ASUS EEE PC701
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 9:30 pm    Naslov sporočila:  ASUS EEE PC701 Odgovori s citatom
Sedaj se dobi že za 200€. Če prav imam prenosnika, bi raje za teren in avto imel tega malčka. Zanima me, kako je z namestitvijo Windowsov. (pred vsem me zanima delovanje MPLAB-a, AVR-studia, darkotvega programatorja ter ICD2 klona) Kaka je vzdržlivost baterije?
Še vgradnja touch screen-a: ***klik***
Gašper
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 0:32
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2008 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče namestitve XPjev imaš na tej strani navodila, kako si narediti USB ključ, kot bootable disk. Zadeva preverjeno deluje.
http://zz-efekti.blogspot.com/
Jernej_L
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2008 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede programatorjev pozabi na karkoli kar potrebuje com ali lpt port, zadeva ima samo usb, drugače pa zaradi majhnosti na tem zaslonu verjetno ne bo šlo risat vezij.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2008 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delfi je napisal/a:
Včasih bi bilo treba kje na terenu kaj preprogramirati, skonfigurirati ruter.... itd... Imam sicer 15" prenosnik. Skupaj v vso "navlako" je torbica težka vrjetno čez 10kg. To vsaj zame ni več prenosni računalnik. Cena 200€ se mi ne zdi pretirana, v koliko bi mi delalo vse kar mi dela na sedanjem prenosniku. (MPLAB, AVRStudio, LogoSoft, maestroflash) Slednja dva sicer potrebujeta serijski port, ampak na prenosniku sta mi z USB mesnikom normalno delovala.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2008 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7 colski zaslon je vseeno za moje pojme (mislil sem oči) malo majhen. Če ga primerjaš z Acer One, ki je praktično enake velikosti, vendar z 9 colskim zaslonom in 120GB HDD, navijam za slednjega, saj je razlika v ceni za en boljši USB Flash.
Seveda pa popolnoma drži, če dodamo še 100€ pridemo na HP Compaq 2133, če dodamo še 100€.............. in smo kmalu na 1000 in več.
Ko je prišel ven me je držalo, da bi ga kupil, kajti obožujem take in podobne "igračke", posebno, če lahko sam kaj postoriš na njih.
Če nimaš problemov z očmi, ti bo zagotovo služil, tudi za Garminovo navigacijo, ne samo za programiranje!
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 3:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prijatelj ima tega doma, sva mu vgradila še nek mini 20 GB trdi disk in RAM... stvar je odlična za modifikacije. Zaslon je sicer po velikosti zadovoljiv, čeprav bi lahko bil večji. Ima pa res majhno resolucijo, ki je pod minimalno resolucijo večine programov, tako da je potrebno imet "premikajoče" namizje. Sicer pa se obnaša kot običajen prenosnik in na njem deluje normalno vse čemur ustrezajo zmogljivosti. Delujejo tudi marsikatere igre, ne le programi. Za GPS navigacijo in kaj preverit na spletu je stvar več kot odlična. S programiranjem ni težav, konstruiranje tiskanih vezij pa je rahlo oteženo zaradi resolucije monitorja.
Baterija v varčevalnem načinu zdrži dobri 2 uri.
Bi pa mu bilo fajn dodat še touch screen.
Sem si namreč tudi sam omišljal ta prenosnik, pa je potem oče prinesel domov zelo podobnega a zmogljivejšega Acerja za 300 €.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tega malčka že lep čas. Prav za delo na terenu. Zadeva je super !
Neobčutliv na tresljaje. Majhen, kompakten. Baterija zdrži dosti (tam do 4. ure dela) Za inštalacijo winXP ni tak problem. Priporočam uporabo nLite, ker lahko odstraniš komponente, ki jih ne rabiš. COM port ni problem. Uporabljal USB <> COM in deluje dobro.
Za kaj več o tem malčku pa si poglej ta forum , kaj lahko vse dodat pa si oglej tole.
Za popoln vodnik po inštalaciji winXP pa si poglej tole.
Lep dan
Simon
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inštalacija windowsXP je preprosta z zunanjim USB CD pogonom. Lahko uporabiš kar navaden CD pogon v kombinaciji s kablom USB/ATA+napajalnik, kupiš v mimovrste za cca 25€
Ko je sistem naložen, lahko nalagaš stvari preko USB ključka.
Računalnik je res majhen, zaslon pa skoraj premajhen, ampak je primeren za marsikaj, zmogljiv, čeprav v primerjavi z današnjimi kar podhranjen... ampak to še ne pomeni, da se z njim ne da delat Wink
Novejši z 9" zaslonom in večjim diskom je seveda boljša in žal dražja opcija.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čedalje bolj me ima, da kupim nekaj malega. Tale je sicer dražji a ima precej bolj bogato opremo + XP. Mnenje? Ga ima kdo?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tega pa imam doma. Moram priznat, da je zadeva zelo zmogljiva, predvsem procesor, pa tudi resolucija zaslona je dokaj visoka. Osebno mi ni všeč edino svetleč stil barve in glare zaslon. XPji delujejo na njem čisto normalno, pa tudi vse ostalo. Fajn pa je tudi, ker ima "pravi" trdi disk že vgrajen. Edino CD predvajalnika nima, kar pa tudi ni posebno moteče. Za videoprenose pa naj omenim, da je tudi kamera solidna.
Skratka približek navadnemu prenosniku, kar se tudi pozna pri ceni. Ni pa več stvar tako primerna za domače nadgrajevanje, kot prej omenjen ASUS.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si kupil takega? Koliko razumem, so XP-ji naloženi? (slo ali angleška verzija?)
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Da, XPji so že naloženi, sicer angleški. Naložene je tudi nekaj druge programske opreme (antivirus ipd.), ki se mi zdi malo nadležna ampak ok, pripravi računalnik do takojšnjega delovanja.
Kupil pa sem sicer v B** B***u.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdajle je v igri še eden ***klik*** Jutri je v akciji. Procesor je enak kot pri ASPIRE. Ima nekoliko večji disk ter 10" zaslon. Ima tudi BLUETOOTH.
Kako sploh narediti varnostno kopjo - recimo Ghost na računalnikih brez CD-ja. Od kot gre boot-at? USB? Preko spominske kartice?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdeliš HD na dve particiji in je.
- Absens, carens -
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
He, he še vedno je en disk - kaj če "škripne"? Sad
PS
Osnovne instalacije vzamejo največ časa, zato imam za vse svoje računalnike narejene arhive le teh. Vsaj enkrat mi je to že zelo pomagalo.
Uptime: 498 dni
