim a imam prav?
Prav tako sem jaz naredil pri sebi. Če bi dal na motor, bi imel premalo lista zunaj.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
Ja,prav imaš.
gumby Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: |
Huda škatla, Andrej
Vajdo Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 10:53 pm Naslov sporočila: |
Evo če koga zanima video
Žaga
Uptime: 9 dni
