vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 10:59 am Naslov sporočila: LCD DMC16230 ne dela |
LCD DMC16230 je 2X16 znakov lcd, toliko poseben in prijazen, da ima večje znake in se jih da brati tudi brez očal. Za nekatere od nas to nekaj pomeni.
Vgrajena sta na njem dva čipa in sicer HD44100H in HD44780A00
Seveda, če delajo. Meni še ni uspelo usposobiti še nobenega. Poizkusil sem vse, kar sem znal, pred vsem na enak način, kot vse druge običajne 2X16 LCD-e
Ali je med vami, kdo, ki ga je že uspepšno uporabil in če mi zaupa, v čem je trik.
Hvala
59.76 KB |
3 krat |
45.03 KB |
2 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
LCD DMC16230.pdf |
161.07 KB |
Downloadano: |
6 krat |
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 11:37 am Naslov sporočila: |
Pri podobnem LCD-ju sem tudi sam skoraj izpustil dušo. Nazadnje sem ugotovil, da LCD potrebuje negativno napetost za dosego optimalnega kontrasta.
No to lahko za silo preizkusiš kar z ohmmetrom.
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 12:05 pm Naslov sporočila: |
Kot je omenil že Darko je lahko problem le v kontrastu in ti vse deluje le vidiš ne. Naredi si negative voltage generator z ICL7660 ali 555. Za pomoč pa še podatki o čipih.
LP, Peter
vilko Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 12:06 pm Naslov sporočila: kako |
kako z ohmetrom? Če potrebujem negativno napetost, potrebujem še en vir energije, še eno baterijo...
Janez Menart |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 12:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za začetek uporabil kar 1.5V AA baterijo, da sem stestiral. Ohm meter ima pa nekaj malega napetosti na sponkah, kar tudi ni slaba ideja.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 12:20 pm Naslov sporočila: Re: kako |
vilko je napisal/a: |
kako z ohmetrom? Če potrebujem negativno napetost, potrebujem še en vir energije, še eno baterijo... |
Ohmmeter ima svojo (plus na maso, minus na V-).
vilko Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 7:38 pm Naslov sporočila: Hvala! LCD dela |
dela
140.88 KB |
1 krat |
Janez Menart |
